Раскачивается в направлении голова-хвост на средних оборотах, верт версии NSP, все лопасти стоковые, подскажите, какие могут быть причины? Летаю пока на кривых. А на высоких оборотах (IDLE 2 кривая Throttle 90 - 75 - 90) верт начинает колбасить, он как бы вздрагивает периодически и дергает хвостом вверх-вниз-вправо-влево. Где-то люфты или что-то несмазано? 😃 Все стоковое, падений пока не было. 😃
Демпферы поставил черные (самые жесткие), башка вроде собрана без люфтов на красный локтайт, бабочки нет.
если с головой 100% всё в порядке, возможно проблема с гирой, точнее с чувствительностью. Попробуй убавить.
…на красный локтайт…
потом расскажешь, как разбирал, сколько болтов сорвал и сколько деталей испортил.
Эээ…А он при нагревании до температуры “горячий” (100-ваттным паяльником)великолепно раскручивается, даже лучше если бы клеил на Align R48-й.
Я и мотор на него-же посадил на мотораму, теперь болты мертво держатся и в полете нет риска что болты раскрутятся. Недавно пришлось один болт раскрутить, грел паяльником минут 5 этот болт, скрутил 😉
Причем мне нравится то что даже прогретый 1 раз локтайт сохраняет вязкость и болт с прогретым локтайтом можно просто вкрутить на место как если бы он был на R48-м локтайте. Теперь все верты (включая мелкие) на него собираю, крайне нравится! И разбираются великолепно (не в поле конечно 😉
Равномерно по спирали попкой виляет?
Флайбар проверь (углы, угол при 0° на ГР=0°?, вес, расстояние от центра).
может и главный вал чуть гнутый…
Вертикальная “раскачка” хвоста из-за низких оборотов основного ротора.
И зачем, блин, ставить кривую по газу 90 - 75 - 90 ???
Почему не 100-75-100 ?
Ну я исправился уже, выставил до 100, теперь осталось забеднить двигло как следует, и чтобы клина не поймать в инверте 😉 Просто упорно у двигла не росла температура, 54 градуса максимально, как не бедни, думал врет градусник и было сс%котно из-за этого на максимум выводить. Двигатель новый O.S. Max 50SX-H, откатал полтора галлона. Свеча стояла OS #8
Тирексы, особенно версии nsp, изначально заточены под 3D, а именно, наряду со всем прочим, ставятся легкие серволопатки. На низких оборотах сервоось становиться не эфективной, отсюда и раскачка. Так что даже на висении в НОРМАЛ приходиться ставить 1700-1750 об\мин.
Беднить можно уже после 4-5 баков.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da9e46b3df9550077797410":{"_id":"3da9e46b3df9550077797410","hid":798,"name":"Алексей_000","nick":"Алексей_000","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""},"49ddfbab3df955007776f75a":{"_id":"49ddfbab3df955007776f75a","hid":46634,"name":"Raptor_овод","nick":"Raptor_овод","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4ad180d73df95500778eeac0","hid":159185,"title":"T-Rex 600NSP раскачка на средних оборотах","views_count":1481,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4ad180d73df95500778ef07f","first_ts":"2009-10-11T06:53:11.000Z","first_user":"482c8b3c3df955007777adfb","last_post":"4ae1cc633df95500778ef08d","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-10-23T15:31:47.000Z","last_user":"3da9e46b3df9550077797410"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
