Бензиновая лодка Enforcer
диаметра 6.03мм… полированная изнутри.
Гуд, супер, тока… стандартный вал 6.2-6.25мм. 😦
Фторопластовая трубка (у нас, нужного диам.) всегда была гимором, поэтому брали латунную восьмерку и не парились,
в ОБИ её как грязи.
ПЫ-сы.Фчитался… каленая, два раза супер.
😃 это сволик от страйкбольной пневматической винтовки, тюненый.
И еще вопрос. Посмотрел я внимательно на свой винтик, и с ужасом обнаружил, что это вовсе даже и пока не винтик, а необработанная болванка от OCTURA(вообще на инфорсеры похоже все железо октуровское ставили). Решил я его заточить, отполировать и вообще обработать. Познаний в данном вопросе ноль целых шиш десятых( только общее инженерное образование и некоторая смекалка), собственно до какой степени его точить, нсаколько идеально полировать, ну и если есть то пара общих рекомендаций по обработке?
P.S. винт двухлопастной, ЧПВ, диаметр примерно 76-78(на нем, увы, ничего кроме ENFORCER не написанно, но по виду - октура)
P.P.S есть дреммель
И еще вопрос. Посмотрел я внимательно на свой винтик, и с ужасом обнаружил, что это вовсе даже и пока не винтик, а необработанная болванка от OCTURAP.P.S есть дреммель
Ну одной таблетки как… - тут нету, а так, для придания очевидных поверхностей беру
шкурку на бумаге с зерном 400-600 вырезаю сперва 5-6 квадратиков 30х30.
Ставлю на “грибковую” оправку сей пакет, обрезав примерно до круга, и …пилю (Proxxon) , то что не нравится. 😉
Если первый слой подтёрся, то отрываем и на второй итд.
Очень удобно для обработки винтовых поверхностей…
Спасибо! попробовал - получилось!
Уважаемые! подскажите, TurnFins ставятся пенпердикулярно ( 😃 ) дну или под каким-то углом?
строго под 90гр
строго под 90гр
Спасибо Саш, кстати, с меня пиво при случае, за храповик, работает здорово. 😃
И Еще вопрос, если сделать трубочку охлаждения внутри корпуса (как на V) а не выносить за транец, будет достаточно эффективно? А то в магазинах штатного water pickup нет, а эксперементировать руками уже воображения не хватает, да и транец, честно говоря перегружен деталями и дырками получается…
А вообще интересно получается! купил называется лодку RTR! там из штатных вещей сейчас только корпус и винт остались! Ну еще бак почти штатный. Как еще ездить будет с новым штрутом?
как на V не получится, так как оффшор соприкасается с водой только частью кормы и транцевыми плитами,штрутор, винтом…
Юноша, понимаю ваше желание ответить и помочь,но…
не вводите людей в заблуждение… 😎
Да нормально должно давить, если рядом с ДП и в корме.
На экошках ваабще никаких выступающих заборников… - никто не делает.
Труба (клеенная навстречу с углом 30гр от днища) спиливается по днищу и заборник работает исключительно по давлению на “пластину”
На скорости более 40-50 писает саавсем без проблем…
Ну вот и еще вопрос назрел. Вроде как настроил все, тьфу тьфу тьфу, вроде ничего больше не отваливается, теперь могу давать полный газ, но! Лодка сильно прыгала на волне, я немного поиграл с центром тяжести и настройкой штрута, на волне прыгать стала гораздо меньше и ровнее, а вот если резко дать газу выпрыгивает из воды и пытается на винте ехать 😃. Как я понимаю, перемудрил с выкосом штрута, вопрос такой вверх или вниз перемудрил? куда его крутить чтобы немного прижать лодку? Вопрос задаю, потому как слышал диаметрально противоположные мнения…
2rrteam А вот если она и правда будет так ехать, как в последнее время, боюсь трубку водозаборника в дне не сделаеть, надо ее ставить прямо под трубкой дейдвуда, на глаз сантиметрах в 2-3 от транца, а там все залито эпоксидкой и занято собсно трубкой дейдвуда 😦 хотя ладно, прикрепил на обычную втулку от электрического клеммника, латунную, дежит отлично, течет тоже без нареканий и пакеты не страшны 😃
Так?, а че?.. гламурненко…
Штрут это 1/2, там еще смотря какой винт, + звезды и до… чего, сомтреть нано, у всех разные корпуса, винты и … тараканы
в голове, и например “что в кассу” одному, (Октура Х470) “какак” для других.
и … тараканы
Ну все бы хорошо, но она дельфинирует… а это уже не гуд, скорости нет…
Привет, поздравляю с успехами!
Очень приятно когда так увлеченно и довольно шустро идут к большим гонкам )))
Про дельфинирование не волнуйся - погоди когда волна поднимется, вот тогда порадуешься, как устойчиво прет корпус.
По-моему этот корпус рассчитывался на небольшую и среднюю волну.
похоже и правда так, но настройки, настройки… *караул*
посмотри вот сдесь трубы у них первых появился этот движок и назывался сик-мотор www.oneillbrothers.com/rcboat/vids.htm
Звук трубы как у тебя (такой “аааААААААА”), но твой пароход, похоже едет быстрее …
Женя
Женя
Ну визуально - да, вот ищу чем померять скорость… есть gps но он на наладоннике, а программы нету…
Если в Гольяново 18 все срастетца, там и померим.
если соберемся в эти выходные привезу ручной гармин
сам кат привезу отлаживать
Обязательно соберемся!!! просто непременно!
Для поддержания боевого духа и настроения - выкладываю эпизод от 11 августа из Гольяново, просто нескромной скорости и хорошей устойчивости корпуса на воде с новым мотором.
(для тех кто не знает - это желтенький прыгающий на переднем плане аппарат)
После решения проблем с валом (пора возить с обой запасной готовый вал), уверен, позиции победителей подвинутся 😈 😃
Спасибо за поддержку, вал уже у меня, осталось только правильно его заварить на конце цанги…
в субботу приедешь?
в субботу
Приедет точно ласипедист с женой и попугаем, подтянутся так-же их соседи с высушенным мосхом.
rapidshare.com/files/50396287/zzz.wmv
да пошли они лесом, слать их надо сразу а не разговаривать
