Никак не получается решить проблему поперечной раскачки на лодке. Начинается на среднем ходу, провоцируется волной и еще неведомыми причинами. Начинает задом вилять вплоть до разворота на 180 градусов. Пробовал нагружать корму по левому и правому борту балластом. Также пробовал двигать ЦТ ближе к носу, но влияет только на дельфинирование. Пока не игрался транцевыми плитами, уж очень неудачно они выполнены на этой модели.Могут транцевые плиты это исправить?
Похоже, что здесь действует принцип, что не все красивое красиво бегает по воде.
Красивая моделька.
Ее бензиновый старший брат бегает немного веселее, волна ему ни по чем.
Я полагаю здесь масштабно узкий корпус и он качается. Мотор мощный. С избытком, он и крутит узкий корпус.
Плиты могут помочь едва ли, немного. Попробуйте опустить -5…10 град. правую.
Здесь именно масштаб играет не на руку ходу на воде.
Просто поймите, это не эмоции и насмешки, что основное назначение именно этой модели - “эффектная и красивая, да еще двигается по воде”.
все правильно и причина ведома…просто как заметил Сергей…моща мотора видно достаточная чтобы после “среднего хода” вытаскивать модель “на винт” и он начинает естественно качаться на этой “точке”.
Мы такого насмотрелись когда на китайские катерки подобного типа ставим БК…все весело и красиво…НО…до среднего хода…
…если на катере регулируется ось вращения винта(типа поворотная колонка ) можно что нибудь попробовать покрутить с углом установки - ось как можно паралельней воде…а транцевые толку ? …они выйдут из воды вместе с корпусом и при периодическом касании воды еще усугубят дело в данном случае.
пы.сы. А все таки здорово что повалил дешевый Китай…барахло барахлом, но зато заставляет приложить руки и оживляет мысль…как говорится не баксом единым.
