Подскажите
rezan
Всем привет и с прощедшими)).Подскажите купил моторчег вот такой www.hobbyforyou.ru/catalog/1504-15960.html ,а не знаю как винт приладить ,я так понимаю надо на цангу,а отверстие в винте и диаметр разные ((как быть?
Skyhawk
rezan:
не знаю как винт приладить, отверстие в винте и диаметр разные ((как быть?
Обычно, при “прямом” креплении - на цангу, при “обратном” - на переходник ( но у Вас, судя по фото на ссылке его нет). А, кстати, что у Вас за винт? Сейчас, как правило, большинство производителей (кроме GWS, наверное) снабжают свои изделия комплектом переходников под разные диаметры валов.
rezan
винт вот этот www.hobbyforyou.ru/catalog/1524-30646.html хотелось бы закрепить на цангу )),я просто начинающий поэтому очень интересно как это при*уярить ))и еще вопрос а нельця просверлить а вернее расширить самому это отверстие??
rezan
то есть тупо измеряю диаметр цанги беру сверло и просверливаю? так? а потом затягиваю ?
rezan
спасибо, а то прям растерялся))) щааа замастырю отверстие
serj991
Может покажите что получилось? 😃
Маэстро
Skyhawk:
Там вал надо двигать, переходник не нужен.
funtik26
как Сказал Маэстро- ослабить крепления вала, снять стопорные кольца на нем если есть и передвинуть вал, либо найти цангу обратного крепления. либо купить цангу-пропсейвер. вариантов очень много много, у меня раньше моторчик валялся, очень долго, никак не мог приспособить цангу обратного крепления, а надо было всего лишь вытащить вал с обратной стороны и посадить туда цангу, зажимающуюся на валу
Skyhawk
Маэстро:
Согласен, но по-моему, переходник (который на винтах) поставить гораздо проще (не надо вал лишний раз “тревожить”, мелкие винты шестигранником откручивать, рискуя их сорвать)! Ну, это, конечно, “по вкусу”, ИМХО! Кстати, 3536/8 (купленный, правда, в другом магазине!) укомплектован именно комплектом для обратного монтажа (цанги там нет!), что и отражено в прилагаемом мануале.
rezan
так я что то не понял ((что я не правельно расширил и углубил? раскажите пожалуйста
rezan
то что я отверстие увеличил это не страшно или что то я не понимаю((
Skyhawk
rezan:
Ежели отверстие в винте увеличили до диаметра резьбовой части цанги (+0,1 мм) - Вы всё сделали правильно! Далее, цангу на вал, на вал винт, шайбу и закручиваете гайку. Крепите сзади (где провода!) крестовину на 4 винта - и монтируете движок (за крестовину) на самолёт. Вот и всё! Удачи!
rezan
я извеняюсь но я кажется ошибся у меня двигло вот с такой цангой как у этого www.hobbyforyou.ru/catalog/1504-17252.html и вал с такой же стороны выходит((извините за невнимательность(( а в этом случае как быть?
horse427
Ну а проблема то в чём? Вы купили мотор в комплектации как по второй ссыле? Если да, то цанга в комплекте, сверлим винт под диаметр цанги, а её(ЦАНГУ) саму на вал… Ну а сам двиг на крест. В чём затык-то?
rezan
я так и сделал просто думаю так можно или нет?я про отверстие?просто подумал может винты специальные есть с большим отверстием под цангу))
Barim
есть специальные сверла - развертки. Ими протачивается без проблем и потери центра.
rezan
все спасибо я все понял)) а то переживал думал пока научусь уверенно сажать не один винт угандошу поэтому и купил побольше))мне говорили СТАВИШЬ И ВСЕ)) а померил нелэзит)) вот и переживал
Skyhawk
rezan:
Цанга у Вас в первой ссылке! (она на вал крепится!). А в данной ссылке - переходник (адаптер), крепится к вращающейся части корпуса, и к цанге НИКАКОГО отношения не имеет! Всех запутали, ИМХО! Короче, не парьтесь, Измерьте диаметр резьбовой части цанги (или адаптера, что там у Вас) и сверлом (или развёрткой) сделайте в винте такое же отверстие!
rezan
я все понял, но именно когда покупал в магазине (не без известном на Братиславской ) мне было сказанно, когда смотрели комплектность моторчега )) А ВОТ И ЦАНГА для винта, поэтому я и спросил .ВСЕ ,ВСЕМ СПАСИБО Я ВСЕ ПОНЯЛ а путать я не хотел просто вспомните себя в самом начале этого увлечения когда и самолет то видели на картинке))
