Вопрос к опытным пилотам-микшеры.
Аппаратура 9СHP. В ней куча микшеров. Т.к. уровень пилотирования,хоть и меедленно,но растёт,то хочется узнать побольше о возможностях применения данных настроек. И нужны ли они вообще? 😃 Пользуетесь ли вы ими? Хотелось бы на конкретных примерах выполнения различных фигур.
Спасибо.
не пользуюсь ни экспонентами, ни двойными расходами, ни микшерами.Просто некогда переключать лишнее.
Спасибо.
Если летаю без гувернера, то пользуюсь микшерами: ELEV-TH и AIL-TH
Аналогично.
Очень помогает.\
Только “ОПЫТНЫМ” пилотом, пока себя не нарекаю.
\скажем скромно ИМХО.
Аналогично.
Очень помогает.\
Опытный,опытный! 😁 Видел я в мае,как ты летаешь! 😉
А можно чуток поподробней про настройку, плз!
Увы - вынужден разочаровать.
Настройки не имею права выложить - по одной простой причине…
А именно; с моими, сугубо индивидуальными настройками- опытные пилоты- летать не могут .
У меня циклически углы ~ 14 град.
Крайне тяжело делать перевороты с вращением.
Как -бы это не прискорбно было.
В тему- могу дополнить только личные восприятия.
А именно:
Наверное первый переворот освоен …
Теперь попробуйте совершить переворот фронтально к себе.
Что чувствуем?
Точно - увод хвостовой балки в сторону вращения ОР.
Ну дык разве мы не моделисты - или будем когой-то слушать ?
Нафиг.
Срочно активируем “ревомикс” и последовательно на одной и той-же фигуре, добавляем миксов по елеватору и элеронам относително радера -допустимый шаг - не боле 2х пунктов.
В какой-то момент, обязательно почувствуем- " приход".
Попробуйте - на висении - покрутить хвостом в лево…-что видим?
Ага - верт имеет динамику к подьему.
А из-за чего ? —правильно - если компенсировать циклику- то и париться не надо.
Ну и слава всевышнему.
Потом, можно микшировать влияние вращения радера на тарелку “АП” - тоже прикольно.
Дерзайте - госода, делитесь впечатлениями.
Вертолет - это просто.
Настройка в 4 этапа.
Дальше - он сам летает.
Однако - на освоение требуется не менее 3х- 4х лет. 😃
Чрезвычайно заманчивая штуковина. ❗
P/S - вместе с Вамми в постоянном поиске.
Спасибо! Вот это уже по-делу! Точно,при переворотах мордой к себе,у меня балка уходит.Только если я правильно помню, против ч.стрелки.(смотреть
сверху на ротор).Надо будет обратить внимание.
Спасибо.
я тоже использую
на висении при левом пируэте он у меня смещается поэтому использую
rud-ail
rud-ele
rud-pit (у меня руки видно кривые)
но это индивидуально
еще на висении dual rate
и 2 шаговые кривые - для слабого - сильного ветра
когда летаю быстро два айдла (бочки и остальное)
смеситель - ail-elе
вправо - чуть вверх 2% (но делают до 15)
влево - вниз около 5%
А именно:
Что чувствуем?
Нафиг.
Это лично, для меня, самоепонятное описание: как доить корову, подошёл, погладил, и т.д.
Каюсь, не понял НИЧЕГО;
По буквам:
Николай
Иван
Харитон
Ульяна
Яков
Ясно только одно: учиться, учиться, и ещё, цука, учиться…
Жене говорить, что у любовницы; любовнице, что у жены,- а сам в сим и летать, летать…
Применение микшеров- дело сугубо индивидуальное.
И активировать микшеры лучше всего , после того , как все иные способы механической и электронной настройки освоены.
Вот Владимир Голубев- пишет- о его подходе к настройке определенной модели … rcopen.com/blogs/353/3409
Миксы - не являются панацеей, однако - могут быть хорошим подспорьем, для изменения поведения модели настроеной на линейных кривых, без применения экспонент.( некоторые пилоты игнорируют экспоненты - полагаясть на собственную реакцию , опыт и соответственно- обладают не малой практикой)…
Этой стороны вопроса- я касаться не буду, ибо сам лично нахожусь в стадии новичка.
В виду того , что экспоненты - помогают пилоту- более комфортно управлять моделью, миксы- помогают добиваться желаемого результата на маневре.
К примеру - Вам нужно добиться равной скорости вращения хвостовой балки в направлении вращения основного ротора и против его.
Тут - танцы с бубном не помогут.
Для примера- приведу- пару не сложных фигур:
Фигура А; Модель взлетает - делаем пируэт на висении в обе стороны, эффект замедления скорости вращения балки- по оси вращения ОР и против - присудствует, однако мало ощутим.
Скорее всего - модель будет иметь тенденцию к подьему или снижению.
Фигура Б; Модель взлетает - делаем пируэт при вертикальном ускорении- , скорее всего заметите - явную тенденцию к тому, что хвостовая балка вращается медленнее в право - против вращения на лево .( !!! В данном примере рассматриваем вращение ОР по часовой стрелке!!!)
На снижении - будет обратная реакция.
В виду того , что мощьность силовой установки имеет свои пределы и при падении оборотов ОР на загруженной фигуре, влечет за собой взаимосвязанные паразитные явления.
Необходимо каким-то образом их компенсировать.
Какие инструментарии иимеем?
Собственно - кроме микса на управления угла атаки хвостового ротора- мне мало, что на ум приходит.
Иные меры - на данной конкретной фигуре имеются, но диапазон используемых устройств настолько велик, и функциональные возможности на данном маневре возлагаются на гироскоп.
Честно сказать - тяжело выразить все измышлизмы , данный пост прошу считать мнением.
Миша совершенно прав.
Миксы помогают упрощать управления… и адаптировать модель к конкретным пристрастиям.
чаще всего уподребляется
Хвост винт - двигатель - себе настраиваю…
Если без гувернера то Элероны и элеватор на двиг.
А пример? T-Rex 450 без гувернера. Микс Элерона на двиг - чего достигаем?
достигаем отсуствие провала оборотов на роторе при увеличении циклического шага.
