Blackjack 55 Catamaran
FitterAE
С 3х, будет бежать быстрее, но упор меньше те будет пробуксовывать при перегазовках. наши все ездят только на 2х лопастных я имею ввиду на катах. Нужно пробывать разные винты. плюс еще мотор не прикатан
FitterAE
1/4 на 70мм – 3х, хорошо бежит 6717-3х, но не каждый мотор его раскрутит, я бы попробывал первый. Я такой ставил на Фалькон, почти такой 1/4 на72 ашечный, у него лопасти шыре. тяжеловат но я не хочу пилить его, оставил для ашки.
FitterAE
Я ставил такой , тяжеловат , но на кат может и нет. Надо пробовать.
пробовать и потом допиливать
ALEXSEI
пристав:
Решил попробовать винтик попилить,пока только одну лопасть
Такую штуку сделал ? У меня такой 😃
murci
Здравствуйте. А я бы Вам не советовал пилить винты. Нужно просто пройтись надфилечком поснимать облой если таковой имеется и проверить балансировку и всё. И стараться подобрать винт из серийно выпускаемых, почему потому что любой пиленый Вами винт становиться эксклюзивным и если он многи пиленый то вряд ли Вы сможете таким же образом запилить второй винт. И кстати если много приходиться пилит винт не лучше ли взять чуть чуть поменьше.
В общем идея такова Вы подбираете винт из того ассортимента что предлагаетьсяна рынке и получаете гарантированый и стабильный результат независимо от погоды от случайностей от аварий и прочих катаклизмов.
Сломался винт по той или инной причине Вы берете такой же но новый и снова с тем же отличным результатом едете. Тем более что я не думаю что на стоковой зене да на таком бомбовозе можно претендовать на призовые места в гонке.
Посему я бы уделил внимание именно подбору имеющихся в продаже винтов.
пристав
Я это и имел в виду когда писал (пилить)Просто винт был весь в заусенцах и облое после литья.Тупой как валенок и не балансированный вот и решил исправить.А на призовые места никто претендовать не собирается.У меня хобби для души и удовольствия.😉😁
пристав
А ссылку можно
Я ещё не очень ориентируюсь в цифрах
TBB
пристав:
Будем пробовать
Не гонитесь за 3-х лопастными, это для мощных моторов. Стоковые лучше крутят 2-х лопастные винты типа таких
zippkits.com/~zippkits/index.php?main_page=product…
Начните с них.
FitterAE
к чему мы и вернулись шаг 1/4 (те 98мм) диаметр 70.
gomer
TBB:
На выбор: латунный сбалансированный www.ebay.com/itm/300793402766...84.m1426.l2649 дюраль литой www.ebay.com/itm/6717-3-blade...item2575cb2029 дюраль фрезерованный www.ebay.com/itm/VXP-6717-3-C...item27bdf6c60d стальной www.ebay.com/itm/Metal-Propel...item1e6ea9635f от Zipp kits zippkits.com/~zippkits/index....roducts_id=184
Только внимательно читайте описание при покупке. Не все то бронза что блестит и не все сталь, что белое 😃))
TBB
gomer:
Да, под бронзой скрывается латунь, под сталью была обычная сталь, твердая но не нержавейка.
Скажу сразу что отлитые винты могут быть кривыми и весьма. Или формы разбиты или вынимают восковки еще горячими и их деформирует. Самый большой недостаток у этих литых винтов то,что отверстие льется сразу с винтом, а не растачивается, поэтому отверстие может повести.
Короче, фрезерованный винт предпочтительнее, у него с геометрией все ОК, и балансировать его почти не нужно.
FitterAE
Шаговать и проверять балансировку , надо на всех винтах. Особенно касается литья.
Сергей-Zitch
Ребята, вы закапываетесь.
Мне это напоминает одну историю с парнишкой со спутниковой навигацией и пастуха,
Для стандартного мотора и такого ката достаточно стандартного винта Х470 и Х472.
А так же подойдет стеклонаполненный черный от Заварского К70, реальный диаметр примерно 71-72 мм.
Больше ничего не нужно. В три раза быстрее не поедет, а об плавучую доску сломать уникальный винт проще.
FitterAE
Правильно! Купил, поставил и будь доволен! А где же творчество? Получается чистое потребительство. А можно и мотор попилить и винты и поедет намного лучше.
Сергей-Zitch
ЧТО ЗА НАРОД
Ай-яй-яй !
Человет три раза дрыкал на кате и ему ещё рано пилить новый мотор.
Кат так разгоняется, что может кувырнуться на повороте, если ехать в гонке.
Значит, если мы увеличим мощность и обороты мотора он поедет быстрее и быстрее уберётся. Это не благая цель.
Пущай пока прируливается и грузит корпус гантелями, что бы ехал как танк.
Учим нашего парня гонять по овалу и пока хорош!
Другое дело возбудить его на МОНО, тогда он может гонять в двух классах )
тогда и пилить мотор можно и трубы советовать разные и винты и гадать по звёздам, кругам на воде от кирпича и кофейной гуще 😵
FitterAE
Да , танкам моща то нужна! А в остальном согласен. Всегда радует факт появления в наших рядах еще одного неравнодушного к “лодочкам.”
