Подскажите пожалуйста, чем отличаются регуляторы для бесколекторных моторов ММ и ТММ?
Может кто-нибудь сможет подсказать какой фирмы регуляторы
получше.( Из форума понял что JETI имеют проблемы при работе с
Li-pol.) Мне нужен регулятор для AXI-2808/24 на 25 А.
Доброго дня…
Если AXI - то для них лучше использовать регуляторы ММ. Слегка изменённый (адаптированый к AXI) софт и как следствие высший КПД.
По поводу Jeti. так нету у них проблем с полимерами в часности у серии адвансед (синих) и вообще они реги для хаккера делают посто в хоббийных версиях убраны некоторые сервисные функции. да и не нужны они по большому счету 😃
А по поводу регуляторов ТММ и ММ ктонибудь может подсказать.
Это одно и то же или нет? НА сайте efly в разделе програмирование регуляторов , говорится о програмировании ММ и ТММ вместе, т.е. я так понимаю что они имеют одинаковые програмируемуе функции.Я правильно понимаю или нет? И вообще подходит ли ТММ для AXI.
Отличаются софтом и этикеткой
А можно ли Jes 250 использовать с полимерниками или нет? у него напряжение отсечки вроде 5 в. Не убъет ли это 2 банки LiPo ?
Не, не убъет, по поведению мотора очень хорошо можно понять, что пора садиться.
Пару раз оживлял высаженные в хлам полимеры, поднимая на них напряжение на программе зарядника для Ni- аккумуляторвов. Как подрастало до необходимого значения переключался на программу для лития. Сколько они там в емкости теряли не смотрел. Но полетано на них уже изрядно.
Но ведь для полимеров минимальное напряжение 3 вольта на банку. Для двух следовательно 6. Ну и пишут, что это критично и должно быть точно. Если я буду полимер просаживать до 2,5 в, на много ли его хватит? Не взорвется ли он?
Взорваться не взорвется, но помрет. В ряде случаев можно потом частично восстановить (не всегда). Но оно надо - заведомо губить банки. 😆
т.е как сказал Lyoha, делать лучше не надо? интересно мнение из практики, а не только теория. А есть ли какая-нибудь настройка в самом регуляторе? Пршивку надо менять или как?
В соседнем трейде про регулятор Hacker Opto вроде аналогичная проблемма с cutoff для полимеров может и в вашем случае поможет “примочка” . rcopen.com/forum/f20/topic10915
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aa3209a3df9550077797d6c":{"_id":"3aa3209a3df9550077797d6c","hid":337,"name":"valeriy","nick":"valeriy","avatar_id":null,"css":""},"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3c18d79a3df95500776f10ab":{"_id":"3c18d79a3df95500776f10ab","hid":126,"name":"gennady","nick":"gennady","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"40466d0c3df9550077795010":{"_id":"40466d0c3df9550077795010","hid":2990,"name":"JON","nick":"JON","avatar_id":null,"css":""},"40c718943df95500777946dc":{"_id":"40c718943df95500777946dc","hid":3716,"name":"baklan","nick":"baklan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"40d759d99970730077074dc2","hid":12001,"title":"Вопрос по регуляторам.","views_count":3237,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"40d759d999707300770752ac","first_ts":"2004-06-21T21:57:45.000Z","first_user":"40466d0c3df9550077795010","last_post":"40e3c7e199707300770752c0","last_post_hid":11,"last_ts":"2004-07-01T08:14:25.000Z","last_user":"3c18d79a3df95500776f10ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
