Посчитал центробежную силу и ужаснулся. При диаметре основного ротора 500мм. и 1500 оборотов в минуту, сила составляет 30кг. Может где-то ошибся? Массу лопасти взял 50гр.
Нет, вы правы. Центробежная сила действительно получается очень большая, и именно это не даёт лопостям сломаться. Если попробовать поднять тяжёлый верт за концы деревянных лопастей, то они могут и не выдержать.
Я имел неосторожность один раз склеить суперклеем деревянную лопасть Белта, примерно посередине, уже при взлете склееный кусок оторвался и пробил насквозь стоящее рядом пластиковое ведро (примерно 1 м), с тех пор понял насколько опасные это игрушки.
Даже чуть побольше , (т.к. ЦТ лопасти на радиусе не менее 30 см), по моим расчетам, ближе к 40 кг, а если говорить строго, то 400 Н.
А если обороты будут, наример, 2000, то эта сила составит около 700 Н.
Еще интересные цифры. Если лопасть весом 50гр., оторвется на 3000об/мин, то она будет иметь энергию 140 джоулей.
Для сравнения. Пуля, имеющая энергию 30дж., пробивает 40мм доску на дистанции 50м.
хм а поточнее можно, уж больно мала энергия пули 😮 здаётся мне.
Стоило еще добавить, что если эта пуля ПМ, то её скорость при 30 Дж почти 90 м/с и она вчетверо ниже начальной скорости
Для справки:
Пистолет ПМ имеет начальную скорость 315 м/с, масса 7,9 грамм. Начальная энергия = 0,0079 х 315 х 315 : 2 = 392 Джоуля (с большой буквы)
Все из опыта. Это пуля из пневматики. 😃
Сорвавшаяся карбоновая лопасть на расстоянии до полутора метров имеет ту же пробивную способность, что и стрела от арбалета, потом она теряет энергию засчет малой массы и сопротивления воздуха, так что будте осторожны.
Кажется это уже было на форуме, но кто хочет может подсчитать сам: какова сила возникающая от дисбаланса лопастей. Цифры могут впечатлить (и заодно, приучить балансировать лопасти, да же маленьких вертолётов) 😎
И ещё одно - из 8-ми заказанных на Хелидиректе лопастей (дерево Алигн 315 про красные ) только на двух упаковках стояла маркировка 2800 об/мин. А на шести - 2400 об/мин. Как они их классифицируют, вот вопрос?
Маркировка основная одинаковая, разный только номер в прямоугольной рамке 1= F728 2= E707 . 😦
На вертолете MD500 - 4тонны,приезжают конструктора посмотреть вертолет изнутри - вот им вопрос недавно и задал,с удовольствием посчитали 😁
Похоже, что при определенных условиях, дисбаланс способен согнуть главный вал. И разрушить вертолет.
Не знаю как главный вал, но межлопастных осей уже согнул 4 штуки, причём 1 в воздухе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429596283df9550077790bee":{"_id":"429596283df9550077790bee","hid":7458,"name":"zaq","nick":"zaq","avatar_id":null,"css":""},"44140d373df955007778c5f9":{"_id":"44140d373df955007778c5f9","hid":12624,"name":"bob1","nick":"bob1","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"459413b33df95500777872ab":{"_id":"459413b33df95500777872ab","hid":19286,"name":"AlekseyM","nick":"AlekseyM","avatar_id":null,"css":""},"45f1f8843df9550077785c03":{"_id":"45f1f8843df9550077785c03","hid":21254,"name":"a-composit","nick":"a-composit","avatar_id":null,"css":""},"45fc54203df9550077785919":{"_id":"45fc54203df9550077785919","hid":21467,"name":"wellad","nick":"wellad","avatar_id":null,"css":""},"468001b03df95500777832c5":{"_id":"468001b03df95500777832c5","hid":24646,"name":"DmitryG","nick":"DmitryG","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"471ba3763df955007778068d":{"_id":"471ba3763df955007778068d","hid":28633,"name":"Ярик68","nick":"Ярик68","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"472f48133df9550077b80814","hid":82734,"title":"Физики поправьте","views_count":1687,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"472f48133df9550077b8103e","first_ts":"2007-11-05T16:42:59.000Z","first_user":"45fc54203df9550077785919","last_post":"473020863df9550077b81056","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-11-06T08:06:30.000Z","last_user":"429596283df9550077790bee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
