Нужна помощь!!! Ищится мануал для этой лодки помогите
Я полагаю, что такой бумажки не существует.
Что бы сэкономить 1 юань китайцы не печатали мануал.
В барахолке сейчас две модели, спроси у них есть такое или нет.
А что может быть в мануале полезного ?
Размеры ?
Как смазывать вал ?
Вставьте батарейки ?
Дерните за шнурок ?
Не заводите модель вблизи купающихся людей ?
Не управляете моделью в состоянии наркотического или алкогольного опьянения ?
Интересует: как смазывать вал(как часто это надо делать),соотношение смешивания масла с бензином
Если покажите фото, попробую на заводе достать что вам нужно.
Видно, народ не обстрелян.
Придется брать дело в свои руки.
Китайцы бы не написали про смазку вала.
Смазывать хорошо БЫ после выходных дней запусков.
Если между запусками 1 день, то можно не мазать.
Перед неделей хранения рекомендуется снять вал, протереть бумажным полотенцем, пролить WD40 и смазать пластичной смазкой.
Потом хоть год можно не ездить, а вал буде готов как часы.
ПОЯСНЮ.
ВАЛ РЖАВЕЕТ НЕ ТОЛЬКО СНАРУЖИ, НО И ВНУТРИ ВИТКОВ.
ПОЭТОМУ ЛУЧШЕ ПРОЛИТЬ СТРУЙКОЙ ВД40 или ЛМ40 или ЛЮБОЙ ОЧ ЖИДКОЙ СМАЗКОЙ, А СНАРУЖИ СМАЗЫВАТЬ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКОЙ ОТ ТРЕНИЯ. СМАЗКА САМАЯ СТОЙКАЯ MOBIL XHP222.
У этих китайцев еще довольно паршивый дейдвуд из оболочки для троса типа спидометра или бормашины.
Он навит из плоской проволоки. Так вот эта проволока тоже набирает воды и ржавеет, если не проливать ее жидкой смазкой.
но не превращайтесь в параноиков с ведром смазки, я просто пишу что бы прочувствовали момент и не допускали халатности и хранения модели например пол-лета в гараже с валом мокром состоянии.
Вал снимается не просто.
Нужно открутить болт который держит пластину с пропеллером.
Потом раскрутить цангу на моторе.
Потом выдернуть вал назад.
Сборка после смазки обратная.
Вал достаточно паршивый, общаться с ним аккуратно.
В бензин (95) рекомендую на 1 литр бензина лить 25 грамм масла любого, но лучше синтетического, дороже 300 рублей за литр, для 2Т.
Этот мотор сожрет всё и не подавится.
ну чё, нужон мануал ?
или ну его ?
разве они напишут правду ??
Спасибо Сергей за такой развернутый ответ теперь впринципе и мануал не нужен до лодок увлекался авто почему и спрашиваю такую банальщину ведь в каждом деле есть свои нюансы и тонкости
ОК !
На здоровье !
Я свел все самые насущные вопросы в F.A.Q.
На остальное сил нет пока, а там еще бездна.
ОК !
На здоровье !
Вот то что я искал на нашем сайте а аказывается инфа на другом сайте еще раз огромное человеческое СПАСИБО!!!
Ок
С тебя пазр 😉
Ок
С тебя пазр 😉
Легко!!! При встречи 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a92bb983df9550077797e8d":{"_id":"3a92bb983df9550077797e8d","hid":292,"name":"Сергей-Zitch","nick":"Сергей-Zitch","avatar_id":null,"css":""},"4b8144043df95500777641ff":{"_id":"4b8144043df95500777641ff","hid":61578,"name":"vadim_belousow","nick":"vadim_belousow","avatar_id":null,"css":""},"4c755df93df955007775d2f5":{"_id":"4c755df93df955007775d2f5","hid":70914,"name":"888","nick":"888","avatar_id":null,"css":""},"4f381c5b3df95500777483a6":{"_id":"4f381c5b3df95500777483a6","hid":113624,"name":"koma","nick":"koma","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1038,"post_count":27424,"last_post":"65f84f5d6371a12da9780196","last_topic":"65ef3cd5563b07d603c603fa","last_topic_hid":572365,"last_topic_title":"Постройка катера с мотором от триммера.","last_ts":"2024-03-18T14:27:41.239Z","last_user":"652ec4da6371a12da94750eb"}},"topic":{"_id":"5166b98e3df955007720104a","hid":317186,"title":"лодка hydro-formula 1300gs260 двс 26сс (бензин)","views_count":2320,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5166b98e3df955007720136c","first_ts":"2013-04-11T13:24:30.000Z","first_user":"4c755df93df955007775d2f5","last_post":"516c67ce3df9550077201380","last_post_hid":11,"last_ts":"2013-04-15T20:49:18.000Z","last_user":"4c755df93df955007775d2f5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
