Здравствуйте, гироскоп китайски V-bar одни мини другой большой пульт AT-9S
подскажите в чем проблема в программе VStabi 5.3 настраиваю все значения выставляю значения общий шаг на 0 мучениям нажимаю закончить и все на стройки слетают при стик в среднем положении на лопостях должно быть 0 а в итоге на одной лопасти +5-6 град на другой -3-4 заходишь обратно в программу настройки все выставляется в 0 нажимаю закончить и все снова сбивается??
Вертолет какой? Может механически нуля на лопастях добиться (в смысле регулировка тяг, качалок сервомашинок)
Это к разработчикам программы.
Вот запятые сильно помогают воспринять вопрос с первого прочтения. А после пяти-шести прочтений уже нет сил на ответ:)
Alzrc-дьявол 450 PRO V2
я сколько на форумах читал и видео смотрел у всех все нормально с гироскопами и с на стройками, только у меня проблема не понятная или 2 бракованных гироскопа попалось или программ не правильная,
(механически нуля на лопастях добиться) на сколько мог настроил больше не получается, может другой гироскоп поставить только какой не подскажете ??,
Забыл при подключенным гироскопе стик газа верх полностью сервопривод отвечающий полёт вперед назад не дотягивается тарелка получается перекошена назад если подключить сервоприводы на прямую к приемнику то сервы синхронно двигаются и нет перекоса назад.
Это вряд ли.
Аналогично. 😃
Сначала нужно корректно подключить пульт, выставить все сервы в программе, чтобы они двигались в одном направлении,а потом уже нулём заниматься.
И писать желательно более понятно, а то пипец просто, моСк сломать можно. 😃
Здравствуйте Александр. Помогите пожалуйста согласовать гироскоп TGZ-380N c передатчиком Турнига. Все подключил правильно . но он никак не хочет работать . не реагирует на стики. Без гироскопа все машинки работают и с ним не хотят. При первоначальном включении гироскопа . все индикаторы бегают по кругу, после вращении правого стика по кругу, индикаторы бегают правые вверх , вниз. И все дальше никакой реакции на стики , индикатор горит красным. может . С Уважением. Если можно то позвоните по теф 8-987-912-97-04
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49bb34e93df95500777709de":{"_id":"49bb34e93df95500777709de","hid":45390,"name":"InterceptorRC","nick":"InterceptorRC","avatar_id":null,"css":""},"4a2b29703df955007776d4a2":{"_id":"4a2b29703df955007776d4a2","hid":49197,"name":"Popesko","nick":"Popesko","avatar_id":null,"css":""},"52bc8fa93df955007772e543":{"_id":"52bc8fa93df955007772e543","hid":191442,"name":"AlexeyUP","nick":"AlexeyUP","avatar_id":null,"css":""},"5ce125af3df95500776f8f8e":{"_id":"5ce125af3df95500776f8f8e","hid":344130,"name":"Rammstein9343","nick":"Rammstein9343","avatar_id":null,"css":""},"5fe1a1ad3df95500776f3df7":{"_id":"5fe1a1ad3df95500776f3df7","hid":362519,"name":"Николай_Булгаков","nick":"Николай_Булгаков","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"5ce680523df9550077c3cd21","hid":541960,"title":"проблема с на стройка верталёта","views_count":9503,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5ce680523df9550077c3d0a0","first_ts":"2019-05-23T11:13:22.000Z","first_user":"5ce125af3df95500776f8f8e","last_post":"62a6ba1136bddb8468920589","last_post_hid":6,"last_ts":"2022-06-13T04:16:17.765Z","last_user":"5fe1a1ad3df95500776f3df7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
