Ситуация такая - аппаратура Оптик 6, приемник QPCM, двигатель Bonzi mod2. Запустил аппарат через пару минут на среднем газу начал вилять, приемник входит в режим файл-сейф. При этом режиме газ сбрасывается, руль влево. Виляет на долю секунды. Потом, не вставая в указанный режим, сам дал полный газ и погнал вдаль не реагируя на сигналы передатчика, через 25-30 секунд сигнал поймался.
На берегу рядом с катером никаких помех, все работает. Отошел на 20 метров приемник начал вставать в файл сейф. Встанет, через секунду или две ловит сигнал. Никаких дрожаний серв - сразу в файл сейф. Пропажа сигнала не постоянна, специально отошел на 300 метров - все работает. Потом встал и только возвратившись метров на 100 нашел сигнал.
Приемник купал 1 раз - в том году. После просушки работал, как часики без проблем.
В чем может быть причина, приемник, модуль или какая мега помеха😵. Глушилку отключил для чистоты эксперимента, результата нет.
приемник или аппа, больше вариантов нет!, лечится, заменой применика если не поможет то аппа!
Михаил, попробуйте подключить любой другой приёмник и сравнить, есть ли разница в работе.
Если нет, то что то с передатчиком.
Если есть, то значит приёмнику “каюг”.
У меня было такое, что после купания и полной просушки приёмник подавал слабый сигнал на сервы, они еле крутились.
Было и такое, что приёмник провалялся около месяца (месяц назад купался) а потом я его подключил (проверить) и оказалось что канал газа вообще не работает. Живут они своей жизнью…
Приёмник купить намного дешевле чем передатчик.
Возможно еще так же помехи на вашей частоте. А может у вас антенна находится близко к катушке двигателя? от нее очень много помех.
Еще лучше разберите его. Вдруг попало немного воды и иногда замыкает контакты, что приводит в режим фэйл сэйфа.
Спасибо всем. Разобрался! Антенна на передатчике была не до конца ввинчена. Понял, когда разбирал передатчик.
приговор - яйцерезка,
привести в исполнение немедленно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a92bb983df9550077797e8d":{"_id":"3a92bb983df9550077797e8d","hid":292,"name":"Сергей-Zitch","nick":"Сергей-Zitch","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"4ab48b883df9550077769eb7":{"_id":"4ab48b883df9550077769eb7","hid":53816,"name":"Mixa29","nick":"Mixa29","avatar_id":null,"css":""},"4c03c9ba3df95500777604cb":{"_id":"4c03c9ba3df95500777604cb","hid":66814,"name":"Антон73","nick":"Антон73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"4c91c4c83df955007776195b","hid":202883,"title":"Проблема с аппаратурой на оффшоре","views_count":1318,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4c91c4c83df9550077761f66","first_ts":"2010-09-16T07:18:32.000Z","first_user":"4ab48b883df9550077769eb7","last_post":"4c98b6733df9550077761f6e","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-09-21T13:43:15.000Z","last_user":"3a92bb983df9550077797e8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
