Здравствуйте . Возникла проблема. Отлетал аккумулятор, удачно посадил самолет (электричка). В полете было все нормально. При подключении нового (заряженного) аккумулятора произошло вот что: все сервы отработали в крайнее положение до упора, двигатель не пускается. После отключения питания и повторного включения ничего не изменилось. Аппа Турнига 9 с модулем Корона. Приемник соответственно тоже короновский. Подскажите, где копать ? Опыта у меня пока немного.
где копать ?
Убедиться, что пульт выдает РРМ сигнал. В меню - Дисплей по каналам должны быть изменения.
Проверьте, горит ли светодиод в приемнике при включении передатчика. Если нет, то:
Заменить приемник.
Заменить передающий модуль.
РРМ сигнал идет, в дисплее все двигается. Передающий модуль исправен (на другом самолете с другим приемником все нормально). Светодиод на приемнике при включении передатчика, не горит. Приемнику каюк ? Можно ли попробовать перебиндить или сразу на выброс? А может ли регулятор так подействовать. если подгорел и выдает повышенное напряжение на приемник? Регулятор при подаче питания не пищит, молчит.
Перебиндил приемник. Все заработало, но косо. При включении сначала приемника, а затем передатчика связь устанавливается практически сразу и все сервы работают нормально. Если включаю сначала передатчик, то все становится в раскоряку и связь не устанавливается, но пару раз связь все таки устанавливалась. Если питание на передатчик выключит и сразу включить то приемник сразу подцепляется. У кого Корона, подскажите может с этим модулем другая последовательность включения ?
Попробуйте разнести передатчик и приёмник метра на 3.
Значит был глюк ПО приемника.
Последовательность включения может быть любой. Все должно определяться и работать. Вы сами можете проверить с другим приемником, например у своего знакомого.
Не забивайте себе голову это нормальное явление для короны.
А запитывать борт лучше от отдельного бека, корона скочков при включени не любит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47c9dc803df955007777d282":{"_id":"47c9dc803df955007777d282","hid":32131,"name":"nik-31","nick":"nik-31","avatar_id":null,"css":""},"4d8c416c3df95500777546f1":{"_id":"4d8c416c3df95500777546f1","hid":84255,"name":"saaas","nick":"saaas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""},"4f01d10e3df955007774a4de":{"_id":"4f01d10e3df955007774a4de","hid":109452,"name":"муж_Энди","nick":"муж_Энди","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"50202a853df955007731aecc","hid":288447,"title":"Проблема с аппаратурой","views_count":1362,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"50202a853df955007731b4cf","first_ts":"2012-08-06T20:35:17.000Z","first_user":"4f01d10e3df955007774a4de","last_post":"5027fb033df955007731b4dd","last_post_hid":8,"last_ts":"2012-08-12T18:50:43.000Z","last_user":"47c9dc803df955007777d282"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
