Подбор новой модели под имеющуюся начинку
Finex
Доброго времени суток всем!
Опишу вкратце ситуацию…
Насмерть разбил Т-34 Mentor (электричку, нижнеплан) - 1-ую свою модель. Соответственно остались:
Батарея LiPO 11.1V 1200Ma (3 пластины)
Регулятор скорости на 25A
Двигатель бесколлектнорный…не знаю характеристик. С 3-х лопостным винтом 8*6
3 сервомашинки класса микро с тягами, кабанчиками и прочей мелочевкой, качалками и тд
4-х канальные Приемник и передатчик
Все это добро работает вместе…осталось только подбрать новую модель
Вопроса 2
  1. Посоветуйте простую в управлении модельку под данную начинку. Лучше, наверное, верхнеплан…
  2. На моей старой модели элеронами управляла одна сервомашинка. Некоторые модели, которые я смотрел предусматривают для управления элеронами 2 сервомашинки (на 4-х канальном управлении). В приемнике радиоаппаратуры, оставшемся от моего самолета, 6 гнезд - 1 под двигатель, 3 под машинки и еще 2 не знаю зачем. я пробовал подключать машинки в пустые гнезда, но управлять ими не получалось. Можно ли как-то использовать мою аппаратуру под 4 сервомашинки?
Вроде все описал по терминологии. Если что-то не правильно, подскажите, уточню…
Спасибо всем откликнувшимся…
alexsss
Finex:
Поройся тут на форуме - этого добра навалом. Я собирал Метроид-М: весьма технологичная модель и трудноубиваемая.
Также, на этапе “воткнуть электрокишки” уже 2 месяца лежит пайпер по оранжу: тоже ничего сложного при сборке.
Сейчас спешно клеится Стремительный: Метроид “бешеного” размера, на сайте производителя позиционируется как мотопланер.
Если хочешь классический самолет: посмотри по ключевому слову СНЕЖОК-крыло от Метроида, но с фюзеляжем и тянущим винтом+РВ+РН (у Метроши только РВ+элероны).
Ну и из готовых - посмотри на тренеры от пилотажа: ЯК-54 взял, но пока страшно даже собирать: уж очень красивый 😃
Так, что я пока пенопластом мучаюсь…
Finex:
  1. На моей старой модели элеронами управляла одна сервомашинка. Некоторые модели, которые я смотрел предусматривают для управления элеронами 2 сервомашинки (на 4-х канальном управлении). В приемнике радиоаппаратуры, оставшемся от моего самолета, 6 гнезд - 1 под двигатель, 3 под машинки и еще 2 не знаю зачем. я пробовал подключать машинки в пустые гнезда, но управлять ими не получалось. Можно ли как-то использовать мою аппаратуру под 4 сервомашинки?
Приемник у тебя - 6-ти канальный, а передатчик-4.
Элероны вешаешь через Y-удлинитель на один из каналов и “играя” ориентацией сервы (или положением качалки на серве) добиваешься того, чтобы один элерон шел вверз, а другой -вниз. Либо ставишь одну серву по центру крыла и тягями “рулишь” элеронами.
Finex
Ага, про элероны все понял…а Y-удлинитель вместе с дополнительно серво, если буду брать такую модель, докуплю…
Спасибо!
Если есть еще идеи по-поводу модельки - плз, давайте советы…
Маэстро
Finex:
Ну, вот, например.
Finex
Спасибо, Маэстро!
Еще вопрос появился…просветите, если не сложно.
Очень часто в описании моделеи указывается в требованиях по мотору “Электро-мотор XXX-серии (например 300)” или “Электромотор мощностью XX ватт”.
Как мне понять, какой у меня?
И еще…универсальны ли крепления для бесколлерных электро-двигателей для моделей разных производителей?
tx
Маэстро
Finex:
Вы бы тогда модель назвали. С какими-нибудь циферками. 😃 Точки крепления для одного класса моторов в основном совпадают. Если двигатель у Вас совсем безымянный, но нормально таскал трехлопастный винт 8х6, то должен нормально работать с двухлопастным 9 или 10 небольшого шага. Что для данного Пайпера - в самый раз. Или уж, чтобы наверняка, купите там же двигатель серии 2213\20. Под Ваши оставшиеся “кишки” как раз подойдет. Получите удовольствие оба. И Вы, и Ваш самолет. 😁
Finex
Уважаемый Маэстро,
я бы рад указать хоть что-нибудь про двигатель, но на нем нет ни одного обозначения…единственное, что я о нем смог узнать, это то, что он безколлекторный и работает под управлением р/х на 25А. Не там смотрю?
А можно где-то прочитать, что означает серия? как она расшифровывается?
И попутный вопрос - можно ли к моей схеме докупить другой регулятор хода и другой двиг…например коллекторный?
Маэстро
Finex:
Почитайте здесь.
