Телеметрия на бензиновых моделях
Здравствуйте!
хочу разобраться.
Видел многие телеметрии, которые предназначены для электричек (замеры тока, напряжения и т.д. и т.п.), но вот бывают ли для бензиновых моделей? (тоесть замер оборотов, скорость и т.д.). Очень хотелось бы иметь график скорости/оборотов для подсчета проскальзования и вообще для замера реальных оборотов.
Если можно, то будьте добры дать ссылку на подобный девайс.
Заранее спасибо.
Интересная тема!
Недавно капался на форуме и в инете на счет телеметрии на катер. Куча материалов но только для самолетов.
можно поставить от электрички, просто запитав ее с отдельного аккумулятора.
например elogger V3 от Eagle Tree
для измерения оборотов использовать оптический датчик (идет как опция)
еще там можно прицепить два температурных датчика
для измерения скорости дополнительно будет нужен GPS-модуль - он также имеется в их линейке.
Спасибо!
А подскажите пожалуйста, где такой (с модулем GPS и датчиком оборотов) можно приобрести в России?
Наткнулся на разные датчики оборотов - оптический и магнитный. Цена одинаковая, а какой же лучше? подскажите пожалуйста
оптический проще установить, как мне кажется. в остальном разницы нет наверное…
мы мы заказывали на ХоббиСити из Гонконга.
на сайте производителя дистрибьютером в России значится RCmag.ru - www.eagletreesystems.com/Dealers/dealers.html
а от 5ти баночного акка она будет работать? что то не нашел инфы по её питанию…
можно запитать через балансировочный разьем от 3 банок
а от двух полимерок работать будет?
рабочее напряжение логгера от 4,5 до 70В
Оптический у меня засвечивался на солнце и после 11к оборотов отрубался.
Правда это я не про Игловский датчик, а про отдельный типа hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… такого
Возможно с Игловским проблем таких нет.
вон кстати внизу тема сама высветилась. rcopen.com/forum/f2/topic94297
Интересная тема.
игл это конечно хорошо, но жпс датчик на сайте производителя только 10 герцовый, это конечно круто, только ценник у модуля больше чем у самой телеметрии.
может остались еще места где 1 или 5 герцовые продают? 89 долларов за датчик совсем не бюджетно, да и такую точность мне не нужно…
5-герцовые видел отдельные на е-бае, только стоят там они не сильно дешевле и естественно прикрутить их к логгеру не получится, придется потом как-то синхронизировать показания
Оптический у меня засвечивался на солнце и после 11к оборотов отрубался…
…Возможно с Игловским проблем таких нет.
можно попробовать выключить … Солнце 😃
Если очень хочется, прям всё чешется eagletreesystems.com/pro/pro.htm
Если хочется, но здравый рассудок говорит « Нахрен тебе всё это надо?, всё одно потеряешь интерес к предмету после 10 замера, всё всегда будет в диапазоне 13000-17000 об/мин.
И 60-75 км./ч., токи не меряем «токоф у наших аккумуляторов два ведра».
Возьми это, в хозяйстве пригодится, за грибами ходить да в мопёд поставить.
www.bonzisports.com/catalogue/product_info.php?pro…
по этим ссылкам получается за $200 набор измеряющий обороты и скорость без обратной связи, которая есть у Seagull (и которая действительно не сильно нужна с учетом ее стоимости) . то же самое + контроль температуры можно получить за те же $200 используя E-logger с GPS-модулем - при этом габариты и вес телеметрии будут значительно меньше, хотя на бензолодках это наверное не так важно…
но графики скорости и оборотов будут при этом синхронизированы.
правда за грибами на мопеде с этим уже не получится 😃
да я вот тоже подумал…
вон гармин валяется, засуну его будет жпс, а за 37 долларов вон куплю тахо классный www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod… он и максималку запоминает и дешовый, и простой.
если достаточно знать максимальные обороты, то его хватит. только кайф телеметрии в другом - узнать зависимость одних параметров от других.
тогда уж и gps не нужен - два буйка и секундомер.
ps - кстати еще одно предназначение этого девайса, как я понял - считать отработанный ресурс мотора.
так и есть! удобно тоже.
Проблема в том что копить мне на эту телеметрию долго, а понадобится на 1-3 запуска… впринципе конешно ее можно будет и на другие модели вешать, но пока надо покончить разбираться с этой.
Если отдельный гпс, то вот есть дешевле варианты. Правда хз про качество. Подумываю взять такой для измерения скорости.
www.dealextreme.com/details.dx/sku.41576
ничего себе, да это целый компьютер!
вот только что то цена пугает…
И воды он боится наверное как огня…
www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod… он и максималку запоминает и дешовый, и простой.[/QUOTE]
Через 10 сек этот тахометр сбрасывает показания😁
www.trailtech.net/tto_tach-hour.html
Мне продавец писал что показания сохраняются до следующей поездки…они просто горят 10сек, потом их посмотреть можно:)
Не верь продавцам - Tracks total hours on motor, non-resettable
Measure and records max RPM, resettable
Вот вариант…
tinytach.com/tinytach/commercial.php
а в этом сохраняются данные надолго?
Позволю себе процитировать себя ))))
rcopen.com/forum/f129/topic202368/22
Вам только потребуются дополнительные датчики.
