Вопрос к владельцам sanwa vg6000, rd6000
Инженер
Держал в руках аппаратуру “Sanwa RD6000 Super” у которой расклад ручек Mode 2 (газ слева), но метка положения триммера газа на ЖК-дисплее отрабатывает в правой половине на месте триммера руля высоты, а метка триммера руля высоты соответственно слева на месте газа. На самих сервах триммера отрабатываю правильно, глюк только на дисплее. Sanwа в таком виде была куплена в магазине, и после этого у нее внутри никто не ковырялся (со слов владельца).
О чем может говорить этот глюк, и как его исправить?
ilshat
Я думаю, аппарат переделали из MODE1 в MODE2 (или наоборот) путем перемещения переменного сопротивления вместе с ручкой газа без перепайки или перестановки сопротивления, а надо было перепаять. Правда после этого защита от случайного включения мотора будет работать по другому и номер канала изменится. Так что лучше оставить, как есть и иметь это в виду.
Инженер
Спасибо всем откликнувшимся! 😃
Еще вопрос. А где можно найти подробное описание переделки Sanwa RD6000 Super из MODE1 в MODE2, или наоборот?
7 days later
shtirlits
Найти можно в интернете. Ключевые слова “service mode” и sanwa rd6000, в кавычках обязательно. Поисковик www.google.ru
Народ пишет следующее:
Changing the mode on Sanwa RD 6000 radios
For information How to change the mode on Sanwas radios.
Thanks to David from Glasgow for this information.
_Sanwa Mode 1 to 2 change via service mode
  1. Switch the radio off.
  2. Shift the left switch forward.
  3. Hold down F.Mode and End.
  4. Switch the radio on.
  5. Flip back the left switch.
  6. Scroll down to MOD.
  7. Select mode 2.
  8. Press End.
  9. Switch the radio off.
  10. Switch the radio back on.
  11. unscrew aerial
  12. remove all screws from the back
  13. carefully lift the back off BE VERY CAREFUL AS THE TRAINER SOCKET WIRES
    ARE SHORT AND SNAP EASILY
  14. remove the spring / tensioner and seesaw assy from the elevator stick
  15. remove the throttle ratchet asembly and stick travel limiters
  16. refit to opposite sticks without the limiters_
Re asemble the tx
1. With the radio off.
2. Shift all switches forwards / down .
5. Wait for a beep
6. Flip back the top left switch.
7. Release F.Mode and End.
8. Scroll down to MOD.
9. Select mode 2.
10. Press End.
11. Switch the radio off.
12. Switch the radio back on
SVC menus
Init–>YES (press yes button)
CH---->yes button selects 6 or 8
NEU—>sets neutral stick positions
TRV—>sets stick calibration
A/D—>VR1…VR6 stick pot values
MODE–>mode 1 or 2(stick orientations)
LCD—>All led’s lit, some, some, none
SW---->press ‘yes’ to see switch positions
B*AL–>use ± to set batt voltage alarm
PULSE->Nor, LO, HI
V*Cal->‘+’ set voltage to 10.0 volts
All-CR>All clear
Источник: groups-beta.google.com/group/…/fa5c4f36d77b3f3c#fa…
На всякий случай напишу, что я только понажимал кнопки в поисковике, правду ли пишут и не накроется ли передатчик от таких манипуляций - не знаю.
Удачи.
3 years later
vasechkin
Доброго времени суток.ПОсле смены мода передатчика возникла проблема.Ход ручки газа был ограничен с двух сторон пластковыми вставками, после того как эта ручка слала ручкой РВ, и ограничители были убраны,
получилось что крайние положения ручек мертвые, те в конце на изменнение положенния ручки нет изменения положения машинки.Я так понял что требуется перекалибровать передатчик.Вопрос каким образом это сделать.
