Импеллер для водомета
Shuttle
Приобрел Moonraker от Граупнера.
Паспортная скорость не впечатлила и пока не успел собрать решил заменить родные движки на более мощные бесколлекторники. Однако сразу стал вопрос импеллеров. Родные как-то не впечатляют да и раз моторы будут мощнее то и импеллеры должны быть другими. Но какими и кто вообще делает импеллеры я не вкурсе. Если кто знает - подскажите.
Пара слов про сам кит - вспоминается анекдот про “обработать напильником” не ожидал я от немцев такого. И уж тем более за такие деньги…
Сергей=
А почему бы просто не воткнуть обычный винт в трубу?
vvv=
Импеллеры применяют в авиации (от слова пропеллер). В водомете находится гребной винт или еще встречается термин ротор.
Зашел недавно в модельный магазин, там бесколекторных двигателей было штук 20 различной мощности. Незная мощности мотора невозможно определиться с параметрами гребного винта.
rrteam
vvv=:
В водомёте обычно распологаются рабочее колесо и спрямляющий аппарат.
Данных и опыта по модельным водомётам практически ноль в связи с их невостребованностью. 😊
Lerik
rrteam:
скорей всего, от неразвитостью судомоделизма…
rrteam
Lerik:
Ну да, - модель (как у авиаторов) за неделю не построишь… 😁
А в общем для водомётов нет модельных приложений, кроме как в копиях.
В связи с “масштабностью” они проигрывывают винтам по КПД в любых режимах.
nokia27
Lerik:
Да в них смысл то только на мелководье, а по скорости они уступают винтам при том же движке, да и тяжелее выходит
Shuttle
Не совсем так - есть еще и водоросли, я так винт потерял. Кроме того, если делаем копию, то КПД - не самый впажный параметр.
Я не буду спорить, но в инструкции написано импеллер да и отличается эта штука от винта.
А какой магазин? Я в пилотаже видел кучу движков но все были авиа.
Мощность - скажем 300вт, обороты 20 000. Я так думаю три движка по 300вт хоть как-то разгонят этого бегемота.
vvv=
В Москве,метро - ул. 1905 г. Я не разглядывал какие они ,авиа или нет.
Просто Вы не указали какие движки стояли и какие хотите поставить.
Прямой ссылки на модель тоже нет.Так как корпус водомета вряд ли стоит переделывать ,то надо определить шаг гребного винта и доработать
винт с большим шагом до нужного диаметра.Такое предложение уже прозвучало.
Что касается инструкции, то сейчас развелось столько переводчиков,
которые и родной язык плохо знают.Так например котельное отделение
корабля превратилось в бойлерную, хорошо хоть не в прачечную.
Shuttle
Ага, знаю я этот магазин.
Стоят Спид 700вв турбо и 700 турбо. Характеристики весьма средние, общая мощность не более 450Вт, что для такого бегемота явно недостаточно.
А на ее странице ничего и нету 😦 У граупнера вообще паршивый сайт.
Доработать - уменьшить диаметр? Думаю такое мне по силам, шаг попробую порыться в инструкции, авось указано.
Инструкция на английском. Да, я подловил ее на паре ошибок (по сравнению с немецкой версией) но ошибки были непринципиальные, не теми цифрами детали были обозначены.
vvv=
Шаг винта можно определить с приемлимой точностью самому.
Из ватмана методом примерки вырезать шаговый угольник.
Согнуть его по дуге наружнего диаметра винта.
Катет лежащий на окружности наружнего диаметра винта должен быть
естественно равен длине окружности.Гипотенуза - повторять
наклон лопасти винта.Тогда вертикальный катет будет равен шагу
винта в миллиметрах.Правда винты бывают с переменным шагом лопасти,
но вам то нужно это только для сравнения двух винтов.
Shuttle
Гм, если бы я еще знал что такое шаговый угольник…
Типа обернуть винт в треугольник?
Гипотенуза - повторять наклон лопасти винта.
Тут я ничего не понял 😦
Кстати, а у винта есть такой параметр как длина или длина зависит от шага и диаметра?
Я хочу сказать что при небольшом диаметре этот импеллер имеет приличную длину.
Antenboy_E
Здравствуйте!
Не вздумайте резать диаметр рабочего колеса водомета, принципиальный момент - зазор между лопастями рабочего колеса и стенкой водовода должен быть порядка 0,2 мм .
Мое мнение - надо применять двигатель с заведомо большими оборотами чем у штатного, и можно еще поиграть со степенью поджатия струи соплом (менять диаметр выходного отверстия +, - ).
Евгений
Shuttle
У штатного явно больше. Примерно 1-2мм
Штатные моторы (без нагрузки) крутят 11 и 16 тыс. Я подбираю движок из рассчета на 18 тыс. Учитывая что для погруженых винтов больше 20 не рекомендуют 18 мне кажется приемлимой цифрой.
Хмм, а что это даст?
Antenboy_E
Shuttle:
С таким зазором ничего хорошего не даст 😵
Я бы попробовал вставить туда какую-нибудь втулку, что бы зазор стал нормальным, это увеличит давление на выходе насоса. А диаметр рабочего колеса какой? Спрямляющий аппарат есть?
Например уменьшение площади сопла (на правильном водомете) даст увеличение скорости струи и тяги, но загрузит дополнительно двигатель…
Евгений
vvv=
По поводу подбора винта с большим шагом:
300 советов по катерам, лодкам и моторам. Л., “Судостроение”, 1975
Shuttle
К сожалению на второй картинке невозможно разобрать как этот самый угольник применяется. Но всеравно спасибо!
Глазомер меня подвел там 0.5мм
29мм, камера 30мм, выходное сопло 23мм
Если бы я еще знал кто это такой…
Ага, понял. Но тут ведь тоже какие-то разумные пределы должны быть, нельзя же делать 1мм выходное сопло.
vvv=
Спрямляющий аппарат это устройство для “выпрямления” закрученного винтом
потока воды.Нечто вроде неподвижного винта, лопасти которого прикреплены
к стенкам водовода.А шаговый угольник в вашем случае просто надо приложить
к новому винту для оценки его шага относительно штатного винта.
Если шаг нового винта значительно больше ,то это можно увидеть
и без всяких приспособлений.
Shuttle
к стенкам водовода.
Ага, есть такая фиговина, причем лопатки необычно закручены.
Это то понятно, но беда в том, что мне надо знать шаг своего чтобы у того же граупнера заказать винт большего шага. Правда мне кажется из обычного винта импеллер не сделать, я сфоткаю и завтра выложу свой, он похож на винт но есть и серьезные отличия 😦
Kalistratov
Shuttle:
Какие нужны водомёты? На мощность порячдка 4-6 квт и обороты 25- 30 т оборотов пожалуйста! Г…но вопрос!
Пишите!
Shuttle
Kalistratov:
Обороты роли не играют - я движок могу любой поставить. А мощность 300-400Вт.
Kalistratov
Shuttle:
Водомёт , Диаметр ротора 52мм.В зависимости от оборотв будет и мощность и скорость . Используется как с электро так и с ДВС . Если обороты порядка 13-15 тысяч то мощность 300-500вт Всё кроме реверса сделано из дюралюминия( вал конечно стальной)
Громов
Здравствуйте дорогие мои,
Геннадий, а Вы эти водомёты производите?
Посмотрел фото - удивительная вещь. Очень приятно смотрится. Буду в Казани - можно будет поближе пощупать?
С уважением Громов.
Kalistratov
Громов:
С уважением Громов.
Конечно можно!
