Кто на чем? Сезон 2007.
Metanol
Сергей-Zitch:
Уверен, что будет море вопросов в теме, поэтому, пожалуййста, укажи честно цену с доставкой, и скажи что это от Заварского или кого еще.
Стартер фирмы fema-modelltechnik.de , стоит 196евро с доставкой, недешево конечно но штука забавная 😃
Сергей-Zitch
Сегодня я увидел нечто, что мне очень понравилось!
Листая ссылки и почту, обнаружил свежий электронный выпуск журнала на сайте MODELGASBOAT, который открыл для меня, собственно, в свою очередь уважаемый lvmaxx.
Раньше я видел этот корпус ХХХ от Аэромарине, но в таком ракурсе - никогда…
Палубы, вернее их оформление, раньше у Аэромарине не отличались высокой художественностью, а здесь, похоже, потрудились. Поэтому мне и глянулся корпусок )
Metanol
Я на этих буду, сейчас к покраске готовлю
23 days later
Tech_Stuff
Всех с наступающим НГ !
Готовлю новую лодочку FSR V 3,5
старушку тоже постараюсь отреставрировать
V_N
Чтоб не утопла тема и…… почувствовать разницу.
anmdoz
Сергей-Zitch:
Cергей я тоже увидел более чем нечто — это что-то вот выкладываю и мне это очень понравилось.
V_N
anmdoz:
RCMK-----Интересные покатушки или состязания собираются каждые выходные в полном составе круглый год. cart.rcmk.com/phpBB2/viewtopic.php?t=15
Миш…, гм… спасибо канешно…, но какой нафик супер Аллиен, корпус Сергея ручьки мои, супер будет к Маю, на их корпусе.
Красафчик… тока… заводимся…мы траЁм 😊
anmdoz
что есть—JPS----???я в терминах не разбираюсь
V_N
anmdoz:
что есть—JPS----???
Это моя лодка.
А это твоя сцылка.
anmdoz
вот это твоя лодка первые 2 фотки----“”““сделаны стекловолокно””"
anmdoz:
вот это твоя лодка первые 2 фотки----(сделаны стекловолокно)
вот это моя ссылка(две справа сделаны из карбона) и в чём суть или смысл ( “мая лодка”----твая ссылка—) там что две одинаковые лодки??? вот ещё ссылка это тоже лодка ваша??? micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=98_…
V_N
anmdoz:
о каком корпусе говорим дайте фото! об этом ?
Нет, об этом.
Глючит форум, по одной ссылке, выводит на разные галереи.
Antenboy_E
А кто это чудо производит? (Я про мотор)
V_N
Antenboy_E:
RCMK кит смастырило.
We produce the rear exhaust engine change-up kit.
This kit is produced only 100 unit.
The rear exhaust engine rpm is 19000rpm with stock zenoah cylinder.
And the crank case incl*ude 4 bearings.
This header is very strong for heat and ball joint type.
Сергей-Zitch
До дрожи красиво!
Очень злобно выглядит!
Я только гильзу не нашел, видимо в цилиндре залита…
Очень понравилось, что сфера на выхлопе, умно. Возможно, будет немного грязи но все же…
Metanol
Сергей-Zitch:
Серег там котел родной от зены используется, его просто повернули на новом картере на 90гр, общий смысл непонятен, за стоимость этого кита можно кит от квика взять
мощность та же, просто выхлоп поудобнее
V_N
Metanol:
смысл непонятен,
кит от квика взять
Смысл там один, компактный движок под свои корпуса, Зена мля, как кирпич что в длину
что в ширь, он просто не лезет, а если и запихнуть то сам не подлезешь к баку или ещё куда без полной «раскатки» модели. Ну и раскрутили попутно движок чуток, жать камеру низя, гимор по полной, да и чем его потом заводить они и так его втроем держат, а цена так их штук 10 на CNC нарезали, не серия.
Квик?, да он порвёт этот корпус, а хочется побыстрей, вот до 107км.ч и разогнали.
Metanol
кстати то что стоит 4 подшипника в картере что в ките корейцев что в квике чистой воды профанация, то есть подшипники это хорошо, но вал у зены имеет посадочное только под один подшипник на коленвалу, дальше вал прослаблен на 5 соток и второй подшипник не работает
rrteam
Metanol:
… дальше вал прослаблен на 5 соток и второй подшипник не работает
Наверно для того гальванику и придумывали… 😁
А вообще - наелся когда-то я этими четырёхопорниками по самые уши … хорошие грибы!
Но как говорит один Мудрый Гонщик - “Это гоночный зазор.” 😅
Metanol
rrteam:
Игорь это специально сделано, и на родном зеновском колене,и на СY колене, вал по ширине подшипника 12мм диам. а дальше и до конца 11.95мм на обоих концах и на обих коленвалах от разных фирм
еще похоже по следам обойма внутренняя проскальзывала по валу 😦 ,там довольно свободная посадка
rrteam
Metanol:
Задачи изготовителя для меня тут остануться загадкой…
А вот вы попробуйте сделать “беззазорный” четырёхопорник с запрессовкой мотыля.
Некоторые пытались, и даже минут по 10ть ехали… 😊 потом предательская синева на шатуне.
Я тогда (давно дело было) пошёл по другому пути, правда так и не дошёл, хотя к коленвалам и нижней головке больше претензий не было. 😉
Metanol
rrteam:
Колено делается изначально под заводской мотор с двумя подшипниками, а 3-4 подшипниковые версии это типа тюненые комплекты других производителей
хотя как может плохо влиять жесткий зажим колена в 4 подшипниках, наоборот меньше изгибатся должен
