Имеется вот такой комплект.
На фото видно: из регулятора провода черный, желтый, красный.
из мотора синий, желтый, красный.
У меня этот комплект стоит на планере (вернее думал что будет стоять), обмоткой и магнитами внутрь фюза.
Т.е. я вытащил вал и установил его с другой стороны двигателя так чтобы длинная часть вала торчала снаружи.
Соответственно теперь если соединить провода черный/синий желтый/желтый красный/красный винт крутится
не в ту сторону в какую хотелось бы… Тогда я соединил так: черный/желтый красный/красный желтый/синий.
Все закрутилось как надо, но не долго. После работы на максимальном газу около 20-30 секунд из двигателя повалил
сизый дым! Нагрелся он как утюг.
Вот сижу и думаю это из-за большого винта (10х8 складной) или из-за неправильно соединенных проводов?
Чего посоветуете? Мотор вроде жив. Купить винт поменьше? Или мотор получше?
Правельно думаеш , винт нужен 8х4 - 9х6. 😦
Провода всеравно как соеденить, лижбы крутился куда надо 😒
Спасибо, но сейчас попробовал вообще без винта. Греется. т.е. палец приложить к корпусу практически нельзя.
Очень горячо. Терпеть приходиться серьезно. Хотя дыма нет уже… Нда… Вентиляция около
мотора практически отсутствует. Допустимо это? Организовать её там очень сложно. Это куларис. Мотор стоит в силовом
пластмассовом элементе. Резать его - никак не хочеться. А дефлекторы охлаждения уже дальше к хвосту. Может
какие-нибудь лопасти соорудить на корпусе мотора?
Раз был дым а теперь сильно греется то скорее всего межвитковое замыкание. Мотор в перемотку или мусорку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"420a8ec93df9550077792340":{"_id":"420a8ec93df9550077792340","hid":6006,"name":"Andrej100","nick":"Andrej100","avatar_id":null,"css":""},"42a354963df9550077790979":{"_id":"42a354963df9550077790979","hid":7620,"name":"avalanch","nick":"avalanch","avatar_id":null,"css":""},"46cddcb43df9550077781833":{"_id":"46cddcb43df9550077781833","hid":27387,"name":"Тук-Тук","nick":"Тук-Тук","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"48aa95493df9550077ac7bd5","hid":110824,"title":"Как сделать реверс Б\\К?","views_count":1749,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"48aa95493df9550077ac7fa3","first_ts":"2008-08-19T09:41:29.000Z","first_user":"46cddcb43df9550077781833","last_post":"48aaf7153df9550077ac7fa9","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-08-19T16:38:45.000Z","last_user":"42a354963df9550077790979"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
