Долго думал как лучше кабину сделать. Решил сразу точно подогнать заготовку картона, потом сверху стекло, все это дело в мусорный пакет и завалил книгами)
Пока все это дело сохло, вырезал из пенопласта вот такую каплю, в дальнейшем это будет кабина.
Получается супер !
А на счет моих вопросов. Кто что скажет?
Сергей,добрый вечер.Занимаюсь постройкой подобных моделей.Последний из катамаранов построен по “бюджетной"технологии.Брал листовой пенопласт используемый при постройке зданий в качестве утеплителя(структура"шарики”,как у упаковочного).Резал нихромом 2 заготовки(правый и левый поплавки)с припуском 25мм.на сторону.Из ст.текстолита сделал 2 шаблона-внешнего и внутреннего бортов.Они накладывались на заготовки из пен-ста и обрезались по их контуру струной.По аналогии делались шаблоны палуба-дно накладывались и обрезались.Полученные заготовки оклеивались листовым стеклотекстолитом толщиной 0.5мм.на эпокс-ю смолу.Центральный корпус изготовлен отдельно по технологии авиа крыла(2нервюры из пенопласта оклеенные стекл-ком).Затем эти 3 детали левый поплавок-корпус-правый поплавок склеивались между собой.Если интересно продолжу… Юрий.
Сергей,естественно готов поделится размерениями,центровками,хар-ками двс,любыми советами.Юрий.
Все конечно же очень интерестно Юрий Леонидович.Как лучше закреплять дейвуды? Паралельно корпусу, или под наклоном?
Где расположить двигатели и где центр тяжести?
Нужны ли транцевые плиты на данных моделях?
Заранее спасибо, Но это еще не весь список моих вопросов)))
Сергей,мой кат размеров L-1015mm.B-280mm. Вес снаряженного 3200гр.Прошу обратить увнимание на то-что каты требуют высокой энерговооруженности.Какие двиги Вы будете ставить?Если 2 по 3.5см.-то нет никакого смысла.Просто их вес сожрет мощность.Сергей,давайте по вашей модели по конкретней: длинна,ширина,вес.И самое главное .что Вы хотите от нее получить.Сергей,для Вас я Юрий(без отчества).Пишите,отвечу.Юрий.
Длинна моей модели 1100 мм. Ширина примерно то что и ваша… Хочу быстро ездить и наслаждаться. В соревнованиях пока не плпнирую приинимать учавствия…
Вот на днях кабину делал…
Сергей,все получается очень красиво.Как говорит мой тренер-красивые корабли плохо не ходят!По опыту советую , сразу уделяйте внимание весу.Незаметно набегает,а особенно из-за смолы.По центровке,дейдвуду,установке руля,водозаборников данные дам позже(сейчас на работе , а на вскидку не помню).Юрий.
хорошо. Жду. Заранее спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aecc9563df9550077768663":{"_id":"4aecc9563df9550077768663","hid":55850,"name":"Phoenix79","nick":"Phoenix79","avatar_id":null,"css":""},"4f38b4d23df9550077748379":{"_id":"4f38b4d23df9550077748379","hid":113678,"name":"istomin1962","nick":"istomin1962","avatar_id":null,"css":""},"511a598a3df955007773a276":{"_id":"511a598a3df955007773a276","hid":137514,"name":"Serg88xxx88","nick":"Serg88xxx88","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"511ca88c3df95500772410d0","hid":310056,"title":"Строю Mystic C 5000 (новичок)","views_count":3444,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"511ca88c3df9550077241f9f","first_ts":"2013-02-14T09:04:12.000Z","first_user":"511a598a3df955007773a276","last_post":"512716393df9550077241fb7","last_post_hid":13,"last_ts":"2013-02-22T06:54:49.000Z","last_user":"511a598a3df955007773a276"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
