Переделка ДВС со спирта на бензин
how-eee
Есть ли такое в природе и возможно ли это вообще осуществить (например на моторе10 см3) ? Может ктонить чтонить слышал?
Я себе представляю это так:
  1. степень сжатия подогнать прокладками под необходимую для 95 бензина. около 10-11 вроде
  2. сделать\переделать свечу на искровую.
  3. на вал поставить прерыватель(или лучше безискровый датчик типа датчика холла или вообще оптический) организовать зажигание на дополнительном аккуме
Возможно надо будет увеличить охлаждение\оребрение?
Не сочтите за бред и сильно не пинайте! =) а тока представьте какая экономия =)
Fedostas
не бред - пробуйте
В МК помоему было
NailMan
БАЯН!
Бородатый и уже почти порваный боян!
По результатам предыдущих прений комиссия экспертов заключила - не полетит.
Chisel
[quote=how-eee;429085]
Почему-то в ветке Самолеты с ДВС народ все больше норовит про бензинычей навернуть 😋 в смысле чисто про моторы на бензине. Ну да ладно. Если пороетесь в ветке МОТОРЫ - где -то год назад плюс-минус полгода было активное обсуждение этого вопроса. Народ делился чертежами и готовыми изделиями. Вплоть до варианта установки карба ВАЛЬБРО на 25 кубовый метанольник. А один парень приложил схему зажигания на метанольник 10см. куб (вроде Радуги, если не запамятовал) и даже со ссылкой на свою страничку. Почитайте там и задайте вопросы тем же людям. Получите гораздо больше позитива, чем все по-новой заводить.
avtandil
NailMan:
БАЯН!
ну почему ж не полетит вот один удачный вариантwww.nelsonhobby.com/prospark.html и он не единичный,и если “светила” на форуме голословно теоретически заявляли что не полетит, не аргумент для практиков с не меньшим теоретическим багажом. В иннете в основном встречал конверсии с 15 кубиков и выше.ниже овчинка выделки не стоит “я так думаю”(мимино).
Alex
Получится дороже и хуже чем купить бензиныч. Если занятся не чем или как хобби…(имхо).
kaa177
how-eee:
Есть уже заводские переделки, скоро появятся на рынке Москвы.
www.capitalhobbies.com/news/show/129.html
new225
kaa177:
Есть уже заводские переделки, скоро появятся на рынке Москвы. www.capitalhobbies.com/news/show/129.html
А что в нем прикольного то ? Если только объем , так 36 кубов - это почти стандартные 40.?.. Вес тоже стандартный - 1,26 килограмма… 😃 По стоимости он вряд ли будет чем то выделяющимся… Да и Саита вроде бы ранее не специализировался на бензине… 😃
BOPK
how-eee:
С завидной регулярностью темы по замене топлива(переделках/доработках
моторов под другие виды топлив) в форуме возникают…
2 недели мучил АСП 25 на эрзац-топливах с сайта
www.evstr.narod.ru/Page1.1/fuel.htm
Выводы, для себя, сделал следующие:
  1. мотор заводится и работает;
  2. “работает” - НЕ значит, что можно ставить на модель и летать!!! он просто работает - топливо жгет… 😃
  3. обороты настраиваются, НО работа заслонкой возможна лишь
    в небольшом диапазоне от настроенного положения;
  4. п. 3 справедлив только при подключенном накале (при отключении
    накала добиться стабильной, сколько-нибудь продолжительной,
    работы мотора мне не удалось);
  5. использование топлив не на метаноле невозможно без вмешательства в
    конструкцию карбюратора двигателя (необходимо увеличивать количественную
    долю воздуха в составе рабочей смеси);
  6. при работе с использованием этанола двигатель, вопреки встречавшимся
    утверждениям, НЕ перегревается (видимо, это обусловлено неполным сгоранием
    этанола по причине нехватки кислорода, хотя удельная теплота сгорания этанола выше);
Сомнения:
  • может быть, эрзац-топлива и пригодны для ОДНОРЕЖИМНЫХ моторов
  • с увеличением рабочих объемов моторов, различия при использовании
    метанола и эрзац-топлив будут снижаться, НО далеко не настолько,
    чтоб утверждать, что “все точно также”
типа мораль: 😋
нервнопсихоморальноматериальные затраты по переделке
равны
нервнопсихоморальноматериальным затратам по поиску и
покупке топлива, рекомендованного производителями моторов!!! 😃
ЕВГЕНИЙ-ARM
Года три назад а можит и раньше у меня возник вопрос касающийся возможности доработки какого то мотора на бензин - что то примерно МДС 10. Мне просто и доходчиво объяснили люди которые тогда уже летали на бензиныче. Мощность метанольного МДС примерно 1,5 л.с. (я незнаю его параметров) . Вот из практики бензиновый мотор малой кубатуры при переходе на бензин теряет в мощности по сравнению с метанольным в два раза. Ну и тут сравнить массу мотора, системы зажигания и модели и пр. состовляющие что можно получить с мотора мощностью 0,7л.с -???
Причем 2Т в отличии от 4Т проигрывают в крутящемся моменте . Отсюда вывод что на бензиновый 2Т малого объема лопату (винт) как на 4Т не поставиш.
В конечном этоге совет был примерно таким - бензиновый модельный мотор комфортный начинается с 40см3 . При этом объеме , вес Л.А. и мощность мотора приходят в норму для нормального пилотирования модели . Модель строить намного легче так как не стоит проблемма с дефицитом веса.
avtandil
ЕВГЕНИЙ-ARM:
изначаль согласен с вашими аргументами. но позвольте вставить реплику. если на качественном уровне проделанная конверсия то и 15 кубов работают весьма и весьма удовлетворительно на хобииных аппаратах. не могу вспомнить форум там нельсоновская конверсия под бензин имела от хозяина весма неплохую рецензию(двигатель стоял на вертолете)
ask
new225:
То что он четырехтактный.
Интересно, скоко это чудо стоить будет…
flysnake
  1. Метанольный движок может работать на бензине вообще без переделок (только карбюратор перенастроить). Но это далеко не полезно. Я запускал на бензине TT GP-07 (1.1см^3) слегка разжатый и с перенастроенным карбюратором.
    а) Для спиртовых движков даже 2Т мотоциклетное масло является жидким (и надо его 20%) (а спиртовое масло в бензине не растворяется).
    б) Движок сильнее греется.
    в) Мощность меньше.
    г) Регулировка газа становится отвратительной.
  2. Установка искрового зажигания очень мало улучшит вышенаписанное…
ЕВГЕНИЙ-ARM
flysnake:
В бензине растворяется любое масло , попутали с точностью на оборот.
Но не суть.
Сейчас да появились моторы с неплохими характеристиками - но к радуге это не относится и все равно (опять же сугубо личное мнение без факта практики) вес мотоустановки по сравнению с мощностью далеки от идеала. Даже если применить супер компактную катушку зажигания (сейчас на авто применяют такие с весом 50грамм ) но все равно вес вывалится за рамки нормального веса.
Короче что спрашивать хочет пусть делает и раскажит о результатах. А так это пустое , пока нормального на 10см3 ничего еще не видел и не слышал.
PILOT-T
Вебра давно продаёт конверсию метанольного 91 мотора в бензин .
ЕВГЕНИЙ-ARM
Странно но преднамеренно касторку сам не размешивал в бензине . Но мы всегда раньше для соревнований касторычь в Досааф брали у картингистов. Они же мешали её как то ?. Попробую сам размешать. Я конечно не беру микс 50\50 бензина с метанолом (это был эксперемент на тему сурогата в 80-х) , но тогда все разбодяжилось легко.
Марат
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Картингисты всегда делали варёнку - смесь МС20 и касторку 50 на 50 - потом эту смесь варили - кипятили часа 2 - в течении 2-х дней эта смесь не расслаивалась, а потом касторка выпадала в осадок.
Сам такую смесь варил 😃
пионЭр
у нас в Липецке есть один умелец- летал на мдс 68 на бензине…
переделки коснулись карбюратора, изменение степени сжатия, и …управляемый подкал свечи
всё работало прекрасно, газовалось изумительно, воняло как положено:)
но по динамике полёта было видно, что двигатель не додаёт мощности.
но порцию масла лучше не уменьшать, поскольку нет кольца на поршне, и применены подшипники скольжения на шатуне.
argnew
Люди!
Тема у Вас странная. Китайцы (26 куб) уже давно продаютсмя в москве по цене ниже чем 91 4т. Ослик, и прекрасно летают. При этом газконверсии калилок априори хуже чисто бензинок. По всем параметрам. Что BME 91 (фирменная переделка из Супер тайгер), что другие движки. По соотношению массы и мощности, естественно.
А у 26 китайца тяга после обкатки минимум 5.5. кило. При полном весе (с зажиганием и глушаком)1070 грамм. При этом модернизация двигателя и установка “правильного” глушителя может реально увеличить мощность мотора раза в полтора (или около того).
Не лучше ои заняться именно апгейтом 26 китайцев, чем переделывать в бензинычи изначально недешевые и не сильно приспособленные для этого движки.
