HobbyPro Z400v2 3D
livenok
Здравствуйте уважаемые 😃
Недавно “бродил” по магазинам и наткнулся на верт HobbyPro Z400v2 3D, посмотреть можно тут www.pilotage-dv.ru/?code=3&read=109 .
Меня очень сильно удивила низкая цена, в других магазинах такой верт стоит номного дороже. Во рторых удивило то,что за эту сумму получаеш полностью готовую к полету модель.
Как вы думаете,реальн ли такой вариант? Не охото попасть на подделку…
Вот собственно и все… 😊
Заранее спасибо 😁
Bur_lion
livenok:
Заранее спасибо 😁
Этот вертолет просто китайский. Сделан из пластика… Как я помню пластик там не ахти. Детали тоже странноваты. В питерском магазине он стоит 13000 т.р. по моему. Есть такой же вариант с аллюминевым апгрейдом. но он не дороже. Проблема покупки деталей которые есть только в Питере и совсем мне не понятная до конца 7-ми канальная система управления… Для чего нужен этот 7-й канал так и не понял. разве что он микшируется…
Есть только одна приятная для меня у него черта. Это то что серва управления хвостовым ротором находится внутри вертолета, а не как у всех вертов такого класса на хвосте.
Чесно сказать мне он не очень…
alkot
Bur_lion:
И чем же Вас так эта черта поразила? Какой смысл в этом на электрическом вертолете?
livenok
Bur_lion:
вот и я думаю что китай 😃 … Может подскажете,где можно посмотреть на нормальный?
Bur_lion
livenok:
Дык Walkera это и есть китайская фирма. И никто другой этот верт вроде не делает.
undead
Я бы сказал дороговато для 36 валкеры с коллекторным движком - на планете хобби в свое время она продавалась где-то за 7,5 тыс.
Можете глянуть например сюда: www.planetahobby.ru/catalog/index.php?cPath=3_1000… - здесь подобного класса модели за 8 тыс., но проблем с ним будет прилично…
livenok
undead:
так значит все модели этой фирмы г…о??? 😦 А я хотел взять… выглядит прикольно…
nullie
livenok:
Снаружи прикольно, как разберешь - китайская игрушка 😠
undead
livenok:
Ну не совсем… Говорят соосник у них который DF#5-4 ничего, а так то что для 3D - может разочаровать начинающего.
У меня была 39ка, в частности что не понравилось - люфты в ручках пульта. Хотя парнишка, летавший до этого больше года на хорнете, подняв мою 39ку, заметил что она намного устойчивее его хорнета… Может это вопрос наличия опыта, главное не отбить охоту этим заниматься
livenok
undead:
понятно… А скажите пожалуйста,что подразумевается(какая запчасть) под словом МАЧТА ??? Эт случайно не вал рсновного ротора??? 😃
undead
livenok:
Применительно к вертолетам такого не припомню, может это все же из парусников 😃 ?
undead
livenok:
нет,именно от вертолетов… вот тут www.hobbycenter.ru/?name=product_info&pid=4425&opt… вторая с низу.
А, это на английском… Внешне - вал основного ротора (и не для Z400), хотя обычно называют его все же по другому - Main Shaft с довеской какой (Steel, Strong Steel, Titan)
livenok
undead:
Если переводить с английского,то получается именно мачта(если тех словарь не врет 😁 ) Дело в том,что у меня еще концепт есть,32 на него я и хочу взять вал,про запас… Вот и не пойму то ли это…
alkot
livenok:
Меняйте словарь! 😜
shaft
9) тех. вал, ось, шпиндель
undead
alkot:
Меняйте словарь! 😜
shaft
Это он про то что по его ссылке - там он числиться как “Mast”, хотя я бы назвал Must be у каждого 😃
livenok
undead:
так это вал основного ротора или нет???
alkot:
Меняйте словарь! 😜
shaft
Эти значения в словаре тоже есть 😜 😅
undead
livenok:
По фото - да, но лучше пощупать
nullie
undead:
Да он это, в Radd’s Rotary Flight School он тоже ось называет “mast”.
Наверное сокращение от MAin ShafT
livenok
undead:
Да я бы с радостью пощупал… да не могу… Живу далеко
