Вопрос к эксплуататорам Sanwa vg6000
Доброго времени суток, уважаемые.
Купил себе оный агрегат - восторгу не было предела 😃 😃 😃
Она и то и это может, а количество настроек - даже молчу 😵
и таймер в придачу - я об этом мог только мечтать 😈
Одно НО! Как всегда ложка ДЕГТЯ!
В том месте где стоит кварц, рядом с ним через полчаса обнаружился источник тепла.
Причем через крышку (на поверхности корпуса) “на глаз” температура около 30-35 градусов.
Разобрал корпус - это место закрыто платой, дальше не полез 😕
Хотелось бы узнать все ли ОК?
А также практический радиус ее действия?
Вы наверное имели ввиду VG6000? Ничего страшного, у меня то же самое. В этом месте у меня тоже ощущается нагрев. Если вынуть кварц, то все пропадает. Это греется силовой транзистор передатчика. Если сильно беспокоит, можно померить потребляемый ток. Он в пределах 200ма с кварцем конечно.
о0 Да Да Да VG6000 😊
Уважаемые модераторы , отредактируйте название темы на 6000 плз.
…о0 Да Да Да VG6000 😊
усе нормально, так и должно быть, за одним но…нельзя аппарат с задвинутой антенной долго держать включенной с вставленным кварцем - перегреется и выгорит ВЧ часть(здесь где-то услышал про это). Так что если настраивается модель, то антенну все таки надо вытащить, хотя бы наполовину - греться будет заметно меньше.
Подтверждено горьким опытом … у меня горел ВЧ модуль … в сервисе сказали, что обязательно антенну нужно выдвигать, а только потом аппаратуру включать … и это касается всех Sanwa!!!
Обладатели, замерьте плз. длину антены, а то купил б.у. передатчик а антенка кажется коротковатой по сравнению с Хайтеком.
…Подтверждено горьким опытом … у меня горел ВЧ модуль … в сервисе сказали, что обязательно антенну нужно выдвигать, а только потом аппаратуру включать … и это касается всех Sanwa!!!
Ё маЁ, а я как раз со сложеной ее юзал, минут так 20.
У меня могут быть после этого глюки? 😮
Если что-то сгорает, то глюки проявляются сразу … она либо работает, либо нет!
914мм !
У Хайтека точно длиннее… ровно 1 м. 😃
…914мм !
Это если мерять от корпуса или если выкрутить из корпуса и раздвинуть?
У меня от корпуса 85см 😃 а на 35 и 40Mhz длина одинаковая?
это полная. выкрути ее и померяй полную длину
насколько я знаю нет, наверно потому у Сани и отличается длина антенны 😉
…это полная. выкрути ее и померяй полную длину
Выкрутил, 912мм намерял, буду считать нормально. Пасиб.
А у Хайтека Призм аж 1205мм! а максимальный ток генерит при длинне в ~950мм. Cтранно это все 😵
А если просто вынуть кварц при использовании с симулятором - вч часть отключается, или наоборот выгорает сразу?
Позвоните в сервисный центр Пилотажа … они уже Санв накушались вдоволь … думаю, они ответят на Ваш вопрос.
Знаю только одно сразу ничего не выгорает … дыма без огня не бывает … так что сначала будет дым 😃
в симуляторах с санвой все так и поступают штатно - вынимают кварц(в выключенном пульте) и потом летают в симе до посинения так как жрет он без кварца меньше существенно 😃
[/quote]
[/quote]
Позвонил. Сказали выдернуть кварц. Ещё добавили, что если совсем лениво, можно не выдвигать антенну, жрать будет больше, но перегрева транзистора выходного каскада не будет, хотя он и станет заметно теплее.
Всем доброго времени суток.
Вопрос по настройкам VG6000. На моей модели(Hotpoint) элерон управляется отдельной сервой, посему активировал функцию флапперонов, но один элерон отклоняется вверх, а второй стоит на месте(нет отклонения вниз) при включении флапперонов все нормально оба отклоняются вниз. Почему у элеронов нет отклонения вниз?
Кто сталкивался с данной проблемой подскажите.
Думаю, что вопрос в тему топика.
Один элерон отклоняется вверх, а второй стоит на месте(нет отклонения вниз) при включении флапперонов все нормально оба отклоняются вниз. Почему у элеронов нет отклонения вниз?
На какие каналы заведены какие элероны? какой из элеронов стоит на месте? (Как понял,
при отклонении ручки второго канала он не шевелится?)
Может с DIFF или EPA намудрили?
Элерон на шестом канале и не должен работать с неактивной функцией FLPRN.
Не в тему.
Всем спасибо!!! 😃
Все ОК 😋
