Помогите с комплектацией Лого 14
ДД!
Заказываю в подарок вертолет Лого 14.
- Набор LOGO 14 Kit with upgrade rotor head
- Передатчик Futaba 9CH Super Transmitter
- Баттарея TP5000-5SX - Thunder Power Extreme Series 5000mAH5S1P 18.50V For Logo 14
- Гироскоп Gyro Futaba GY401 with Digital servo S9254
- Двигатель Kontronik Tango 45-08
- Контроллер BT60-10-24 - Kontronik New Jazz 60-10-24 ESC (60A, 10-32V)
- Подставка M3058 - Frame for Futaba S9650 Servo For Logo 14
- BEC 5V HV- High Voltage Ultimate BEC (UBECHV)
- Лопасти M1049 - 550mm GFK Sym For Logo 14
- Зарядка TP1010C New Thunder Power 1-10 Li-Poly Charger
- Минисерво 9650 - 3 шт
Что упустил? что лишнее? нужен ли приемник или он будет в комплекте с Futaba 9CH?
Заранее благодарен
Вообще, Logo 14 серьезный вертолет и летает восхитительно.
Logo 14 надо делать сразу на 10S потому что имеено с такой конфигурацией он летает лучше всего.
Я бы поставил батареи FlightPower 10S 3700mAh.
Вместо аппаратуры 9chp я бы посоветовал Spektrum DX7.
Гироскоп я бы поставил GY611.
Силовую установку для 10S лучше покупать проверенную - Kontronik Tango 45-07 и Kontronik Jazz 55-10-32. Все будет на высшем уровне.
Сразу же взять металлическую проставку под мотор.
Лопасти взять 600-е - Radix 600, ну или другие на вкус. 😋
Балансир тоже неоходим.
Или 12Z…
- модуль Spektrum 2.4GHz.
Вообще, этот Logo весь карбоновый и возникновение помех там очень вероятно. Надо обязательно гальванически соединять части рамы и заземлять.
Кстати да…
Алкот, Алекс - спасибо!
Извините за тупые вопросы - я сам не летаю и не разбираюсь - чуть почитал форум только
модуль Spektrum 2.4GHz - это приемник? он в комплекте с Spektrum DX7 или покупается отдельно?
выключатель борта и индикатор заряда нужен? какой?
Еще вопрос - куда/к кому можно обратиться за правильной сборкой и настройкой электроники?
С ними я общался. Но по поводу покупки. Сейчас у них ничего нет. Поставка нескоро.
Поэтому заказываю в fxaero.
Ну за настройкой тогда к ним
J1640 - Kontronik Jazz 55-10-32 ESC for Joker2 /Maxi Joker 2/Mini Joker
это тоже самое что и просто Kontronik Jazz 55-10-32?
EVO 20 3700mAh 37V 10S1P (#EVO370010S1P) - то что надо?
к ней TP1010C New Thunder Power 1-10 Li-Poly Charger подойдет?
Что упустил?
Симулятор.
то Алекс
Нее, просто его я уже тут куплю - в Микадо сказали 3G чтото
Алкот,
в fxaero не нахожу Flight Power на 10S
с расчетом на 10S поменяю мотор и контроллер на
Tango 45-07
Kontronik Jazz 55-10-32 (Jazz 55-10-32 ESC for Joker2 /Maxi Joker 2/Mini Joker подойдет?)
с 5S первое время можно будет взлет-посадка отрабатывать??
Ну за настройкой тогда к нимJ1640 - Kontronik Jazz 55-10-32 ESC for Joker2 /Maxi Joker 2/Mini Joker
Да. Посмотрите еще магазин Espritmodel
Эх, классный аппарат, я бы пособирал такой в удоволствие.
Да.
Балансир такой TP210V Thunder Power 2-10 Cell Balancer
СПАСИБО АЛКОТ!!!
Tango 45-07
Вам нужно сразу определиться с батареями. 10S, 6S или 5S.
От этого зависит выбор и мотора и регулятора и шестерни. На 5S с Kontronik 55-10-32 и Tango 45-07 полетать будет проблематично. 😃, если только не поменять шестерню на что-то типа 21T 22T и контроллер на Kontronik 80-6-18
Понял.
Буду брать или FP3700 10S (37V) или TP3850-10SX
Не подскажите еще про выключатель борта и индикатор заряда - парт намбер какой нить.
Еще на фотках видел у вертов антенна торчит - так понимаю из приемника. Она входит в сам приемник или отдельно надо брать?
Да, еще название проставки металлической какое? типа парт намбера опять же…не могу найти что то эту весчь.
Из включателей 😃 бортов мне нравится JR Deluxe Switch Harness.
Дополнительно антенну не надо покупать.
MIK3061 - Aluminum Motor Plate
СПАСИБО!!
Все зависит от того, как Вы будете питать борт - отдельным аккумулятором или через BEC. Во втором случае, я бы не ставил выключатель борта. Да, впрочем, и в первом тоже.
MIK3061 - Aluminum Motor Plate есть в наличии в Москве.
Как вариант для 6S - 600XL с 10T, CC 110HV. Только с балансировкой повнимательнее - морда легкой тогда получится.
Через ВЕС. Зачем тогда ставят? Почему вы не стали б ставить?
Лишний вес + пусть небольшой, но источних помех.
Ясно, а плюсы есть от него?
Для кого-то может быть более приятно включать выключатель борта, а не дергать клеммы. Мне вариант без выключателя нравится больше. 😃
Ну вот. Сделал заказ. Все в наличии.
Mikado Logo 14 Kit
MIK 3013 - 13t Pinion
MIK 3061 - Alu. Motor Base Plate
MIK 3058 - CF Servo Frame, Futaba
Radix 600mm CF Blades
Koolflight UBEC HV
Flight Power Evo 20 10S1P 3700mAh
Thunder Power 1010C Charger
Thunder Power 210v Balancer
Charge Lead (Deans - Banana)
Futaba S9650 Digital Servos
MIK 4021 - Futaba Servo Horns
Futaba GY611 + S9256
Spektrum DX7 Heli (Mode 2) Tx, AR7000
HD Switch w/ Volt Watch
Heli Setup Package (Velcro, Connectors, Tie Wraps, etc.)
Один момент, что то мне написали, что мол для зарядки батареи надо еще типа машинного выпрямителя на 12В. Разве Thunder Power 1010C Charger не в разетку 220В и на батарею?
Еще они добавили MIK 3013 - 13t Pinion, Charge Lead, MIK 3058 - CF Servo Frame - 2 шт, и MIK 4021 - Futaba Servo Horns.
Futaba Servo Horns - для чего?
MIK 3058 - CF Servo Frame - ведь сервов 3 шт - разве не три фреймов надо тоже?
И еще - балансир - это для зарядки батарей тоже используется, правильно понимаю?
Спасибо всем за помощь.
MIK 3058 - CF Servo Frame - ведь сервов 3 шт - разве не три фреймов надо тоже?И еще - балансир - это для зарядки батарей тоже используется, правильно понимаю?
Servo horns - качалки для серв, которые точнее всего подходят к данному вертолету.
Сервофрейма нужно два - с одной строны в нем одна машинка, с другой две.
Балансир для выравнивания напряжения на последовательно соединенных батареях.
Servo Horns я пожалуй не заказывал бы. Да, это класные рычаги для серв, очень жесткие и прочные, но… Я не смог добиться механического 0 при использовании этих рычагов, subtrim получался до неприличия большой. Поэтому стандартные блины Futaba большого размера и прекоасно выставляемая при этом механика, на мой взгляд, будут более оправдана.
