Имеется багги kyosho laser 2000, там мотор вроде как так называемого 540 типа. я такой тип мотора в магазинных прайсах как-то даже не встречал. что это?
знаю про этот двигатель, что у него диаметр 37 мм, длинна 50, диаметр вала примерно 2,8 (штангенциркуля под рукой нет но точно не 3,17). сопротивление обмотки 0,17 ома, то есть ток застопоренного вала от 7,2в примерно 43А. ток холостого хода 1,35А (при 7,2в)
хочется заменить его на что-то помощнее, а вот на что не знаю.
и где можно купить шестерни с други передаточным отношением?
Есть полезный сайт www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/…/e_catalog.cgi?CA… там все написано. А мощнее не надо - добавь к имеющимся 6 банкам (7.4В -около 9000 об под нагрузкой) еще парочку будет около 12000 об. Полетит а не поедет
помогите новичку
540 - стандартный размер автомобильного двигателя, поэтому, обычно нигде про это и не вспоминают, а пользуются терминами “жестянка”, “стоковый” и “модифид”. Кратенько: если щеточный узел не съемный - скорее всего самый простой и маломощный “жестянка” 😃, если регулируемый и съемный - нужно искать марку или, хотябы, написанные на моторе характеристики - на таких моторах, в отличие от “жестянки”, обычно либо марка либо характеристики написаны. “Сток” - помощнее (обычно 27"витков"), “модифид” - самый мощный - вроде до 9 “витков”. Так в магазине и спрашивать, а по размерам они одинаковые, только места крепления бывают разные. Производитель мотора бывает совершенно разный, но подойдет все равно, а вот Шестерни уже под конкретную модель/фирму надо искать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ed46e343df95500777963a0":{"_id":"3ed46e343df95500777963a0","hid":1759,"name":"EDW","nick":"EDW","avatar_id":null,"css":""},"3f7930273df9550077795c5b":{"_id":"3f7930273df9550077795c5b","hid":2240,"name":"shda","nick":"shda","avatar_id":null,"css":""},"40a88c233df9550077794939":{"_id":"40a88c233df9550077794939","hid":3530,"name":"Алксандр","nick":"Алксандр","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"40d15910997073007707556b","hid":11871,"title":"Как определить тип двигателя и мощность.","views_count":5791,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"40d15910997073007707590e","first_ts":"2004-06-17T08:40:48.000Z","first_user":"40a88c233df9550077794939","last_post":"40d2b0959970730077075912","last_post_hid":3,"last_ts":"2004-06-18T09:06:29.000Z","last_user":"3ed46e343df95500777963a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
