Сколько видел схем OSD - практически везде изображение формируется добавкой напряжения через диод, при отсутствии LM1881 синхроимпульсы выделяются компаратором, который будет работать только при видеосигнале от 0 до 1 вольта, который по счастью выходит почти со всех камер. Стоит пропустить видеосигнал через конденсатор - появляется отрицательная составляющая и такое простое OSD работать перестает. Приятное исключение - OSD на базе MAX7456 - но и тут своя ложка дегтя - и сама микросхема не их дешевых, и графики нет. Есть в ней и бочка меда - при пропадании на входе видеосигнала на выходе видео сигнал все равно присутствует.
Вопрос навеян последними разговорами о Spy Hawk - у него наземная OSD, на выходе видеоприемника вполне может быть конденсатор. По входным импульсам все легко решается применением LM1881, но как там сформировано наложение изображений? И похоже, все работает без наличия внешнего сигнала - и даже цвета при этом присутствуют - по крайней мере, на фотографии владельца дохлой птицы при отсутствии видео есть белый текст на синем фоне. И судя по фотографии, там все сделано на АВРке, LM1881, операционнике, 3-х диодах и 3-х транзисторах. Если бы не было входного конденсатора - все понятно, но, похоже, он там есть - даже по фотографиям видно.
Объясните, как так можно изобразить, не дайте пропасть в неведении 😃
гуглим max4090. я на платах по 2 штуки использую.
max4090
Полезная вещь. Так Вы думаете, шпионский ястреб на платке именно такой метод использует (как я понимаю, это просто быстрый операционник с входным смещением 0.36В и SAG коррекцией)? Фотография мелкая, я дорожек не могу разглядеть - может это та микросхема и есть?
Микрушка в 6-ти ножечном корпусе - она и есть.
Как проясняется, таких усилителей не делает только ленивый, например, тут. Со встроенным восстанавливающим фильтром. Спасибо за наводку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b27a413df955007778a1ba":{"_id":"44b27a413df955007778a1ba","hid":15368,"name":"smalltim","nick":"smalltim","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4d1a3eda3df955007775834f":{"_id":"4d1a3eda3df955007775834f","hid":77107,"name":"varvar","nick":"varvar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5005bd4a3df95500773322fc","hid":286201,"title":"Вопрос OSD строителям","views_count":1997,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5005bd4a3df9550077332a13","first_ts":"2012-07-17T19:30:18.000Z","first_user":"4d1a3eda3df955007775834f","last_post":"5006541d3df9550077332a1b","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-07-18T06:13:49.000Z","last_user":"4d1a3eda3df955007775834f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
