Вибрация TREX450
Это много 300 мГ.
На втором вертолете 200мГр
На старый вертолет сначала как то еще что то балансировал, потом просто забил и все летало. Ну было иногда что конопа дрожала или хвостовой плавник был в 3 раза толще, но что бы вот так всю тушку колбасило. Вот уж действительно будет весело если все окажется в не отбалансированных лопастях.
Подлетнул с отбалансированным лопастями, ситуация следующая. Вертолет с обычной головой практически не трясется и на проходах не слышится характерный звук. На вертолете с ДФС головой вибрация стала более крупной, на проходах через раз слышится этот противный бубнящий звук. Дальше только выкинуть. Я больше не знаю что с ними делать.
Да вот еще. Теперь логи вертолета с классической башкой чистые - за 6мин полета всего два сообщения “повышенная вибрация”, в логах вертолета с ДФС башкой все пестрит сообщениями “повышенная вибрация”, “сильная вибрация”, сообщений об экстремальной вибрации нет.
Да башка кривая и весь сказ.
Другой ДФС головы нет, но думаю что она сдесь не причем. Вал родной элайновский, голова то же.
Родная, но кривая. Такое бывает. А вот чудес не бывает:) А попробуйте поменять лопасти местами на голове? Ну ради эксперимента.
Достаточно криво -сделанного демпфера межлопастного, или неверно собранного упорного подшипника. В этом размере, все трясучки, не зависимо от кашерности бренда.
Люди добрые, да я все понимаю и руки у меня возможно не оттуда ростут, но есть нюанс, был вертолет, успешно летал без всяких артефактов, захотелось 2 таких же новых, типа аля падать дешево, бей не хочу пробуя новые фигуры, млять купил, а они вот такой х…й занимаются. Сколько раз я старую свою 450ку в землю втыкал, а потом настраивал и перенастраивал, да до хрена или до… , но мля не было у меня таких проблем. Поднял, бабочка, артефакты в полете или при настройке что то нп так, все перепроверил, нашёл косяк и все счастливы. Но бля… ь нет у этих вертов косяков в механике или я чего то не знаю. По лопастям был косяк, исправил. Итог, один верт почти вылечен второй ссука все равно трясется. В общем буду летать пока не шмякнется опять, а там еще поищем. Кстати по логам, что на 550ке, что на 700ке они не чем не отличаются от трясущихся 450ок, все те же сообщения о вибрациях и о высоких вибрациях. Но летать им это совсем не мешает и не чего не трясется))).
Нелёгкая это доля- мелколеты крутить.😉
Эт точно, после 700ки они совсем смешными выглядят. Сегодня отлетал еще 4 ака на трясущемся, балансировка лопастей фактически решила проблему, верт немного трясет на висении с небольшой частотой и как то временами, на проходах фыркающий звук от вибрации почти не слышен. Итог таков; старая тушка на все дисбалансы просто забивала или летала без проблем с экстремальными вибрациями в логах, новые тушки 450ок не любят не сбалансированных деталюшек. На вертолете с классической башкой все ок, на вертолете с ДФС башкой на висении продолжается не тряска, а так потряхивание. Причина не ясна, летать не мешает.
