Кто на чем?
Mick
rrteam,
Подскажите, как Вы определяете лишний вес?
nokia27
rrteam:
Всё… достало меня банки ждать…
В выхи поеду…, сил блее нету в терпелке. 😃
Ну на чём есть из прошлого… 😃
Если шибко не “обкакаюсь”, то кусочек видео обещаю. 😁
Весим 2.8кг на 20 банок. 200 гр лишнего…
А в какой класс эта лодка входит, в гидру-3 ее не запихнешь, а про оффшор электрический я не слышал, или это для души
rrteam
nokia27:
Возможны варианты -
Моно2- 12 банок
S14 - 14 банок
Моно3 - 20 банок.
По поводу веса - на 200гр можно сделать легче… 😃
rrteam
Оно движется! 😲
Попробовал сегодня первую воду…
Думаю пока не более 40 км\ч.
16 старых банок и самый маленький винтик.
Лодки не было, да и был один, потому не поснимал и не стал рисковать
с экспериментами…
Во вторник повторим побыстрей. 😃
PS 46х60 - банки и моторчик холодные.
nokia27
rrteam:
Оно движется! 😲
с экспериментами…
А какой винт стоит? Фирма имеется ввиду
А то очень странно, что такой огромный винт недогружает движок, у меня на х640 ток уже под 50А при 16 банках
rrteam
nokia27:
Made by rrteam . 😃 Других пока нету 😕
Саня, да всё так и должно быть.
Тут очень сильно зависит от площади лопат и геометрии.
Я просто заведомо поставил узкий (по лопате) винтик, думаю ток с ним не более 25а…
Видно, что упора маловато, тк скорость нарастает в прямой весьма долго…
Но даж с ним вылезает достаточно бодро. Центровку надо кормовее - не хватает 4х банок 😊
Да ещё и банки судя по всему до вольта просаживаются…
Завтра возьму пару пластмассы на тесты, и если дадут- телеметрию.
nokia27
Я на электричке использую такой модуль телеметрии www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm недорогой и очень удобный, очень советую для настройки модели, я с ее помощью подбираю винты
Mick
nokia27:
Где можно купить?
nokia27
Mick:
Где можно купить?
так я же дал ссылку производителя, у него и купить, они карты принимают и отправляют как угодно
Mick
nokia27:
Спасибо.
Я подумал, что в Москве в магазинах есть.
Lerik
nokia27:
Сделал еще одну модельку гидру
это Фуего штоля? где корпус брал? когда можно лицезреть в действии?
nokia27
Lerik:
Она самая, в хоббицентре, я ее еще по воде не пускал, есть одно опасение так как никогда не делал гидр, что надо самое тяжелое закинуть в нос на поплавки а зад облегчить, сейчас наоборот движок впереди а аккумулятор сзади, после пуска будет понятно поднимет винт заднюю часть или нет, если не поднимет переделаю,если соберемся в эти выходные привезу
rrteam
Несколько кадров с тестов…
Видео выкладывать пока рановато… 😃
Новый винтик - мотор и рег холодные, банки не выжили…
А тока всего и было 40А! Интересно сколько было напряжения?!
Честно откатал 4.5 минуты - банки в разряде 5А отдавали 3000… 😊
Старенькие они… были…
nokia27
rrteam:
А откуда известно про 40а если напруга неизвестна?
rrteam
nokia27:
А время…
Да понятно , что весьма приблизительно. 😃
flat
Вот купил лодочку такую:
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=98_…
Поставил туда удлиненный Feigao и полимеры.
Холостые обороты около 56 тыс. 😃
Вес 1 кг.
Вчера были испытания на гребном канале …
Полный газ так ниразу и не дал. Страшно 😃
Максимум на 40% получилось только. Волны и наверное неправильная центровка.
В последнем заезде так занырнула… 20 сек была под водой, ударилась носом о дно (глубина 2 метра) и всплыла в 5 метрах от точки заныра. 😃
Срезало редуктор на машинке руля.
Вот думаю что и как поменять теперь, чтоб не такая дурная была 😃
nokia27
flat:
Вес 1 кг.
Перемудрил ты с KV движка, обороты нет смысла повышать выше 32-40т.об
какой винт стоит, может полегче поставить, хотя в твоем формате выбор очень убог, на сайте производителя советуют октуру х432 (32мм диам, 1.4 шаг) меньше у октуры только 27мм х427
вот каталог www.pirespreto.com/octura_catalog3.htm
Да и волнение для такой малышки великовато, более крупные модели-то начинают прыгать, у меня инсан весит 7.5кг и то на волнении прыгает
lvmaxx
Производитель рекомендует Feigao 38084 9s BL Brushless с RPM/V: 4,386.
На прототипе устанавливает 9 банок: 6 по левому и 3 по правому.
И волнение, вероятно, свою роль играет:
flat
lvmaxx:
Да уж, мы всегда хотим больше 😃
Мощность у производителя врядли больше 400 ватт, а у меня получилась около 700 ватт. 😃
Поставил мотор поменьше. И центровку чуть назад сместил. Посмотрим, как теперь будет.
nokia27
flat:
А как 700 ватт то получилось?
flat
Мотор Feigao 380XL 6 витков (700 ватт)
Остальное полимерные батарейки (4S2P) 😃
nokia27
flat:
Сколько может движок неважно, важно сколько от него берут
4S это 15V, 45А батарея врядли даст,если конечно там не 2ач 20С в параллель стоят
