Перерыл форум, но так и не понял, как изменяется размерность воздушного винта, если использовать 2-х баночный акк вместо 3-х…
Есть двигатель КА20-28М www.rangevideo.ru/index.php?productID=153. Есть свободные акки 1800мАч/10С 2S. Можно действуя “в лоб” купить 3S и ни о чем не думать, а можно попробовать использовать имеющиеся. Но, если я правильно понял, надо менять размерность ВВ. Отсюда вопрос: как менять и стоит ли овчинка выделки?
К мотокальку просьба не отсылать, так как английский и китайский для меня примерно одно и то же.
я по мотокальку прикинул, не выйдет ничего путного на 2s. слишком kv низкий. разница в тяге с 3s в два раза и изменением размера/шага винта компенсировать не удается.
Для этого мотора две банки маловато. Ну если только для фаныча какого лёгкого с большим пропеллером.
А мотокальк7 и по-русски имеется: rcopen.com/blogs/4504?tag=210
Просто эти 2-х баночные уже есть и по жадности не хотелось покупать в ПЖ специально 3S 910мАч.
Мотор планируется под китайский “кошелек” а-ля rc-ocean ( грамм на 380-400) с площадью 21 кв.дм.
А мотокальк русский у меня так и не запустился, хотя выполнил все Ваши рекомендации.
С двумя банками ничего хорошего не выйдет.
Попробуйте поставить мотокальк на другом компе, обычно срабатывает на раз.
Спасибо за совет. Попробую на работе.
Попутно вопрос: а какой kv нормально для 2-х банок, а то пропадают акки зря?
Для этой модели?
imho ~1600-1800 например Axi2208/20 Silver
или ему висеть надо?
Вобще-то брал как многоцелевой самолет, в том числе и для отработки навыков 3D, так что висеть все-таки надо. Наверное, проще всего будет взять акки 3S 910мАч в ПЖ и не морочить себе голову.
Правда, сейчас нашел еще на rc-ocean 1200мАч, но смущает, насколько у них честные 10С, а то не оказалось бы, что не выдержат они этого моторчика…
Наверное, проще всего будет взять акки 3S 910мАч …и не морочить себе голову.
Тоже так считаю. Будет многоцелевой пепелац с многоцелевым движком. Сверло типа 2208/20 Silver не везде применишь …
Спасибо на добром слове. Вы очень мне помогли.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"477ce5de3df955007777ec84":{"_id":"477ce5de3df955007777ec84","hid":30373,"name":"Al69AB","nick":"Al69AB","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"48cbe55d3df9550077ab9727","hid":113490,"title":"Подбор пропеллера под 2S","views_count":1712,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"48cbe55d3df9550077ab9992","first_ts":"2008-09-13T16:07:57.000Z","first_user":"477ce5de3df955007777ec84","last_post":"48cc09bf3df9550077ab99a4","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-09-13T18:43:11.000Z","last_user":"477ce5de3df955007777ec84"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
