Blackjack 55 Catamaran
TBB
[QUOTE=пристав;3663907]
hotcat2:
Отличная стальная труба[/quote Я так понял она без охлаждения.А что нельзя сделать как на самолёте …google.com/…/81_XIZj8cYvOUB61pjWg7NMTjNZETYmyPJy0… или греться будет
А вот этот стартер подойдёт на кат www.arrowshark.com/e-starter.php Или мож кто знает где лучше есть
Подойдет, если на канал посадить можно будет пряма на воде лодку заводится, только цена этого девайс почти равна новому мотору и лишний вес тоже не маленький + нужна доп батарея.
MeshokP
А Вы Липо через BEC подключаете? и каким был штатный бокс для электроники?
пристав
Это не липо а двух баночная лите ферум без всякого бека.У меня они на самолётах стоят …google.com/…/pvLcJDSqnPfrdGpW2ATve9MTjNZETYmyPJy0…
hobbyking.com/…/__14077__ZIPPY_Flightmax_2500mAh_6…
MeshokP:
Он и остался,только аки будут стоять отдельно …google.com/…/A9eHOYfvmE4Y8xobDbCsnNMTjNZETYmyPJy0…
На эти аки самолётчики давно перешли(питание борта не путать с ходовыми)Малый вес,минимум разряда,быстрая зарядка;)
А вот эта труба третья на картинке пойдёт www.arrowshark.com/steel-pipe.php
TBB
пристав:
Любая из тех что внизу подойдет. Для той что с права глушитель не нужен.
НО, это хоббийные трубы. Трубы которые вам рекомендовали выше от Zipp kits, Gizmo, CC racing - спортивные.
пристав
Так они вроде только на модифицированные моторы идут.Я имею в виду от зип китс
Сергей-Zitch
Сергей,
не ведись на блестячки. www.arrowshark.com/steel-pipe.php забудь туда дорогу.
это разводки для любителей побольше и подешевле.
правильная регулируемая труба нового поколения навроде Pipemaster 7/8 c непротекающим приёмным устройством never-lake стоит 180 - 200 долл.
труба должна идти только в комплекте со всеми частями - приемным и патрубком,
который сам выбираешь по углу 90 или 110 градусов и вылету от торца.
мне кажется ты рано начал думать о трубе, у тебя еше родная не развалилась.
ты или пока не траться или не ломай голову куда еще потратить.
только ради бога не покупай электростартёр. потом будет стыдно.
пристав
Да я просто интересуюсь где чего и почём и пойдёт ли на кат.Покупать пока ничего не собираюсь,разве что приёмник трёх канальный и глушилку.Кстати а авиа приёмники нельзя ставить у меня штук пять в запасе разных есть.На электричке у меня пятиканалка самолётная стоит,вроде нормально сигнал не пропадает и дальность приличная
FitterAE
Можно поставить авиа приёмник , но нужно удлинить антенну и вывести наружу из корпуса и всё будет работать.
пристав
Антенну вообще трогать нельзя.У каждого приёмника она строго определённой длины;)
FitterAE
Что за глупости??? Всё работает. На фото модель с 2.4, аппа Спектрум7. На фоне куртки может плохо видно - но конец антенны выходит из зеленой трубки на пару сантиметров. И на конце провода он оголен на 12 мм. Всё.
пристав
Ну это до поры до времени.Я конечно понимаю что катер не самолёт,не упадёт.Но такие эксперименты на самолётах не проходят,и были случаи даже у меня когда собака съела провод на 40 футабе.Сделал на глаз в результате потеря по дальности и краш;)
Лодочка на фото зачётная
…google.com/…/nPQjx7XkAACiLkhsdDscTtMTjNZETYmyPJy0… Осталось поставить резинки для вывода проводов
…google.com/…/ni1Ncs7VdFo71g7rcrOrgNMTjNZETYmyPJy0…
vadim_belousow
Сергей,в радиобокс нужно поселить еще одну штуковину,крайне полезна в экстремальных ситуациях.это глушилка ( Килл свитч)www.hobbyforyou.ru/catalog/3462-50773.html(не реклама)останавливает двигатель.если кат перевернется,без без нее мотору может прийти конец,а про безопастность я уже и не говорю.без нее лучше и на воду не спускать.я свой на обкатке чуть не утопил,даже кнопку нажать не успел,вода накрыла антенну и мотор заглох,она все сделала за меня.типа этой,их много всяких разных .[IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/345180/
[/IMG]
пристав
Кто подскажет какие ещё винты идут на эту модель кроме стоковых.Я смотрю на некоторых моделях трёх лопастные стоят.И где в Москве купить можно😊
…google.com/…/Cttgd0bc-PMMqNQSL4eEH9MTjNZETYmyPJy0… Пока вот так.Надо ещё поставить глушилку,сделать горловину на радиобоксе и новую крышку из 5 мм орг стекла(родная слабовата,плохо прижимается)
FitterAE
пристав:
Катамараны лучше всего ходят на 2х лопатных винтах диаметр примерно 70 шаг 1/4
Сергей-Zitch
пасибо за видео очень понравилось. добавил в избранное.
это 11 или 10 год??
кажется 11 хотя 10.
Сергей, в субботу привезу пару бронзовых винтов - попробуешь наживую.
Кстати тебе свежего пользователя гоночного катамарана вызвонил, обещал приехать, пообщаетесь и погоняете под присмотором.
vadim_belousow
Сергей-Zitch:
Под не усыпным оком.Шутка.
Сергей-Zitch
Вадим,
ты бы в качестве поддержки темы в ЭТУ СУББОТУ так же приехали и засветился ???
отличные способ увидиться и понастраиваться.
у нас будет закрытие сезона и гонки оффшоров.
можно потренироваться в движении по дистанции и в группе.
только пораньше выезжай, до Гольяново точно доберешься, а потом вся зима впереди из москвы выезжать )
Сергей-Zitch
Ставьте машины вдоль Уральской улицы, на стороне пруда. там ещё деревья тонкие прикрывают от солнца.
Ехать по дорожкам парка опасно - экологи сидят в кустах в ожидании зарплаты.
Модели таскать ровно 100 метров.
начало сбора в 12 часов, заезды начнуться по готовности - … 14-00 … 15-00 или даже позже.
