Вопрос о Sanwa VG6000
Есть данная аппаратура.
Но в ней умерший аккумулятор.
Думаю заказать новый.
В мануале написано что максимальный ток батареи может достигать 11,4В, а пищать он начинает при 9,5.
Вопрос:
-Что ставить? LiPo 3S, LiFe 3S или Рекомендованную производителем сборку?
-Если поставить LiPo 3S, то будет ли 12,5В смертельно для аппы?
-Или лучше влепить LiFe 3S, но мне кажется из за низкого Вольтажа(9,9в) передатчик будет пищать при незначительной высадке аккума. Так какой же настоящий вольтаж у заряженной LiFe?
P.S. Слышал что NiCd аккумов хватает на час, поэтому выбираю в основном из LiPo и LiFe.
Заранее спасибо
А также:
Нужны кварцы в данный передатчик(нашел в пилотаже, но если у кого есть на продажу напишите в личку), а также есть 2 приемника RX-831, также без кварцев.
-Можно ли в приемники и в передатчик вставить кварцы другой фирмы(не для Sanwa)?
Если можно, то какие
У меня было так www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_20/RC7148/ и+www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_50/RC1163/ (малый кварц надо обернуть скотчем по примеру старшего"брата",легче вынимать) работало с 6000й вполне сносно.По акб не подскажу,давно это было(2007г).
С LiPo 3S поаккуратнее. Если подключите напрямую можете спалить выходной транзистор. С летом летал на литии, но впаивал 2 диода последовательно. Сейчас в зиму вновь перешел на кадмий.
Враки.
В передатчике работают GWS.В приемнике не знаю ибо после ЧП с приемником Sanwa летаю на Хайтеках и синтезаторной Короне.
Пока вроде все нормально.
Помните, что к приемникам с однократным преобразованием и двойным нужны разные кварцы. Каждому свой.
Тогда Life
Вольтаж 9,9в.
Поудобней и поделевле NiCd(заказывать собираюсь с HK)
У меня RD-6000,весной поставил LiPo для передатчиков с ХоббиКинга,3S, заряжаю до полного заряда-работает и не пикает.А с кварцами беда, у меня работало только с родными,переделал на 2,4ГГц
Теперь Lipo я побаиваюсь ставить=)
А вот кварц то я куплю в пилотаже…
А с приемниками…
Или куплю синтезированные корона или буду искать для этих…
Андрей. Вы на чем собираетесь летать? Если двс, то берите ТОЛЬКО приемник с двойным преобразованием частоты. Как вариант, та же Корона. Но! Когда я покупал их, то из 5 приемников сконнектился один. Причину не знаю, мне просто вывалили кучу приемников в магазине и сказали “Пробуй”. Он и летает. Летает нормально. Программируется файл-сейв. В общем нормальный. Кварц для передатчика брал в Пилотаже. Вообще советую идти на покупку приемника с передатчиком. Мало ли что.
На электро.
Покупать собираюсь Корону, да если что есть на пробу…
Просто чтобы приемники не валялись хочу кварцы найти…
Подскажите:
Можно ли поставить туда недорогой ВЧ модуль 2.4 чтобы можно было юзать с дешевыми приемниками?
Подскажите:
Как два пальца об асфальт.
Заграница нам поможет.
Моя первая аппаратура, сейчас пашет за симулятором, воткнул 3 банки полимера через ОДИН диод. Литий 1 а*ч, хватает на вечность. В отсек около 2 а*ч геометрически упихнуть можно, слегка расточив. У меня тупо снаружи примотан к крышке отсека скотчем; крышка защелкивается на место, батарея висит снаружи.
Спасибо, этот модуль я даже не видел.
Видел внешние, но слота нет.
А его сложно впаивать?
Ну аккумулятор не в отсеке это некрасиво и неудобно.
Я нашел ЛиФе под размер, вот собираюсь заказывать
Мне пофиг на красоту - я ж написал, у меня возле компа передатчик пашет, уже несколько лет не летает.
С одним диодом показания уровня заряда как для 8 никелей по сути, полностью полный литий с диодом дает напряжение, как свежий никель.
ВЧ модуль подсоединять - либо с тенерского разъема взять ППМ-сигнал и на модуль завести (модуль скорее всего снаружи придеться крепить), либо взять провод изнутрей. Чтобы на мгц при этом не срал - вынуть кварц и отвинтить антенну.
Кварца и так нет:)
я видел модуль встраивали внутрь, а светодиод с кнопкой выводили на заднюю панель.
тогда купите встраиваемый модуль FrSky на том-же сайте, хотите с телеметрией, хотите без, приемники на любой вкус и цвет и вполне бюджетно.
я видел модуль встраивали внутрь, а…
Ну так и ты внутрь засунь, кто мешает-то? 😃
Народ, прикупил кварцы.
Вставил, а чёт они не пашут=(
rc-go.ru/cat/product10095.htm
Вроде FM, Вроде по каналу и частоте подходят…
В чем загвоздка, знает кто?
Может можно с кем нибудь пересечься, проверить…
Может аппаратура не рабочая, а я мучаюсь
загвоздка в том, что в Sanwa нормально работать будут только родные кварцы, со схемой они так накрутили,в свое время ведро кварцев напокупал, разных фирм, заработало только с родными, так что вам в “Пилотаж”
Дорого однако…
Ну никуда не денешься=(
Есть кварц 40,675 в приёмнике.
Вроде родной.
Куплю такой же для пульта…
С санвой отлично работают кварцы от GWS у меня 8000 пять лет без проблем в “Пилотаже” можно подобрать.E-Skay с санвой не работает проверял.
Это я слышал.
Главный вопрос будет ли этот кварц пахать с приемниками…
С родным санвовским одинарного преобразования без проблем. В своё время закупил много каналов.
Тут написано, что GWS для JR…
Вы уверены что будет пахать?
www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_50/RC1157/
Вот… Как раз 1 кварц в приемник есть… а приемника 2.
И в этом наборе еще один
Большой для передатчика маленький для приёмника в санве маленьких нет с большими у меня всё раборает прекрасно.
