Имею на руках стукнутый аккумуляторами в заднюю крышку Kontronik Fun 500.
Повреждения на фото.
Разобрать полностью не удалось, подшипник и задняя крышка под замену, это понятно.
Но вот что с обмоткой вопрос! Звониться нормально, сопротивление замерить пока не получилось, но думаю ничего не увижу. Между ротором и статором попали обломки обоймы подшипника, внутрь пока не залез - не смог разобрать редуктор. На лобной части обмотки имеются вмятые задней крышкой проволочки обмотки.
Что посоветуете по этим повреждениям?
Сам думал заменить заднюю крышку с подшипником и собрать как есть, но что то побаиваюсь. Рег для контроника стоит почти столько, сколько мотор. На мотор я уже попал, на регулятор попадать не хочется…
Заранее благодарен, Евгений.
Да не факт что и на мотор попали, задиров лака вроде как не видно, так что с высокой вероятностью и коротышей нет. Поставьте заднюю крышку и повращяйте за вал редуктора если крутится свободно без явных тормозов то все нормально. Хотя если конечно обломки пошипника внутри то точно хана. 😦
Может знаете как этот редуктор снять?
Пока не освободишь конец вала ротор из передней крышки не вынуть, передняя лобная часть обмотки мешает…
В момент удара ротор не вращался. Только после, руками, иначе об обломках не узнал 😃
Он просто на резьбе сидит, но с локтайтом, то есть греть надо горелкой основание редуктора, но очень быстро иначе есть риск перегреть магнит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"40084dd23df9550077795462":{"_id":"40084dd23df9550077795462","hid":2731,"name":"Antenboy_E","nick":"Antenboy_E","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"48da72403df9550077ab124f","hid":114744,"title":"Вопрос Опытным строителям/эксплуататорам моторов","views_count":1689,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"48da72403df9550077ab18bd","first_ts":"2008-09-24T17:00:48.000Z","first_user":"40084dd23df9550077795462","last_post":"48daa0393df9550077ab18c3","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-09-24T20:16:57.000Z","last_user":"3db1b92f3df9550077797358"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
