вопрос по гидре двс (бензин)
dred
Господа судомоделисты помогите начинающему с выбором
Вот вроде две совершенно одинаковые лодки, только у одной написано двигатель зенакс, а цена прилично разная. Почему так. И на сколько лодка с этим зенаксом лучше ездить буит?
hobbyforyou.ru/catalog/622-10774.html
hobbyforyou.ru/catalog/622-3111.html
и еще дуратский вопрос а с запчастями к этим двигателям можно здесь ( в Москве ) купить?
paradox
мое мнение- очепятка. дешевая без! движка.
с запчастями без проблем.
Aleks
Да не, обе с моторами, но в той которая дешевле, двигло от газонокосилки.
nokia27
dred:
которая дешевая с двиглом от косилки в моно варианте шла 45кмч с винтом октура х470/3, с родным хуже 38-40кмч, гидра может немного быстрее но все равно не выше 48-50кмч
rrteam
lvmaxx:
Добавьте немного и купите вот эту (немного б/у):
Аднако это уже другой уровень… 😃
А скока должна по вашему мнению ехать Моно, Гидра на 25-35 кубах по прямой в гонке,
и с какой скоростью собственно поворачивать по овалу стабильно?
У меня пока лучше 90км\ч по прямой (60м) и 30-50 в повороте не выходит…(электричка 820мм…) 😊
nokia27
кат идет пока 90-92кмч, в повороте скорость сама падает до 50-60 не сбрасывая газ,правда так можно когда нет сильного волнения, планирую путем некоторых замен довести прямик до 100кмч
у меня скорость в мотор упирается, то есть разгоняется быстро до 90кмч а дальше как в стену, заменю головку на 13.7:1 а карб нормально отрегулирую, должен под 100 идти
paradox
гидра может и сто- вопрос в подставке под передатчик…
nokia27
paradox:
лично скорость 90-100кмч не считаю какойто очень большой, для меня это медленно
другое дело вода не всегда позволяет на ней идти
rrteam
nokia27:
paradox:
Ну да, а ты хоть раз позволил мне при “клиенте” открыть на полную…
И чего говорить о скорости тогда…
lvmaxx
Внизу ролик. Мне очень нравится эта метода прохождения поворотов - прислушайтесь к звуку мотора.
А скорость за 100 явно.
BUTCH_MOTOR.zip
ARK
lvmaxx:
Сразу возникают вопросы: Что это за лодка? Какой мощности двигатель?
А скорость действительно за сотню. Резвая однако. 😊
nokia27
ARK:
лодка гидра, движок 25куб зена запиленнная,насколько не знаю, до 6лс пилят как пишут
lvmaxx
ARK:
Лодка Insane гидро. Двигатель модифайный от этого водителя - Butch of Boat Man на базе Zenoah 26PUM. Движок развивает до 7.0- 7.5 лс.
nokia27
я бы не стал так про мощность писать, самый мощный среди 25куб это квик 25, типа который 7.5лс дает при 16800об, однако кто проверял больше 7лс он никак не дает, остальные движки слабее
от написанного можно смело отнимать 0.5-1лс, ибо веры нет производителям, все завышают
nokia27
есть и мощнее по крайней мере так пишут, квик 25 с задним выхлопом 8лс
кстати их не хенсон делает а одноименная фирма , дорогой только собака и без пулстартера www.quickdrawengines.com/…/IMAG0000.JPG
dred
dred:
господа и всеже вернусь к теме.
Мне нужна хобийная лодка (ну желательно минимум 50-60 км ч) Под хобийной я подразумеваю минимум обслуги. Ну кольца там менять движок перебирать навес чинить.
Еще раз а с зенохом эта гидра как пойдет? Неужто никто не юзал эту гидру с зеноксом???
Vladimir_C
Не знаю чем замеряли скорость, но
видел О15 бегущую 95км\ч,
замерялась скорость американским спортивным радаром.
так вот модель не могла повернуть не сбросив газ,
да и на прямой были серьезные проблемы с устойчивостью.
Проведя множество замеров с помощью , выше указанного радара,
достачно уверенно могу сказать, что на сегодня
хорошая гоночная модель развивает
О3,5 до 70км\ч
О7,5 до 80км\ч
О15 до 95км\ч
О35 до 85км\ч
Если описанная выше модель развивает скорость 90-92 км\ч,
то на ЧМ она будет беспорным лидером по скорости и при удачных гонках чемпионом 😃
Сергей-Zitch
Макет лодки китайского производства с надписью ТУРБО развалится от более мощного мотора, чем 1,5 силы.
Не стоит тешить себя надеждами, просто поверьте, мне самому жаль.
Metanol
Vladimir_C:
О3,5 до 70км\ч
О7,5 до 80км\ч
О15 до 95км\ч
О35 до 85км\ч
Владимир, это средние скорости по дистанции или максимальные?
а то мало както если максимальные
Vladimir_C
Metanol:
Скорость на прямой,
средняя естественно ниже.
Я бы не сказал, что маловато,
на глаз точно за 100км\ч.
Metanol
Глаз еще тот инструмент, я мерял свою по GPS хотя спид ган тоже есть, моя ходила до 92кмч
но на мире есть и мощные 35куб, они помощнее моей но и побольше
Vladimir_C
[quote=Metanol;448750]
GPS хорош для больших расстояний, еще
для него важно количество принимаемых спутников, что влияет на точность.
Скорость он расчитывает исходя из принятых сигналов со спутников.
Не знаю, какая точность показаний его, при малых перемещениях и резких изменений курса,
но если проводить сравнительные испытания в одном месте,
то думаю они будут достачно хороши для анализа и сравнения,
как обсолютная величина может быть с большой погрешностью.
Попробуйте его покрутить на веревочке и он покажет вам максимальную скорость,
но вот что это за скорость вопрос ?
Большинство пользуются радаром, хотя и он дает погрешность, но надеюсь меньшую.
Лучше мерять время проезда между двумя мерными буями.
Написаные выше скорости, это замеры конкретным радаром и насколько они точны не знаю.
Замер ним тоже требует определенной сноровки.
Можно еще мерять давление набегающего потока воды и из него пересчитывать скорость,
как раньше делали водомоторники.
Они сечас используют GPS, но какие то специальные спортивные приемники.
Metanol
Точность у ГПС до 1кмч, маленькая скорость или большая не имеет значения, в москве как минимум 4 спутника видны в любое время
Спортивных нет приемников, модули приемника стандартные, это уже дальше обвязка разная с сервисными функциями, у меня в канале телеметрии стоит GPS
есть у меня доплеровский спид ган бушнеловский, но с ним свои заморочки, меряет он тоже 1-2кмч погрешность, но зависит от угла цели, чем больше угол тем меньше скорость, плюс на воде иногда вообще не меряет,какието отражения
Я не про это имел ввиду, просто что-то мало 85кмч для 35куб 12лс лодки
если у меня было на неокончательно отстроенном моторе 25куб 7лс 92кмч, я понимаю устойчивость и все такое но всеже
