Добрый день. Приобрел в Пилотаже БК "Pilotage DT2213/22 Delux ". Достал из коробки при проворачивании вала появляется посторонний хруст. Подскажите как сделать ТО мотору и как провести обкатку. 😃
Брал такой же, ничего особенного… попробуйте разобрать, не знаю… поменять вал (там даже в комлекте идёт запасной). Попутно посмотрите, может какой мусор попал внутрь.
Или же второй способ (если первый не поможет) – идёте в Пилотаж, там добрые люди помогут.
p.s. О, увидел город Полесск. До пилотажа далеко? Ну тогда самостоятельно… а обкатку электрическому мотору вроде как без надобности. Там же поршневые кольца не притирать 😃
Спасибо за совет. 😦
Добрый день. Помогите разобраться. После встречи с планетой БК стал очень сильно нагреваться. Внешних повреждений кроме сломанной моторамы нет. Даже винт остался цел. Вал не согнут. И мощность упала на половину по сравнению с первоначальной. Регулятор Модель: ESC 30A Рабочий ток: 30A Количество элементов LiPo: 2 - 3 Количество элементов NiCd / NiMh: 6 - 10 Размеры: 42x23x7 мм Масса: 22 г Примечания: 2A BEC. 😦
Обратись напрямую к Hivolt у!
Он ГУРУ, т.к сам строит моторы!
А предварительно фтопку, ему кирдык!
Похожее было и у меня, что вдвое упала мощность, но мотор оказался не при чем. А вот регулятор пришлось ремонтировать, от встречи с планетой были механические повреждения. Но после морковки кое-как все же работал.
В общем, сначала нужно понять, что именно глючит - мотор или рег.
Если это мотор то вероятнее всего короткозамкнутый виток. Поверить просто крутнуть за вал ежели какое то время, хоть полсекунды по инерции вертится то все в порядке. А ежели крутится вязко как через пластилин и сразу останавливается то обмоткам хана.
А регулятор без мотора проверить можно? Если то подскажите как. Заранее спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"46f2016f3df9550077780ff9":{"_id":"46f2016f3df9550077780ff9","hid":27943,"name":"Молчаливый","nick":"Молчаливый","avatar_id":null,"css":""},"4822b95d3df955007777b2c5":{"_id":"4822b95d3df955007777b2c5","hid":34258,"name":"sergvk","nick":"sergvk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"483fd1ce3df9550077af1cb9","hid":102560,"title":"Купил БК","views_count":2016,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"483fd1ce3df9550077af21d9","first_ts":"2008-05-30T10:07:10.000Z","first_user":"4822b95d3df955007777b2c5","last_post":"4860f0ee3df9550077af21e7","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-06-24T13:04:46.000Z","last_user":"4822b95d3df955007777b2c5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
