Проблема такая - взлет полёт всё нормально,можно отлетать долго или сразу на земле начинается не запланированое включение двигателей,может в полёте отключить моторы плюхнуться и дёргать ластами,перезапуск это дело исправляет и может не повториться а может и обратно так-же себя вести.Аппаратура на 40,помех не замечал в зале.Где что похоронено,может кто сталкивался?И можно-ли заменить приёмник например на хайтек связав его с родным модулем микса и гиро?
Надо проверить антену на приемнике. Чтобы не было разрывов. Их может быть и не заметно. Один раз при краше на ротор антену намотало. С виду все было нормально, а внутри где-то плохой контакт был. Просто заменить куском такого же провода ТАКОЙ ЖЕ длины!
Кстати, а как она у тебя проложена? Я наматывал на одну лыжу и кончик протягивал через хвостовую балку к самому краю балки
такое бывало если в передатчике например до кварца дотронуться. И как народ правильно сказал - проверить “контакт”. Микроэлектроника это наука о контактах там где они должны быть - а их нет и там где они есть а их быть не должно. (старая студенческая шутка)
Не это не то ,уже всё 100 раз,проверено и пропаено,чёто другое,ведь после перезапуска пропадает.На самолётах у меня за 15 лет такое было ток один раз,аппаратура замёрзла,но здесь такое не прокатывает.В зале +23.И антенна отдельно в жёсткой форме как у больших братьев.
Может в приемнике от вибрации чего не контачит, на какой нить определенной частоте (резонанс).
Дак если от приёмника на микс не идет сигнал то он просто отрубать всё должон а не калбаситься как ужаленый.Там же святлечёк стоит и если нет от передатчика то он гневно моргает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"4af196b63df95500777683db":{"_id":"4af196b63df95500777683db","hid":56057,"name":"Valiko","nick":"Valiko","avatar_id":null,"css":""},"4b34899c3df9550077766904":{"_id":"4b34899c3df9550077766904","hid":58473,"name":"karabox","nick":"karabox","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4b6bc13a3df9550077869d32","hid":174068,"title":"Проблема с аппаратурой на стрекозе.","views_count":1161,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4b6bc13a3df955007786a4bd","first_ts":"2010-02-05T06:56:58.000Z","first_user":"4af196b63df95500777683db","last_post":"4b6c066d3df955007786a4c7","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-02-05T11:52:13.000Z","last_user":"4af196b63df95500777683db"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
