Вопрос о Sanwa VG6000
… с приемниками…
Про кварцы ГВС только слышал но никогда не юзал в санве; со штатными кварцами работал прилотажевский приемник на 6 каналов, который еще с каким-то дсп-процессором внутри, типа вумный. Работал хорошо.
Но давным давно все это забросил по причине 2,4.
Кварц 51 канал от приемника Санва (с одним преобразованием) работает с приемниками Хайтек и Вайфлай(естественно тоже однократного преобразования). Только что ради интереса попробовал.
Спс.
Как безопасно использовать ЛиПо?
В Авто пульте у меня стоит ЛиПо, но и пульт под 12,8в=)
Куда светодиод паять?
Какой светодиод?
3 банки полимера через ОДИН диод
Как то так=)
я хз, мож это и не светодиод=)
В радиотехнике я новичек=)
Совсем не давно узнал как предохранитель выглядит😁
Андрей, я конечно не настаиваю, но хоть немного теорию радиотехники почитайте, а то Вы можете такого напаять… В магазине, торгующем радиодеталями, купите 2 кремниевых, выпрямительных диода серии КД на 2 ампера. Спаяйте их последовательно и впаяйте в один из питающих проводов аккумулятора соблюдая полярность. Можно впаять их и в передатчик, но если нет знаний, то лучше не надо.Индикатор на передатчике при полностью заряженном аккумуляторе должен показать 11,2-11,4 вольта. И ни в коем случае не перепутайте полярность аккумулятора при подключении его к передатчику (на Санве это запросто). Спалите передатчик на раз.
А как конкретно?
И как диод выглядит😒
Андрей. Идите в магазин и купите. Все дальнейшее потом. У Вас мультиметр(проще говоря тестер) есть?
Конечно=)
Блин… Прикупил кварц GWS.
Чёт не знаю… Работать не хочет.😢
Может в приемнике кварц мертвый?
С кем можно встретиться в МСК проверить мою аппу? Буду очень признателен.
А какие кварцы в приемнике?И что за приемники? Поподробней можно.
Приемник Sanwa RX-831
Кварц там какой был=)
51канал…
Кварц правда сопливый… Усики вот вот отвалятся…
Где можно кварц в приемник купить?
В Пилотаже. НО!!! Вам нужен кварц для приемника с одним преобразованием. Это важно.Так продавцу и скажите. А GWS как я понял тоже на 51 канал.
Кстати у меня именно 51 канал от такого же приемника прекрасно работает с Вайфлаевским приемником однократного преобразования.
В пилотаже я не нашел данных кварцев в приемник…
Можно ссылочку на кварц, который подойдет
А то я жутко расстроен=(
Летать хочу
Или может продадите мне кварц?
Или обменяю мои 8канальные приёмники(2шт) на синтезированную корону одинарного преобразования 4 и 6каналов=)
Даже с доплатой, с моей естественно=)
Именно это и сделайте. Не сможете обменять, купите. Не пожалеете. Я летаю на таком banned link. Пока все слава Богу. Приемник налетал на двс больше 10-ти часов.
Да я на таком летал…
Здесь он будет работать?
А санва синтезированная?
Нет.
Андрей. Действительно покупайте Корону или уходите в 2,4. Ну не лучший вариант, имеющиеся в Вашем распоряжении приемники.
Ну это понятно…
Просто если пульт будет работать с синтезированной короной двойного преобразования
То я возьму.
Будет он с ней работать. И работать будет прекрасно. Вы на каком самолете планируете эксплуатировать аппаратуру?
Fa-200 Aero Subary by Kyosho
Электро
Вы от столицы далеко живете?. Просто Москва и подмосковье проблемны для 40 мГц.По крайней мере как мне видится.
Ну мне до МКАДа на автобусе 10мин=)
Переходите на 2.4 Расшибете самолет ни за грош.
Ну я хочу продать этот самолет с этой аппаратурой…
Просто самолет не моего класса.
А аппаратура только 2.4
