Есть интересный вопрос! 1 лошадиеая сила это сколько ватт или килоВатт ??? Например дваигатель
3.5 куба 1.7 л\с … 28000 об.мин . Какой нужен электрический движок чтоб был мо Ватам или киловатам был с ним на одной линейке ???
если правильно помню 1лс это 736ватт
К сожалению лошади у всех разные:
В России: 1 л.с. = 735,49875 Ватт
В США и великобритании их кормили чуть лучше:):
1 л.с. = 745,69987158227022 Ватт.
сходный по мощности моторчик будет, скажем прямо, нетухлых размеров и массы.
можно прикинуть: при напряжении питания в 7.2В и силе тока под нагрузкой порядка 40А получим 288 Ватт, с учетом КПДовости в 80% - и того меньше 230 Ватт.
Можно что нить скруть с промышленного такарного или фрезерного станка, подойдет стопудово, даже с запасом 😃
PS: 1 л.с. - мощность которую развивает лошадь ростом 1м при перемещении груза массой 1кг на расстояние 1м 😃
110 кВт = 150 л.с.
Шкода Октавия 1,8 Турбо.
если речь про бесколлекторник то я вас расстрою, например ленер серии 2230 имеет мощность 1700ватт максимум, кпд до 92%, вес у него 380гр, размер диам 44мм длина 61мм, напруга до 40вольт, ток до 80а
есть ленер 3080, мощность 11квт, вес 1.6кг диам 60мм,длина 120мм
Неужели автор топика в школе не учился? По-моему, это Там проходят.
И даже вопросы на выпускных экзаменах иногда задают.
В крайнем случае, существует справочник физических величин.
Только форум заси…ет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f40d29e3df9550077795f29":{"_id":"3f40d29e3df9550077795f29","hid":2076,"name":"Mick","nick":"Mick","avatar_id":null,"css":""},"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"430572103df955007778f9a2":{"_id":"430572103df955007778f9a2","hid":8694,"name":"nokia27","nick":"nokia27","avatar_id":null,"css":""},"434f48a13df955007778ec87":{"_id":"434f48a13df955007778ec87","hid":9613,"name":"ussr11","nick":"ussr11","avatar_id":null,"css":""},"43dbca813df955007778d19e":{"_id":"43dbca813df955007778d19e","hid":11677,"name":"Exception13","nick":"Exception13","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"451229069970730077fa694a","hid":49690,"title":"Киловатты против Коней","views_count":4967,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"451229069970730077fa7069","first_ts":"2006-09-21T05:54:14.000Z","first_user":"434f48a13df955007778ec87","last_post":"451a9da89970730077fa7075","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-09-27T15:50:00.000Z","last_user":"3f40d29e3df9550077795f29"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
