Здравствуйте, вот удалось раздобыть вот такой движок для моего суденышка размером 180 на 700 на 130: MAX-21R. В сети по нему ничего разузнать не удалось. Вес судна планируется около 1 кг. Вариантов у меня больше нет, удалось найти только его по дешевке. (2900 с доставкой обойдется) Вопрос: Можно ли его будет ставить??😊 Знаю только что обьем егошний 3,5. Спасибо
А как это в 1 кг уложится с лодкой длиной 700мм? один движок 300гр весит, кг в 3 я еще поверю
движок так себе, надежный, режимы хорошо держит но слабенький
MAX-21RG-MX W/HEADER-PIPE & FLYWHEEL Спецификации:
Рабочий объем: 3.46 см3
Диаметр цилиндра: 16.6 мм
Ход поршня: 16.0 мм
Мощность: 1.7 л.с. при 28,000 об/мин
Рабочий диапазон: 3,000 - 35,000 об/мин
Вес: 317 г
Спасибо, действительно помогли, а то в яндексе набирал, ничего по существу не увидел. А вес только корпуса выходит около 1 кг. а готовая лодочка выйде как-раз около 2,5 - 3,5 кг. по подсчетам.
Это будет погруженный винт или полупогруженный ?
вообще планирую, вывести дейдвуд из транца, примерно как здесь (фото не мое, взято из форума), даже не знаю, как это называется, вроде в воду должен быть погружен, простите за неграмотность. Работы планируется много, даже не знаю с чего начать, хожу по хозяйственным магазинам, присматриваю трубку для дейдвуда пока. Естесственно пока ничего не нашел. Недавно предложили (кое-кто, есть тут такие) не мучаться, поставиь электро, мол проводочки подсоединил, аккум, регулятор поставил, и все уже готово. Но это не мое, думаю, это мне будет не интересно. Вот и продолжаю свое строительство. А можно если что вам кое-какие возникающие вопросы задавать по ходу строительства?? Кстати, на этом же форуме, в теме “кто на чем”, если не ошибаюсь, люди лодочки из бальзы собирают.
Зайдите в галантерейный,присмотритесь к вязальным спицам.У нас например продаются спицы из нержавейки 43р за пару.
Наружный - Ф5
Внутренний-Ф4,5
Длина цилиндрической части 320мм
Наружный - Ф5
Внутренний-Ф4,5
Неплохой совет, спасибо, уже начинаю думать в нужном направлении. А трубочку где найти??
Что то какой то глючный ответ у меня получился.Пробую еще раз.По крайней мере у нас в продаже есть вязальные спицы разных диаметров.Некоторые из нержавейки в виде трубки с коническим хвостовиком.Наиболее подходящие Ф5 по наружнему диаметру.Внутренний Ф4.5 .Длина цилиндрической части 320мм.
Уважаемый De 23, между прочим, за получасовой разговор по городскому телефону можно получить информации больше чем за месяц лазанья по интернету и форумным перепискам.
Воспользуйтесь этой возможностью!
У меня ее не было, тогда, когда я начинал…
Мои телефоны в личке.
Евгений
П. С.
У меня нет корыстного интереса, просто иной раз на озеро сходить не с кем,
Даже новый аппарат собирать настроения нет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40084dd23df9550077795462":{"_id":"40084dd23df9550077795462","hid":2731,"name":"Antenboy_E","nick":"Antenboy_E","avatar_id":null,"css":""},"429cce3a3df9550077790ab8":{"_id":"429cce3a3df9550077790ab8","hid":7539,"name":"V_N","nick":"V_N","avatar_id":null,"css":""},"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"4381e2943df955007778e40d":{"_id":"4381e2943df955007778e40d","hid":10270,"name":"anmdoz","nick":"anmdoz","avatar_id":null,"css":""},"454d00d03df95500777882e9":{"_id":"454d00d03df95500777882e9","hid":17998,"name":"Metanol","nick":"Metanol","avatar_id":null,"css":""},"45ca1afb3df95500777865b3":{"_id":"45ca1afb3df95500777865b3","hid":20414,"name":"valera123","nick":"valera123","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"491b57af3df9550077775888":{"_id":"491b57af3df9550077775888","hid":40586,"name":"De_23","nick":"De_23","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"4946d9863df9550077a4337c","hid":124940,"title":"Необходима консультация по двигателю","views_count":1945,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4946d9863df9550077a44da4","first_ts":"2008-12-15T22:26:14.000Z","first_user":"491b57af3df9550077775888","last_post":"494e8c753df9550077a44dba","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-12-21T18:35:33.000Z","last_user":"40084dd23df9550077795462"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
