Подбор электродвигателя для копии - нужна консультация!
Уважаемые коллеги!
У меня на стапеле находится копия миноносца типа Буйный в масштабе 1:48 (длина 133 см. ширина 13 см.) . Модель планируется как р/у ходовая. Корпус и палуба - стеклоткань, вес готового изделия планирую порядка 3 кг.( с начинкой из аккумуляторов, движков, рул. машинок и т.д.). Теперь вопрос: какие эл.двигатели с регуляторами хода из доступных в продаже можно поставить на модель? Требования к ним исходят из назначения - регуляторы должны быть пропорциональными и поддерживать работу враздрай ( т.к. боюсь, что руль эффективно не справиться с поворотом такого длинного корпуса) ; скорость модели должна быть копийной ( в реале миноносец выдавал порядка 40 км/ч). Диаметр винтов планирую порядка 25 мм. На какие аккумуляторы в моем случае обратить внимание? Моя проблема в том ,что это первая для меня ходовая модель - до этого я делал стенд - поэтому объем вопросов такой большой. Сейчас из работ на очереди прорезание и установка дейдвудов - а для этого я должен знать диаметр движка…
Идеально бы подошли ДПР52-Н1-07А, если найдёте их то смело можете брать.
Из современных можно попробовать взять Speed 400, самую малооборотистую версию.
Регуляторы с раздраем в магазинах не продаются, либо надо брать обычный регулятор и делать к нему механический или электронный раздрай: Регуляторы хода,
либо делать двухканальный регулятор с раздраем, например по моей схеме:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b5e72833df9550077797e06":{"_id":"3b5e72833df9550077797e06","hid":308,"name":"spoz","nick":"spoz","avatar_id":null,"css":""},"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"465e81ad3df9550077783fc5":{"_id":"465e81ad3df9550077783fc5","hid":23492,"name":"snegovik3d","nick":"snegovik3d","avatar_id":null,"css":""},"4a13ea693df955007776def5":{"_id":"4a13ea693df955007776def5","hid":48445,"name":"cap23co","nick":"cap23co","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"4a2a3d933df9550077971d7a","hid":144642,"title":"Подбор электродвигателя для копии - нужна консультация!","views_count":2109,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4a2a3d933df955007797217e","first_ts":"2009-06-06T09:57:39.000Z","first_user":"4a13ea693df955007776def5","last_post":"4a2becc93df9550077972184","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-06-07T16:37:29.000Z","last_user":"465e81ad3df9550077783fc5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
