Можно ли бензиновую модель лодки оборудовать телеметрией?
TPYBOPE3
Помогите…хочется скоростную бензиновую лодку снабдить телеметрией…
Metanol
а что подразумевается под телеметрией
TPYBOPE3
Metanol:
Ну знать какая температура у двигателя какое напряжение на бортовом аккумуляторе…когда модель долеко от берега…чтобы потом не плыть за ней если что случится…а так можно заранее уже увидеть что аккумулятор садится и подогнать модель к берегу…Не подскажешь такое возможно?
MeshokP
Я вот собираюсь для этого использовать Номадио Реакт с возможностями телеметрии (борт напряжение, температура двигателя), но он 2.4Ггц, как будет все это работать на воде на бензинке буду пробовать. Лодка уже в пути.
valera123
Снимать данные c модели это моя давнишняя мечта сейчас этим в плотную занимаюсь вот нашел здесь на русском, но мне далековато и дороговасто получается, ищу по ближе может получится, но если нет то придется там брать.
V_N
TPYBOPE3:
Ну знать какая температура у двигателя какое напряжение на бортовом аккумуляторе.
Аккумулятор НЕ садится за 5 сек. И увидеть что напряг падает, достаточно иметь «индикатор борта» за 300 руб. Температура?.., достаточно организовать грамотно теплоотвод, визуально видно когда с водяной магистралью всё нормально и Вы не «поймали» полиэтиленовый пакет, а в таких случаях Вам никакая телеметрия не поможет.
И поплывете Вы за лодкой полюбому. Знать скорость модели и обороты мотора (опционально температура, напряжение) на это есть решения использования телеметрии «без обратной связи»,- тахометр с «памятью» и GPS.
han
valera123:
для лодок делают чуть другие: www.eagletreesystems.com/Boat/boat.html ,
список дилеров там же на сайте.
Metanol
если нужна серьезная радиотелеметрия то лучший выбор всетаки от игла
valera123
han:
Так это оно и есть, а в софте ты уже выбираешь как тебе будет отображать информацию, в стандартную комплектацию входят все нужные датчики, я узнавал, но можно и отдельно докупить ниже есть разные. Хотел еще память докупить но дилер сказал что хватает и встроеной на 2а часа записи .
Metanol:
Оооо зачет 😃 а пара вопрос датчик оборотов какой оптический или на магнитах ?
И второе датчик скорости у вас стоит и если да как работает и на сколько точно ?
И еще мотор у вас 33сс или 26сс какая температура на полных оборотах ?
Metanol
у меня стоит авиа телеметрия игловская, уже третий год, и еще на двух моделях недавно поставил, датчики оборотов везде оптические, их проще повесить, покрасил что-то в полоски и все, правда надо чтобы на свету не было,не будет работать
термодатчик сделал из родного заделав в нужный корпус, скорость меряю через GPS модуль, уж какая точность не знаю, но думаю ±1кмч, правда обновление у них 1 герц, то есть 1 раз в сек, сейчас недавно вышли на 5герц, что намного лучше, но менять уже не буду,накладно 3 модуля по 120$ менять, мотор там квик 25куб, мотор сам по себе холодный, рабочая 42-46С
брать можно как на сайте самого игла, они отправляют ЕМС, но дешевле всего на эспрайте, там скидки приличные и доставка ЕМС дешевле
valera123
Metanol:
В GPS вот такой ?
А что за эспрайт можно ссылку ? И как туда деньги засылаете ?
TPYBOPE3
Всем спасибо за помощь…еще вопрос эта подойдет для телеметрии на бензиновую лодку Seagull Wireless Flight System 900MHz стоит 10.900
Metanol
подойдет любая, просто авиаподороже за счет большего числа датчиков в базе и возможностей подключить, там в накопителе два датчика давления,один на давление, другой на разряжение, первый меряет скоростной напор, второй высоту барометрическую, в лодке это не нужно, но не мешает
valera123
Metanol:
Так я так понял борт который устанавливается на модель универсальный или разный ?
valera123
Metanol:
И можно еще раз по подробнее комплектацию уточнить что заказывать вот я выбрал ссылки под заказ:
http://www.espritmodel.com/index.asp?PageA…amp;ProdID=4705
http://www.espritmodel.com/index.asp?PageA…amp;ProdID=4702
http://www.espritmodel.com/index.asp?PageA…amp;ProdID=4694
http://www.espritmodel.com/index.asp?PageA…amp;ProdID=4692
может еще что надо или поменять ?
Metanol
Сам накопитель разный у разных моделей, передатчик и приемник телеметрии общий для всех моделей
Для лодки достаточно, сам такой же набор брал, в комплекте идет термодатчик но побольше терморезистор
valera123
SGordon:
Не интересует простое решение? rcopen.com/forum/f90/topic72390/415.
Припаять термодатчик, напряжение есть, ну и порулить в очках Ж-))
Да интересно, но нужно мерить еще обороты и скорость вот это главная задача, видео конечно то же прикольно но у нас у судомоделистов в этом надобности нет модель ходит не далеко максимум 60-70м, разве что видеть как ближе к буям ходить.
V_N
valera123:
Вам говорили что для этого достаточно… (фото). Ну если 400-450 баксов лишние то да…тока Wi-Fi.
Всё это нужно только на этапе подбора винтов, насторойки модели.
Сергей-Zitch
Я считаю , что телеметрия идеальна для настроек модели и мотора, а в гонке, в толпе, реально нет секунды отвернуть жало от воды.
Как вариант - прекрасно, если есть механик или помощник, следящий за ноутбуком за параметрами модели, но это, скорее что-то из Формулы 1. 😋
valera123
Сергей-Zitch:
Там можно выставлять режимы ограничения и звуковым или вибро сигналом будет оповещать о запредельных режимах так что все время смотреть не обязательно.
Metanol
valera123:
Я даже со звуковым сигналом когда увлекся в гонке, спалил зеновскую пару, хотя приемник орал нормально, азарт мать его за ногу 😁
valera123
Metanol:
НУ в каких то моментах надо и рискнуть гонка штука азартная, но в нынешнее время настраивать на слух и на глаз при наличии высоких технологий, надо за прогрессом двигаться я так считаю. Ну будем посмотреть завтра пойду заказывать.
