Шаговый двигатель в механизме автоподачи - нужна консультация
Добрый день!
Вот такая задачка: есть некий маленький токарный станочек, в котором есть хотовой винт продольной подачи резца. Хотелось бы поставить на него автоподачу - прямую, обратную и ускоренную. Число оборотов желательно менять (в ручном режиме) в зависимости от числа оборотов шпинделя (от 0 до 3800 об/мин - частота вращения шпинделя и соответственно от 0 до порядка 120 об/мин число оборотов ходового вала).
Вопросы:
1.Целесообразно ли для этих целей применять шаговый двигатель, например - PL4248 www.purelogic.ru/2863.html, 2. Если да, то как будет выглядеть электрическая схема управления таким двигателем, кроме наличия блока питания S150-27? Как осуществлять управление частотой вращения движка - цифровая индикация не обязательно, в идеале покрутил ручку вперед/назад соответственно добавив или убавив число оборотов (импульсов) на движке? 3. Ну и реверс, есно тоже
ШД управляется импульсами,следовательно надо сделать генератор импульсов с регулировкой частоты и переключатель по направлению.Уровни выходных сигналов должны соответствовать уровням входных драйвера ШД.Думаю как то так.
Я тоже решил “замутить” такую приблуду, пока только мысли. Одна из них - датчик вращения шпинделя с него импульсы на счётчик/делитель с переменным коэфциентом, далее ключи для управления шаговиком подачи. Автоматически поддерживается заданная делителем скорость подачи . .
На мой взгляд самый простой способ - закрепить электрошуруповёрт (аккумуляторный который) с регулировкой оборотов! Управлять ШД намного сложнее и дороже.
Вот нашёл такие решения вопроса - может кому-то поможет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""},"48657b403df95500777798e6":{"_id":"48657b403df95500777798e6","hid":35942,"name":"V45","nick":"V45","avatar_id":null,"css":""},"4cf33acc3df95500777595ad":{"_id":"4cf33acc3df95500777595ad","hid":75669,"name":"Борис22","nick":"Борис22","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4cecb9ab3df955007763879e","hid":211905,"title":"Шаговый двигатель в механизме автоподачи - нужна консультация","views_count":3372,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4cecb9ab3df9550077638bc8","first_ts":"2010-11-24T07:07:23.000Z","first_user":"48657b403df95500777798e6","last_post":"4d1b5dbb3df9550077638bd0","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-12-29T16:11:39.000Z","last_user":"41de8bc33df9550077792976"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
