Лодка бензиновая глохнет....Почему?
Запускаешь ее…и через некоторое время она глохнет…кто нибудь знает почему7
ЕЩЁ РАЗ пишу ПОСМОТРИ номер карбюратора…WT - ??? по номеру карба дадут стандартные L -…H-…настройки при которых мотор не глохнет …СМОТРЯ КАКОЙ КАРБ ПОДАЧА ТОПЛИВА ВЗАИМОСВЯЗАННА
Все в основном связано с топливом и его количеством, или его много или мало или не поступает вовсе, рой в этом направлении, а вообще выкрути свечу и дергай стартер если правильно соотношение топлива и воздуха, то со свечной дырки должен вырываться туман из воздуха и мелких частиц топлива, именно туман, а не брызги или вообще просто воздух.
не зная номер карба …ИГЛЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫ КРУТИШЬ ОДНУ В ДРУГОЙ ПРОИСХОДИТ ТОЖЕ процесс и наоборот …и крутить ты можешь до следующего сезона так и не поняв что происходит…только один карб имеет раздельные иглы это WT-257 … H - от 0.8-1.25 оборота …L - от 2.8 - 3.5 оборотов
Двигатель Zenoah 26cc карбюратор webra
НА ЗЕНО ТАКИЕ НЕ СТАВЯТ (это неизвестный клон… зена стоит 12.000 руб…а у вас вся лодка стоит 18.000 руб.
1.Не один.
стоит 12.000 руб…
- Сдуру можно и за 50000 купить, за 7000 руб. принесут домой.
Мастер вроде завел?, и чё глохнет?, когда?, на воде?.
А таким образом можно проверить V 3.5 ?
просто такие же “симптомы болезни”
В принципе да, а какая разница принцип работы то же, ноооооо есть одно но а может и не одно, на калилочном карбе нет поплавковой камеры и нет принудительного насоса, на бензинках он встроен в карбюратор, если у тебя нет выносной камеры то вклиниваются нюансы, что бы завести калилку то туда надо капнуть так не засасет, или заткнуть карбюратор пальцем, но вопрос сколько, можно же и перелить тут для каждого двигателя свое, потом зависит от топлива, от марки двигателя, а также карбюратора, ну и последнее когда все же он завелся наддув снимаемый с выхлопа начинает давить и если нет поплавковой камеры это сказывается на режимах обедняет, но в любом случае надо к мотору найти подход чего ему надобно я так понял у тебя автомодельный мотор вот почитай ЗДЕСЬ есть отличное пособие по настройке и регулировке и много еще чего, а вобще те карбы отличные я их ставил на МДС и мотор превращался в ОПС 😁 (почти 😅 )
все отрегулировали…больше не глохнет…Народ а двигатель Zenoah без охлаждения может перегреться?
Ну ты даешь да любой двигатель без охлаждения может перегреться, а в чем проблема ?
Да просто интересно стало…Такие двигатели в бензокасилках стоят…без охлаждения и не перегреваются…
Правильно такие но с нюансом, на цилиндре есть ребра охлаждения, а на двигателе сбоку крыльчатка с ракушкой направленная на эти ребра и чем больше газуешь тем сильнее дует, по типу как в дрели сделано, а тут ребра вовсе срезаны да бы увеличить площадь соприкосновения с водой, 5-15 сек работы достаточно что бы нагреется ему градусов до 100, так что когда завел на берегу не газуй и по возможности сразу выпускай.
Карб который на моём моторе не плохой?
камера поплавковая есть отдельно, но нужно установить.
на карбе игла топлива очь чувствитльная зараза!
" и мотор превращался в ОПС " А что такое ОПС ?
Да карбюратор очень хороший я его и на 6.5 и на 10 мдс ставил моторы не узнать и заводятся отлично и работают во всех режимах.
Камера это хорошо только вот я посмотрел на твою модель поставить будет её проблематично, уровень в поплавковой камере должен быть на пару миллиметров ниже иглы, и получится что п.камера у тебя будет снаружи стоять думаю она тебе не нужна и так будет ходить не плохо, автомодели валят и ничего только отрегулировать надо хорошо, сам карб не плохой но его регулировать надо научится ссылку на манул тебе дал.
OPS это марка моторов такая есть
Спасибо, за ссылку:),
всё написано понятно, на доступном языке!
