Недавно сгорел регулятор, по глупости, обычная переполюсовка, 2 ключа выгорело, еще 2 подкорачивало. стали разбираться, смотрели какие ключи, искали на них мануалы. Регулятор был что то типа turnigy 25. после исследований мануалов выяснилось следующие внутри стоят ключи, при температуре 20 градусов они может быть и дают ток порядка 25 ампер, но при увеличении температуры до 70 градусов- внутреннее сопротивление у них увеличивается, соответственно максимальный ток у них уменьшается, и они начинают выдавать уже не 25 ампер, а на порядок меньше. то есть вроде и выдают они заявленную мощность, но при определенных условиях, а вот если мотор немножко перегружен, или регулятор плохо обдувается, то возможно его перегорание,
ну один из примеров- название самого ключика не помню, а вот часть его характеристик 20 градусов дает 16А, 75 градусов дает порядка 12
Всё верно, стандартные характеристики полевиков, но ток отличается совсем не на порядок, не зная девайса трудно судить, но если учесть, что ключ стоял в 25-ти амперном регуляторе, значит Вами указан постоянный ток через транзистор, а ипульсный ток через этот же транзистор, (тоже должен быть указан в даташите), как правило, в 4 раза выше, так что даже при 100 градусах регулятор спокойно выдержит 25 Ампер нагрузки. Но если ставить транзисторы даже в два раза мощнее, это не спасёт регулятор от выгорания при переполюсовке.
в нормальных регуляторах ключики стоят с 3х кратным запасом по току. сам офигел когда увидел. в китайцах чистокровных с минимальным запасом буквально пара тройка ампер сверх написанного на этикетке
А можно конкретней в каких китайцах и что именно стоит, чтоб самому не попасть, лучше ключи сразу поменять.
У меня какой-то живучий регуль стоит на пенолёте, переполюсовка ему не страшна 😃 контакты начинают дымиться, плавиться и отпадают - всё гуд
PS, долго это конечно не будет продолжаться)
А какой акум на пене стоит?
3-х баночная липа
PS, а зачем это Вам? 😃
3-х баночная липа
Просто предположил, если липа маленькая, то может не хватает мощности выжечь защитный диод до отпайки проводов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c177763df9550077781a8f":{"_id":"46c177763df9550077781a8f","hid":27194,"name":"ingenegr","nick":"ingenegr","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"488cdbf43df9550077778bce":{"_id":"488cdbf43df9550077778bce","hid":36882,"name":"kodek","nick":"kodek","avatar_id":null,"css":""},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"496ec3783df9550077a21d44","hid":127937,"title":"почему регуляторы горят","views_count":2532,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"496ec3783df9550077a22746","first_ts":"2009-01-15T05:02:48.000Z","first_user":"47062d1c3df9550077780b26","last_post":"497c1db03df9550077a22754","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-01-25T08:07:12.000Z","last_user":"495df5483df9550077773e5d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
