Спасибо, попробую измерить. А как с трехфазными моторами?
Никак :rolleys: Данные производителя как правило опубликованы
Почему “никак”? Kv надо мерять ровно так же, только измеряемое напряжение - переменное. Но ведь это не меняет сути дела…
А переменять Вы его как будете, это напряжение ? Контроллером ? На выходе синусоида ? Которое берём - эффективное или…
Частотомером или осцилографом смотрится частота между любыми двумя фазами на полном газу без нагрузки, Далее эта частота делится на количество пар магнитов–получаем скорость вращения двигателя–делим ее на напряжение батареи и получаем Кв 😃 проще не бывает 😃
Сопротивление меряется аналогично --от источника тока подаем ток 1А
и смотрим в милливольтах падение напряжения оно и будет равно Rx
Переменять его будет сам мотор, он как генератор работает когда его дрелью крутят. Ну и конечно на выходе - синусоида.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aab53ce3df95500776f1073":{"_id":"3aab53ce3df95500776f1073","hid":102,"name":"dmk","nick":"dmk","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"40bc34859970730077076836","hid":11445,"title":"Как вычислить Kv электромотора?","views_count":3075,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"40bc34859970730077076e8e","first_ts":"2004-06-01T07:47:17.000Z","first_user":"3aab53ce3df95500776f1073","last_post":"40be0cee9970730077076e9c","last_post_hid":8,"last_ts":"2004-06-02T17:22:54.000Z","last_user":"4073d5683df9550077794cf6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
