Добрый день.
В связи с полным отсутствием опыта в р/у моделировании (да и познания в физике ограничены давно забытым школьным курсом) требуется помощь в подборе регулятора скорости на модель торпедного катера Воспер.
Параметры модели:
Масштаб 1/24
Длина 90см
Ширина 24,5см
3 коллекторных двигателя 370ых (напряжение 7,2 В, обороты/В 4160, ток 5,3 А, предельный ток 9 А 60 с)
Р/у двухканальная футаба на 40МГц
Серва из комплекта р/у
Водоизмещение примерно 3,2 кг
Винты 25 мм трехлопастные (шаг не знаю)
Подскажите, пожалуйста, с помощью какого регулятора и батареи можно будет получить масштабную скорость 15 км/ч? Моторы предполагается прицепить параллельно на 1 регулятор.
Буду признателен за любые советы по электронике модели, так как у меня с данными знаниями напряг.
масштабная 15 км /ч это сколько реальная? меньше метра в секунду? три таких мотора с легкостью это обеспечат.
у меня два таких мотора работают без проблем в паралели на 30 А регуляторе… от 2 S (7.4В) … и тянут катер 1.2 кг примерно 5 м /с…
но 3 мотора я б разделил… с точки зрения надежности 3 х15 А лучче чем один на 45 А. По деньгам затраты равные. надежность выше.
Масштабная 15 км/ч - это 4 м/с, а реальная скорость прототипа модели 73 км/ч.
А на один канал приемника можно разве посадить 3 регулятора? У меня сейчас нет возможности взять многоканальное р/у - отталкиваюсь от того, что имею.
Можно хоть 5… это управляющий сигнал. Главное что б регуляторы были идентичные.
многоканальные системы нужны там где нужно много разных каналов управления. Любому катеру для маневрирования хватит 2-х каналов, независимо от числа двигателей и рулей… даже реверс можно “вытащить” из этих 2-х каналов (с помощью автомобильного регулятора).
А как? Можно подробнее, со скидкой на мой опыт.
в смысле? параллельно!
Можно через Y-разветвитель, но я б подпаялся проводами одного регуля к проводам другого (те что в приемник идут!). Единственное, если регули с встроеным ВЕСом, то красный провод использовать только у одного регуля, у остальных заизолировать. Остальные провода - черный к черным (масса), белый к белым (управляющий).
Похоже не светит мне найти регулятор для коллекторных моторов с реверсом. Не вижу их ни на одном сайте. Везде сейчас предлагают варианты для бесколлекторных моторов.
Вы видимо неправильно ищете. Почти все авторегуляторы имеют реверс - автомобиль без заднего хода выглядит глупо, правильно? 😃
Ввёл в гугль “авторегуляторы коллекторные” и по первой ссылке www.hobbycenter.ru/product_info_34104.html регуль для коллектроных движков с реверсом (в названии прописано). Может этот именно и не годится, но гугль пишет, что найдено 1,4 млн. результатов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439fabd53df955007778ddc5":{"_id":"439fabd53df955007778ddc5","hid":10712,"name":"BelMik","nick":"BelMik","avatar_id":null,"css":""},"4b8296e03df95500777640fe":{"_id":"4b8296e03df95500777640fe","hid":61644,"name":"igorX","nick":"igorX","avatar_id":null,"css":""},"4e08869c3df9550077750fb2":{"_id":"4e08869c3df9550077750fb2","hid":91873,"name":"ArtHome","nick":"ArtHome","avatar_id":null,"css":""},"4fea9f593df9550077742cee":{"_id":"4fea9f593df9550077742cee","hid":121597,"name":"Vladimir_Lomov","nick":"Vladimir_Lomov","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"5197a42a3df95500777367c9":{"_id":"5197a42a3df95500777367c9","hid":154241,"name":"IgorNSK","nick":"IgorNSK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"519a22643df95500771d8dcf","hid":321750,"title":"Подбор ESC под нужды новичка - копия 1/24","views_count":1864,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"519a22643df95500771d90f6","first_ts":"2013-05-20T13:17:24.000Z","first_user":"5197a42a3df95500777367c9","last_post":"519f817b3df95500771d910c","last_post_hid":12,"last_ts":"2013-05-24T15:04:27.000Z","last_user":"5197a42a3df95500777367c9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
