Дайте совет по Саважу (какой брать)
Livsi
Приветствую всех,собрался наконец то прикупить себе монстрика,до этого только летал на двс самолетах,машин кроме игрушек никогда не было.После долгих чтений форума,походам по магазинам и разглядывания и общупывания моделей остановил свой выбор на Саваже 25 1:8. Как оказалось их тоже несколько модификаций с разными двигателями,с разной комплектацией в базе и т.д. Дайте совет что купить начинаещему.Я смотрел в магазине “Саваж Х” Очень красивая и добротно сделаная модель,продавец выдал мне кучу информации которая сводилась к тому что это улучшенная,переработаннная модель,усилена коробка,подвеска и стоящий аппарат.
Насколько хороша или плоха аппаратура которая идет в базе? У меня есть Futaba 9CHP,но после того как я подержал в руках пистолетный пульт я точно понял что для управления машиной нужен только он.,единственное что меня смутило-очень маленький угол на который отклоняется колесо на пульте,модель должна быть очень чувствительной на малейшее движение руки.
Что на практике удобней ротостарт или шнурочек аля как у бензопилы. На сколько оправдана покупка модели с более мощным двигателем для задач погонять на даче,по кочкам акуратненько поездить и около дома на стадионе.
Есть ли смысл сразу купить модуль заднего хода?
Есть ли смысл купить Саваж в виде конструктора и покупать к нему цифровые сервы? (очень глупый вопрос).
Продавец на мой вопрос как же его моют от масла и грязи после покатушек сказал- ставишь в ванную,и из душика ничего не разбирая 😃
Заранее благодарен за ответы.
paravoz
Привет!!! Я тоже начинающий в этом деле, я задавал такой же вопрос , но относительно Savage SS-ето который кит, народ сказал что машинка стоящая и интересная. Так что я жду весны чтоб приобрести… 😃
P.S. скорей же тот день покупки 😲
Livsi
А как по поводу ответов на остальные вопросы? Скинь ссылочку на свой пост.
proximo
молодец что саваж ( у меня тоже 😉 )
по поводу мощный двиг для дачи ххмм
хорошо настроенный 25 или 28 двиг имеет достаточно силёнок. имхо
то что надо брать savage X это не вопрос там много вяких удобных новшеств …
MONCLUB
Привет! Конечео саваж сс будет лучший во всех отношениях если не пугаться сборки. Аппаратура полное барахло, так что покупай сразу сервы и приёмник,а если есть деньги то и передатчик поменяй.
Серва на руль 100% слижится в первом же забеге(шестерни-пластмасса). Как кто то уже сказал аппаратура на саваже стоит только ради галочки. Крутой движок на саваж ставить бестолку( личный опыт). Даже не парься! 😉 Про шнур или ротостарт не очень понятен вопрос. У 4.1 в комплекте ротостарт и заводить его из-за низкой компрессии шнуром не очень круто, а 4.6 идёт с пулом-компрессия побольше.
А вообще МОЙ совет не покупай саваж, а купи себе баггу 😃 . Летает выше…, рулится круче…, шустрая…, простая в обслуживании… Но это МОЙ совет
Livsi
Я просто думал что машину можно завести либо только шнурком либо только ротостатом,если стоит шнурок то ротостартом уже не завести? Если без аппаратуры то только Саваж Х SS , какие сервы предпочтительней ставить? У меня раньше проблемы с сервами были только при падении самолета,кстати стандартные сервы самолетные пойдут или нет?
Багги то оно конечно хорошо,но вот по даче не погоняешь и по канавам по приколу не поползаешь.
Хочу не скорость,хочу что то вроде триала.
MONCLUB
“Я просто думал что машину можно завести либо только шнурком либо только ротостатом,если стоит шнурок то ротостартом уже не завести?”
Почему, саваж сс спокойно можно завести с ротостартера только надо крышку другую поставить. Компрессия тут ещё позволяет. я то вообще свой LRP так заводил… вот то ЖЕСТЬ! 😂
"У меня раньше проблемы с сервами были только при падении самолета,кстати стандартные сервы самолетные пойдут или нет? "
Смотря какие, вообще тут нагрузка на руль побольше. Ставь лучше цифры если есть деньги то FUTABA
“Багги то оно конечно хорошо,но вот по даче не погоняешь и по канавам по приколу не поползаешь.
Хочу не скорость,хочу что то вроде триала.”
Тогда только саваж!!! 😃 😃
Livsi
The specs on this servo are:
Transit time: 0.108 sec/deg @ 6V
Torque: 14.5 kg/cm (201.4 oz/in) @ 6V
Weight: 66g (2.328 oz)
Length: 41.8mm
Width: 20.6mm
Height: 39.6mm
А вот такая серва подойдет на руль? И как быстро она умирает во время удара. 91 доллар за серву это не дешево 😃
MONCLUB
По характеристикам подойдёт, а что за фирма и модель этой сервы?
BERSERK80
Привет
Дык если серву из окна с 10го этажа в коробочке выкинуть то подохнет ей-богу
Schwartz
BERSERK80:
Привет
Извините, сам начал такую же тему. Просмотрел. Вопрос: а по деньгам RTR не дешевле будет? Savage RTR в районе 18, кит 16, тысяч 5 на сервы и приемник, не проще покататься и тюнинг по желанию потом?
BERSERK80
Понтовей конечно кит (это если иметь в виду x и xss )
но ртр позволяет гонять практически из коробки
кит же еще и собрать надо
paravoz
MONCLUB:
А у Саваже SS с 4.6 двиглом который кит, аппаратура вся опционная… 😃 надо отдельно покупать…
paravoz
BERSERK80:
Так в этом весь и прикол, собрал помучился зато знаеш где что и как фунциклирует…
Хотя это мое мнение, мне наоборот покайфу самому собрать-это же моделизм…
гаечки, винтики и т.д. и т.п… 😃
Livsi:
rcopen.com/forum/f73/topic58366
Livsi:
Хотя ответы ты там врятли найдеш, там просто мнения, а вот ссылка по советам
rchobby.boom.ru/html/body_savage_howto.html ☕
Sleeper
да а потом там ещё всяких фиксаторов, масел в аммо и в диффы…ИМХО собирать интереснее. Покупайте сервы АСЕ (они же тандер тайгер) у самого такие 2 стоят ДС 1015 и ДС 1013. Стоящая весчь!
paravoz
Sleeper:
А если футабу цифру поставить?
Livsi
на газ тоже цифровую машинку ставить надо?
MONCLUB
Livsi:
Обсолютно не нужно!!! Поставь просто нормальную серву, но совет-купи процесор( который при потери связи серву возвращает). Тогда можно снять чёртову пружину и кайфовать!!! 😃
Mr_Max
Livsi:
Какую прижину? 😃
Которая заслонку карба закрывает. Но, видимо, у тебя ее нет.
Тогда просто следи чтобы связь между авто и пультом не терялась и все нормально 😃
MONCLUB
Так вы уже купили саваж? 😃
Не надо, пружина стоит на всех саважах(и не только). Но она ужасно тормозит. Не поскупитесь, поставьте процессор. Кстати серва что у вас стоит одна из лучших серв-очень быстрая и качественная.
На днях сам себе такую купил на баггу-очень доволен. 😃 Но какая то фигня получилась 😦
Она сама округлая и не залезла в дырку. Парился долго…
Boev_Dmitry
1015 округлая??? в посадачное место не лезит?
что у вас за модель?
