Выбор аппы и катера
не нашел я никаких водонепроницаемых…
Полимер и так водостойкий, потому как герметичный. Проблемы будут только если клеммы в соленой воде искупать, но в таком случаи их просто достаточно промыть пресной водой.
Судо и авиа - softcase (аккумуляторы без внешнего жесткого корпуса)
Авто - предпочтителен hardcase (аккумуляторы с внешним жестким корпусом)
ок. теперь понятно…
Т.е. в принципе все взаимозаменяемы
Пистолетная для авто или катеров считается более удобной. Но, в целях экономии некоторые начинают использовать стандартную многоканальную рычажковую, которую обычно используют для авиамоделей,(особенно, если она уже есть в наличии) и не испытывают неудобств. Мало того, раньше для авто- судо- выпускалась рычажковая двухканальная аппаратура, внешне похожая на авиа-.
Согласен. Тем более у меня и жена будет на катере и авто втором гонять 😃
А зачем два рычажковых передатчика
А Спектрум работает как тренер если кому то хочется поучиться.И жена иногда под присмотром летает😁
Я не экономлю…
Сорри, надо было мне написать: “Но, в целях экономии, НАПРИМЕР, некоторые начинают использовать…”, - ведь и другие причины бывают: кто-то может считать, что рычажковая аппаратура более удобна, или сила привычки, пистолетная аппаратура появилась гораздо позднее, или ещё какая причина…
Да ничего.На самолётной действительно для меня удобней
а можно рычажковую использовать как тренер для пистолета?
Вот это я не знаю.При мне никто не пробовал
говорят тяжулеые 3 пкс и 3 пк. ?! а для фпв они не подходят7 не такие дальнобойные?
извиняюсь ошибся.
Говорят тяжелее 3 пск 😃
подскажите лодка www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LW8020**…
без регуля шоль? какой лучше взять?
Регулятор есть, но он не поддерживает LiPo. Я на SV27 вместо него поставил Turnigy ESC 120A.
подскажите лодка www3.towerhobbies.com/cgi-bin...I=LW8020**&P=1
C регулем, но он без отсечки. Менять его не нужно, достаточно просто пискуны на батареи прицепить.
Что за пискуны? 😃
по той ссылке что катер продают они рекомендуют регуль вот этот
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVSV4&P…
норм?
вобщем думаю к лодке www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LW8020YY…
с регулем
взять батарею… достаточно? не спалю ли двиг?
hobbyking.com/…/__9514__Turnigy_5000mAh_2S_30C_Lip…
Батарей необходимо 2 шт.
Думаю что, 30С - маловата токоотдача. На SV27 с винтом Grimracer 40х52 аккумуляторы 5000 mAh с 35C грелись.
подскажите пожалуйста чем отличается AquaCraft SuperVee 27R безщеточный FE 2.4 RTR
от AquaCraft SuperVee 27R безщеточный FE 2,4 РТР ? частотами? если Футаба 12з будет какую лучше выбрать?
млин пока думал… на башне пропал тот регуль помогите подобрать подобный… или опять лодку менять? формирую заказ просто. очень признателен.
батареи думал брать две таких: Associated Reedy WolfPack LiPo 2S 7.4V 6500mAh 25C Dean
или какие лучше от сюда?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++…
или взять те пару батерей думаю. а регуль здесь уже на крайний случай взять на ампер 80
помогите найти програматор к регулю на хобикинг. к этому
hobbyking.com/…/__10626__Turnigy_AquaStar_120A_Wat…
Андрей,
у тебя почта забита сообщения к тебе не уходят. чисть ящики.
сложный ты мягко говоря товарисч оказался.
аппаратуру от машинки траксас не бери. сто раз уже писали, что не стоит рисковать.
по деньгам 4 пкс дешевле 10-12 тыс не получится, тогда бери 4 пл и всё. будет счастье.
магазин в австрии www.lindinger.at сейчас футаба есть в наличии. от цены отнимай 20%.
MEGATECH T4PL 2,4GHZ 4/0/4/B M. R 2104GF 240 евро минус 20% равно 198 евро плюс доставка 40 евро.
Да, Серег,просто вынос мозга:)))хотя вроде и ветку свою создал:) ему бы изучить вопрос сначала…
доставка 40 евро
вроде 20 было…
4 PKS конечно круче 3 pks, но и намного дороже.
3 pks найдешь только б/у. покупать б/у можно эти футабы очень живучие, брать лучше с модулем на 2,4ГГц FASST.
Смотря с каким корпусом будете использовать. Если, стеклоткань, то да.(2,4ГГц) А если карбон, то выносную антенну( от греха подальше), т.е. 3рks.
Олег,
я предположил что аппу упакуют в коробку с газетами и получится тяжелее обычного, будет 40.
Денис,
до карбона Андрею далеко, ему бы с самим собой договориться. Уступил бы человеку аппаратуру, глядишь и подарок на НГ.
хотя свяжешься, и потом он тебя замучает, и заодно меня, да и Пашку тоже, что присветовал ))))))
Андрюха, возьми себя в руки !!!
купи новую аппу по ссылке после НГ и будет тебе щастье !
