помогите с настройками двс
Хм, а у меня только труба наоборот, глушителя, как понимаю, нет…
Вот немного теории:
rc-auto.ru/articles_dvs/id/228/
rconline.ru/modules/smartsection/item.php?itemid=5…
rconline.ru/modules/smartsection/item.php?itemid=7…
:)C уважением Алексей.
большое спасибо
вчера на покатушках заметил то что двигатель не выходит на полные обороты начал забеднять смесь, в итоге осталось всего пол оборота иглы полного газа
Для тех кто интересуется постройкой резонансных систем выхлопа:
www.pmbmodelboats.com/tunedpipetheory.htm
Я сегодня ни разу не заглох 😃 аж обидно - температура воды ровно такая, что по доброй воле не полез, а за лодкой - сплавал бы с удовольствием…
а мне латунный винт сделали)) кстати подскажите какая максимальная скорость возможна для этого аппарата?
не стал сосздавать новую тему, пишу здесь:
поставил обкатываться двиг: охлаждение, настройки…все гуд обороты не плавали - держались на месте. Все это было закреплено на столе обкатки - выше фотки другого двига с дудкой.
ответьте мне на вопрос: что стало со свечой? эрозия и разрушение…я такого еще не видел 😮
Это ж надо,так запалить мотор.Детонация однако!😮
С уважением Алексей.
что делать? пара целая, все блестит, вовремя замечено…
На донышке поршня,нет точек меленьких?
Надо подбирать топливо,свечу.Или разжать мотор.😉
поршень - зеркало, были опасения что кусками поцарапает пару, но слава Богу все ок, свеча рекомендованная - №8, топливо 15 нитры 16 синтетики и 2% касторки (в инструкции не менее 18-ти масла), следовательно: колечко под башку?
Для начала можно под свечу,второе кольцо попробовать.
На донышке поршня не только куски следы оставляют,при детонации микро каверны остаются.
Их иногда не вооруженным взглядом не заметно.Только при косом освещении можно увидеть.
:)С уважением Алексей.
та понял, имел дело с таким та другом двиге…“обстрел” - видел, к вечеру сфоткаю выложу фото шапки и двига
возникла проблема, двигатель держит очень высокие холостые, как заведешь выходит почти на максимум,раньше такого не было, на ходу нормально, что делать ? иглу крутить заколебался не помогает
спасибо, попробую герметизировать , а лучше наверное заменю двиг на MAX-46VX-M W/40A CARBURETTOR вот не знаю с ним также мучаться придется?
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ВАМ ДРУЗЬЯ!СОЗРЕЛ ВОПРОСИК Я ДУМАЮ ВСЕ ВИДАЛИ ВИНТ С КОНТРАГАЙКОЙ НАВЕРХУ КАРБЮРА!ВОПРОС ЧТО ЗА БОЛТ И ЗА ЧТО КОНКРЕТНО ОН ОТВЕЧАЕТ?В МАГАЗИНЕ УТВЕРЖДАЮТ ЧТО ОТ ЕГО НАСТРОЙКИ У МЕНЯ И НЕ ЕЗДИТ А ВОТ Я ТАК НЕСЧИТАЮ ТК НА МОЙ ВЗГЛЯД ЭТО ДЕРЖАТЕЛЬ КАЧАЛКИ МОЖЕТ Я НЕПРАВ???
ну а вот моё:
Чего то донышко покоцаное.
Этот винт служит ограничителем угла поворота золотника карбюратора.Так же он является направляющей,которая находиться внутри паза золотника и даёт ему возможность аксиального движения.При повороте двигаясь аксиально золотник с помощью иглы малого газа прикрывает жиклёр,ограничивая подачу топлива на малых оборотах.Мешать работе мотора может только воздух,если он попадает через него в карбюратор.
А корпус выдержит такой мотор?
где? покажите 😃
я вкрутил А5…а дальше посмотрим, думаю нитры мало для мотора…может греется, ну а насчет детонации - будем посмотреть на А5
с ним вам мучачться не прийдется - качество на другом уровне там, но корпус не выдержет, такой мотор только в “стеклянный” корпус, мощность слишком большая, не испытывайте судьбу 😃
Больше нитры-раньше момент зажигания.
где? покажите
Вот тут,или мне показалось?
;)С уважением Алексей.
да не, то просто царапины, первый раз как запустил - много масла намешал, перебирал мотор, мыл, “масло” сливал, ну и очевидно потер сильно…может что то другое…посмотрю, спасибо
есть еще авиа двигатель MAX46AX(40G)W/E3020SILENCER вот думаю куда его приладить) а сюда какой двиг порекомендуете чтоб не лазит в модель постоянно
ребят если нетрудно у кого шторм 1000 выклали бы видео заездов а то я и невидал ниразу как она летает!свою на настройку отдал мужику ненаю поможет нет:(
