дайте совет
modellist_FSR
подскажите кокое управление плиты можно поставить на fsr-v-7.5
Andrey_A=
Главное, что-бы при полном угле отклонения плиты машинка разгружалась. Например вот так:
ukr109
Приветствую! Из своей фотогаллереи смог найти с плитами только вот это😁
Egnat
плита какая? внутренняя или наружная ?
KALblVAN
из того что нашукал по интернету, как внутренние так и внешние.
Andrey_A=
Конечно наружняя. У такой плиты есть одно преимущество - она крепится на широкой “рояльной” петле и при отклонении вверх-вниз ее практически невозможно скрутить вдоль киля модели. А это значит, что при отклонении плиты вниз модель сохранит свой угол крена.
Внутренние плиты не такие жесткие и там надо ставить на плиту дополнительно поперечное ребро жесткости, на которое делать опору привода плиты. Но это еще не все. Надо сделать жесткий (сохраняющий вертикальное положение) привод и правильно сделать сочленение между приводом и плитой (что-бы плита не “крутилась” влево-вправо не нем).
Но есть компромисс - на внутреннюю плиту делают наружный привод (как на фото). Тогда все равно приходится решать проблему жесткости плиты (городить такой хитрый привод).
“Внутренние плиты” имелись ввиду из материала лыжи модели, а не врезные.
ukr109
Я на FSR-15 просто 2 уголка прикрутил и нормиг. Во время гонки не отрегулируешь конечно, но мне хватает
modellist_FSR
вова но у тебя пятнашка не сильно симпотичная
