Размеры руля?
an1
Помогите! Нужны размеры руля, хочу попробовать сделать сам ☕
Зарание благодарен!
Aerorus
Для чего?! (всмысле модель)
Для каждой свое…
ukr109
А ещё зависит от рульмашинки. Например у меня на лодке под МДС 6.5 руль меньше чем на трешке, т.к. рульмашинка на 3,5 кг
an1
у меня двигатели 2.5 и 3.5 куба 2 корпуса FSR а хочу сделать напремер на MONO 1 иле на другие класы по экспериментировать
serj991
Рули FSR и MONO отличаются.
Если будете строить MONO, тогда потребуется кое что еще.
ukr109
Вот такой руль подойдет под 3,5. h= 70 mm
an1
serj991:
а что еще нужно алюминий у меня есть мне нужны размеры за рание блогадарен
an1
ukr109:
На МОНО руль же вынесен назад
правельно я просто делаю другой корпус с електро двигателем
an1
скинте пожалуста размеры руля на МОНО иле другие класы лодок
serj991
У меня по чертежу руль:
  • вынос от транца 50мм
  • высота 90мм
  • ширина 25мм
Но в реальности, получилось больше.
Рулиться отлично.
А длинна корпуса какая?
rrteam
Руль штука специфическая,
потому чем тоньше и меньше, тем меньше сопротивление…
А оно может быть 5-20 проц от общего. На высоких фрудах.
Сами пробуйте и решайте., единственно что скажу для погружённого винта
руль должен быть не короче линии тока от винта по нижней кромке.
Почему?- сами 😉
an1
rrteam:
Почему?- сами 😉
В целях економии, да и охота сделать своими руками
