Как сделать реверс серво? Не через пульт.
Зигмунд
К одному каналу подключены закрылки. Долее через Y образный кабель на левый и правый закрылок. На одно серве нужно сделать реверс, кто может подсказать как это сделать? 😵
Серва спектрум.
kvn543
Два варианта. 1. Продается сервореверс, отдельная плата с входом и выходом. подключается между Y и сервой. Цена 250-350р. 2. открывается серва, перепаиваются два крайних конца на резисторе и концы на моторе (меняются местами).
Зигмунд
kvn543:
Два варианта
Первый вариант знаю такой но нужно так сказать здесь и сейчас.
Второй вариант интересен. На резисторе 3 провода. Нужно перепаять крайние ? 1 и 3
HDDR
Серву перевернуть можно еще.
Зигмунд
HDDR:
Нет такой возможности. Места нету что бы перевернуть.
EXPERIMENTATOR1970
Что значит нет места?Перевернуть на 180 градусов,задом на перёд так сказать.
Зигмунд
EXPERIMENTATOR1970:
Её нужно перевернуть слева на права тогда получаем реверс.
Зигмунд
EXPERIMENTATOR1970:
серва станет больше?
Нет, но тяга будет не с той стороны.
EXPERIMENTATOR1970
А качалку переставить?Единственное что изменится,это длина тяги.
Жужа
Серву одного закрылка фффтыкнули неправильно, приклеили)) А они, сервы, теперь двигаюццо не в унисон( в “разносон”). А что за самолёт, стесняюсь спросить, и предполагаю, ответа не … …чисто предположение)) Фоты, то, сё…
spyder3
Наиболее правильное решение, как и заметил Владимир Канаев.
Первый пункт
    Это обычно не катит так как электроника в какойто мере меняет расходы отклонений сервы (на моём опыте тестируя 3 разных девайса)
Поворот сервы на 180гр в большинстве случаев (из за ошибок в изначальной установке) сделать не удастся из-за смещения оси крепления тяги привода рулевой поверхности к серве. Про изгиб тяг разговор не идёт (если не пенолёт конечно)
V_Alex
spyder3:
Это обычно не катит так как электроника в какойто мере меняет расходы отклонений сервы …
Если сервореверсер не содержит лишних наворотов, то никак не меняет. Реверсирование канального импульса - это простая арифметическая операция вычитания из 3 миллисекунд текущего значения канального импульса. Разница в поведении серв обусловлена использованием в них потенциометров обратной связи “из коробки” - с ненормированным рабочим сектором и линейностью. Поэтому в разные стороны серва работает по-разному, что дает повод продавать “в нагрузку” всевозможные эквалайзеры.
А необходимость аппаратного реверсирования одной из двух серв - совершенно обычная ситуация (закрылки, раздельные половинки РВ, серва газа-бортовой подкал и т.д.). Для этого есть Y-кабеля с реверсированием одного выхода.
Юра_Мотор
Зигмунд:
spyder3:
  1. открывается серва, перепаиваются два крайних конца на резисторе и концы на моторе (меняются местами).
    Первый пункт
  2. Продается сервореверс, отдельная плата с входом и выходом. подключается между Y и сервой
У меня аналогичная ситуация. По пробовал перепаять серву Футаба 3001. Не получилось. При подключении серва произвольно крутится в крайнее положение. Купил Y-сервореверс и теперь закрылки работают как надо.
boss
Юра_Мотор:
Значит что то не так сделал.😉
Я уже много раз это делал и с цифровыми и аналоговыми машинками , но есть одна фишка, у одних машинок нужно перепаивать и мотор и резистор, а у некоторых просто перепайки проводов на резисторе, сам даже удивился:), если мне не изменяет память, то на 3001 мотор припаян к плате…
lurii
Даже если перепаять (или через Y) что, обе качалки встанут ровно под 90гр по отношению к серве?
Там же ±1 зуб и надо будет механически выравнивать, а это же неодинаковая отработка на рулях …
boss
lurii:
Не факт, для того чтобы машинки поставить под 90 гр. есть специальная коробочка про которую писал Влад Жандецкий в посте №17,такого же плана есть и Эмкотека, Футабы и Джеэра.
spyder3
boss:
Да так и есть.
Когда нужен иквалайзер или матчбокс
www.futaba-rc.com/accessories/futm4155.html
итп каждый решает сам. Я, например, на закрылках не заморачивался. Да, угол ушёл при выпуске, но небольшой завал компенсируется элеронами, да и надо это делать лишь на посадке. Нейтраль (убраны) те полёт - выставлена подкруткой тяг.
Эквалайзер у меня стоит для привода половин РВ на Ултимат Байпе, тут уж надо синхронно на всё время полёта. Также он стоит на крышках (лючках) носовой стойки 2х моторника с приводом от 2х микро серв. Тут это для красоты, когда с закрытыми и открытыми лючками вид должен быть гармоничный, а не как получится. Но на полёт это никак не сказывается
serop72
пару раз убить перепайкой сервы, купить несколько шнурков Y с реверсом…купить сматрфлаевский эквалазер…
Может стоит один раз купить приличную аппаратуру?
PS перепаивал для товарища только синии HXT 900 с кинга -пререпаивал мотор и края потенциометра-всё реверсируется и работает
Юра_Мотор
serop72:
Да конечно проще. Стоит то -3 копейки.
